Евгений_Красноярск
Проблема при построении скруглений
Уважаемые коллеги
В настоящий момент заканчиваем работу над подготовкой модели для ЧПУ (литейная форма) в Rhinoceros 4 SR5 и столкнулись со следующей проблемой:
- при построении скруглений на ребре (или фасок) скругление вроде генерируется но поверхности получаются "глючные" и построить нