Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
Ещё вопрос.
Если у меня эта дверь не крашеная входит в базовую сборку. А в следующую сборку (которая с доработкой двери) она входит, но уже крашеная. Значит я этой двери (крашенной) даю номер с исполнением (т.е. оставляю старый номер, но делаю как исполнение - 01) или новый номер? И ещё вариант: как доработка -если к этой двери приваривается ещё деталь, а затем сборка красится, номер опять же даю, как исполнение или новый номер?
А вот у меня вопрос вопросов:
почему Вы не можете сделать нормальную базовую сборку, с СП, куда входят двери без доработки?
Потом Вы делаете вторую СБ, под другим номером, куда входят двери С доработкой и Все детали и сборки из первой СБ - почти полная копия.
Эта вторая сборка будет состоять:
- из новой СП, в которую входят все НЕизмененные сборки и детали из 1-й СБ, под теми же номерами т.е. заимствованные;
- а в строку Где была прописана "НЕдоработанной дверь" пишите "Дверь с вырезами" с новой позицией и номером.
- чертеж новой сборки, отличающийся от первого только дверьми.
Ну, а так как, дверь как я понял есть СБ-единица, то в ее СП указываете новый номер, вырезы,
а в кач-ве материала указваете: "Заготовка: Дверь без доработки" и номер из первой СП.
Т.о. обе СП имеют разные номера.
Или вам нужно иметь кучу одинаковых деталей с разными номерами?
Это ИМХО как-то...
Почему обязательно надо писать: "Снять и доработать".
Ваше предприятие не в состоянии "Снять и доработать" и присвоить этому объекту новый номер?
Или неизбежна доработка по месту?
Да я уже ничего не понимаю.
Вчера звонили заказчику, он сказал, что для одной из базовых сборок надо дать номер как исполнение, т.к. у них в корпусе одна боковина отличается (всё остальное одинаковое). Соответственно и корпус будет как исполнение (хотя я уже не понимаю, будет ли он исполнением, или ему новый номер дать).
Спокойствие, главное спокойствие. Надо разложить все исходные данные по полочкам, а потом принимать решение. Как я понял, базовая сборка - это тот самый шкаф, который дорабатывается. Если так, то в плане оформления КД на доработку ничего не меняется. Единственно, шкаф-заготовка становится многовариантным. И в СП доработанного шкафа в качестве заготовки просто записывается нужное исполнение шкафа-заготовки.
А с чего вы взяли, что у меня куча одинаковых деталей с разными номерами?
в предложенном вами варианте у нас базовая сборка не используется как заготовка.
Да, это так.
А это как понимать:
Заказчик так захотел, чтобы номера были без исполнений. Просто новые номера.
Значит, имеем два шкафа, почти идентичные, за исключением дверей.
Какие номера должны быть у одинаковых деталях в этих двух шкафах?
Вы же пишете: "Просто новые номера" ? Это как?
Если был номер "123", то новый номер д.б. "54825", детали-то одинаковые...!
Как Вы понимаете термин "доработка"?
Такое понятие вообще есть в ЕСКД?
Так вот первый шкаф у нас как базовый входит во второй. Т.е. мы берём первый шкаф. Целиком. Снимаем двери, делаем на них вырезы и одеваем обратно. Получаем сборку с новым номером. Затем берём ещё один первый шкаф, делаем на дверях другие вырезы и одеваем обратно и получаем ещё одну сборку с ещё одним новым номером.
Хотя только что решили всё-таки переименовать, и дать этим "доработанным" сборкам шкафов новые номера с исполнениями.
У недоработанного шкафа номер, который присвоил ему заказчик. С его первыми 4-мя буквами. А у доработанного шкафа номер, присвоенный нами, с нашими уже 4-мя буквами.
Вопрос: ведь необязательно делать групповой чертёж и групповую спец? можно же на каждое исполнение отдельные сделать?
Конечно можно!
Мне кажется для заказчика важнее шкафы, как конечные изделия, а не то что там внутри вы дорабатывате.
Или я шибаюсь?
Если я не ошибаюсь, тогда Вам надо просто сделать разные исполнения дверей. А для этого существуем много способов.
и групповой чертеж + гр.СП это только один из них! (Я же давал ссылку выше - там, по-моему 5 вариантов).
Так что шкафы вы точно можете спокойно нумеровать как заказчик пожелает.
Групповой чертеж и гр. СП ведь когда были придуманы и для чего? Для облегчения труда конструтора - рисования за кульманом!
Я бы на вашем месте для начала построил структурную схему (блок-схему) этого заказа - прямоугольнички со стрелочками, на которой надо
отобразить что и куда входит и проставить номера сборок, деталей и т.д.
Лично я больше люблю визуальное представление.
Не знаю, может кому легче все в виде таблицы, а кому вообще все в голове держать...
PS. а не применить-ли тут классификатор ЕСКД? Сколько там заказчик дал "своих" цифр - четыре?
Вот после них ставьте точку и нумеруйте себе на здоровье.
И почему вас с заказчиком так пугает групповой чертежи и СП? То что там в номерах будут присутствовать суффикисы типа "-01" или"-05"? Это поправимо.
Я номера и так даю по классификатору. Я имела в виду 4 буквы типа: АААА.ХХХХХХ.ХХХ
Групповые не пугают. Просто мне лично проще отдельно сделать. Двери после "доработок" становятся слишком разные. Теперь хочется просто сделать номер "недоработанной "двери АААА.ХХХХХХ.002
для одного из вариантов "доработанных" дверей типа такого:
АААА.ХХХХХХ.002-01
для другого: АААА.ХХХХХХ.002-02
для третьего: АААА.ХХХХХХ.002-03 и т.д
но, при этом на каждую "доработанную" дверь сделать свой чертёж и спец, и чтобы они нигде не ссылались друг на друга.
И номер АААА.ХХХХХХ.002 совсем не должен означать, что он типа "базовый". Т.е. не хочу, чтобы в чертеже писалось "Остальное см. АААА.ХХХХХХ.002"
Вот так в данном варианте можно сделать? А номер АААА.ХХХХХХ.002 будет как раз написан в осн. надп. как заготовка.
И на "доработанные шкафы" номера... Если я одному из них дам номер без исполнения, типа АААА.ХХХХХХ.003, а остальным с исполнением, но надо ли мне будет в каждом из чертежей ссылаться на этот АААА.ХХХХХХ.003 номер?
Никак не могу понять откуда у Вас берутся "доработанные шкафы" ?
Шкаф без дверей это сборочная единица?
Дверь тоже?
Давайте возьмем "базовай шкаф" - ХХХ.000СБ
Как выглядит его СП?
Я бы сделал так:
Сб. Единицы
поз обозн наимен-е кол-во
1 222.000 Шкаф 1 <---это шкаф БЕЗ дверей
2 456.000 Дверь 4 <---это двери без вырезов
СП на второй шкаф с дверьми в исполнении 2:
"второй шкаф" - ХХХ.002СБ
Сб. Единицы
1 222.000 Шкаф 1 <---это шкаф БЕЗ дверей - номер НЕ меняется!
2 456.002 Дверь 4 <---это двери !!! номер меняем - это другое исполнение двери
СП на третий шкаф с дверьми в исполнении 3:
"третий шкаф" - ХХХ.003СБ
Сб. Единицы
2 456.003 Дверь 4 <---это двери !!! номер меняем - это другое ТРЕТЬЕ исполнение двери
И т.д.
Как видно, у шкафа "222.000 Шкаф" нет исполнений !
Исполнения естть только у дверей!
Имеем три шкафа и это конечные изделия:
ХХХ.001СБ шкаф
ХХХ.002СБ шкаф
ХХХ.003СБ шкаф
Не нравится так, делаем так:
XXXX.146.000СБ шкаф
XXXX.789.000СБ шкаф
XXXX.245.000СБ шкаф
Далее проделать подобные операции итеративно применительно к "Двери" - там будет меняться деталь, в которой делаются вырезы.
А в СП на "Дверь" 456.00? будут добавляться новые приварные детали.
Обычно я так делал. И нормоконтроль все видел и подписывал и предст-ль заказчика тоже.
Или у Вас какие-то жесткие указания относительно структурирования сборки? ИМХО это дело только конструктора.
А Вы хотите "Шкаф 000 с дверьми" входил в "Шкаф 002 с дверьми" и т.д.
Поэтому у Вас и возникает эта фраза: "Снять и доработать" !
Получается что-то типа циклической ссылки...
проще говоря,что-то типа "русской матрешки" :smile:
Хочется надеяться что понятно объяснил...
Да, именно так! Заказчик именно так и хочет. Чтобы именно Вся сборка "базовай шкаф" - ХХХ.000СБ входила во "второй шкаф" - ХХХ.002СБ, но двери "дорабатывались". Мне тоже не совсем понятно почему он так хочет, конечно проще отделить шкаф от дверей, и вставлять отдельно в "доработанную" сборку, но "заказчик всегда прав" :(
А теперь ситуация такая. Недоработанная дверь имеет номер: АААА.111111.001. Когда мы её дорабатываем, она получает номер исполнений: АААА.111111.001-01; АААА.111111.001-02 ит.д.
Недоработанный шкаф (который как раз базовый, с недоработанными дверьми) имеет номер: ББББ.222222.001 (это буквы заказчика, их имеет только "базовая" сборка, всё, что в неё входит имеет буквы нашей фирмы т.е. АААА, так же как и "доработанный" шкаф)
Мы шкаф "дорабатываем" (т.е. дорабатываем двери, там как раз и появляются исполнения дверей), но номер даём АААА.222222.001 (тут одна из дверей АААА.111111.001-01). Так вот возник вопрос: какой номер давать шкафу, в который входит "доработанная дверь" АААА.111111.001-02. Она будет исполнением АААА.222222.001-01 или ей надо дать новый номер?
Изменено пользователем Викки
М-да, странное желание...
Я думаю и так и так будет правомерно. Но теперь указания о замене дверей надо будет вносить в эти "доработанные" шкафы!
Тут надо-бы поизучать правила указаний о монтаже изделия, а я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос :unsure:
Так ещё на эту "недоработанную" дверь в базовой сборке крепятся детали, которые для доработки двери снимаются, а потом крепятся снова.
Нужно ли писать, что эти детали необходимо снять?
Ещё вопрос возник.
Если в сборке доработка- только покраска. Мы присваиваем новый номер (точнее испонение). Но получается, что на чертеже позиций не будет? А СП будет в этом случае?
Ещё вопрос возник.
Я думаю новый номер(или исполнение).
А вот это непонятно:
Кто Вам запрещает проставить другую позицию на эту "покрашенную деталь" ?
Вы, похоже, структурную схему так и не сделали, как я выше советовал?
Было-бы легче.
Если у Вас на "верхнем" уровне сборке шкафы входят один в другой, то попробуйте сделать нечто подобное с дверями!
Выделите "универсальную часть" двери - неизменяемую - это будет один номер.
А остальные: с пазами и или с покраской будут иметь другой № или исполнение. И в СП ставим новую позицию.
Только в первом случае имеет место заимствование компонента сборки, то во втором - метод группового исполнения.
Только ИМХО, я бы не стал их оба совместно прменять.
А указание о монтаже и доработке - надо, наверное, почитать НТД: ГОСТы и др.
Не устраивают ГОСТы - можно сделать СТП.
Я думаю новый номер
ну вот. Я присваиваю новый номер сборке, которая красится. Это будет номер сборки, а не детали. Соответственно должна быть и СП на эту новую крашенную сборку. или нет? Там позиций новых не будет. И вообще позиций не будет. Сборка просто красится.
ИМХО так не бывает: если нет позиций, то как в сборочном цехе разберутся где крашенная сборка, а где нет?
Или, на крашенную сборку вынести пункт примечаний и в Т.Т. уже писать - красить там или еще что-нибудь.
И я уверен все-равно путаница врзникнет...
Но в таком случае где Вы будете указывать параметры покрытия? В СП?
Сомнительно - места не хватит...
Да и по ГОСТу это ли будет?
На некрашенную дверь чертёж уже есть со своим номером. Крашенной сборке я дала новый номер и делаю на неё чертёж. на нём есть только размеры для справок. В ТТ написано: Размеры для справок. Покрытие: краска .... В основной надписи будет: заготовка... и номер некрашенной сборки. СП надо делать или нет?
Я считаю надо: есть другая позиция в Галавной сборке, есть другой номер компонента, должна быть и СП.
А в этой СП все так как Вы описали...
Другая позиция(т.е. номер) -> другое изделие -> другая СП.
Только циклических надо избегать! Иначе...
Вы бы посоветовались с начаоником сборочного цеха или с технологом, как им удобнее.
Все-таки конечная цель: выпустить изделие и смонтировать его, а не написание всякого рода бумажек. Потом сами и не сможете разобраться...
нету у нас технологов. а начальник сборочного цеха в гостах ни бум бум. нормоконтроля нет. никого нет. вот тут и советуюсь.
изделие уже выпущено и смонтировано. а я теперь на него КД делаю. технология изготовления отличается от того, что будет в КД. нету там никаких доработок, делают сразу и с вырезами и красят. заказчик захотел чтобы оформление было такое. вот я и корячусь.
судя по всему наши чертежи заказчик захочет отдать другому предприятию для изготовления изделия.
меня интерисует спец не главной сборки, а спец на крашенную дверь. надо ли её делать? я вот этого понять не могу. и что туда надо написать?
и что значит циклические ссылки?
Так это же хорошо когда "начальник сборочного цеха в гостах ни бум бум. нормоконтроля нет. никого нет" -
Вам и ВСЕ карты в руки - командуйте, если что, "тыкине" пальцем в подходящий ГОСТ и скажите: "Все по ГОСТу ! ".
Одного ГОСТа им мало будет, принесите штук 20-ть, они ужастнуться и сами Вам скажут, делай как надо!
В разумных пределах, конечно.
Главное, что-бы со стороны заказчика претензий не было.
А если и будут - скажете: "Вы не по КД делаете!".
Так что впереди у Вас бААльшие перспективы! Влоть до Ген.директора! Или Гл. Конструктора.
Побольше инициативы! Не надо бояться.
А циклические ссылки это когда одна сборка воходит в другую с доработкой и ссылается на 1-ю, а там есть ссылка на 2-ю.
Вот третий раз повторяю: нарисуйте блок-схему всего заказа/изделия!
И увидите где у Вас идут или цикличные ссылки, где номера нет, где СП и т.д
PS. а делать КД после выпуска изделия это вообще нонсенс - отсюда у Вас и все проблемы.
И, вообще, почаще показывайте строчку (в каждом ГОСТе есть) : "не соблюдение ГОСТ, влечет за собой уголовную ответственность" !
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
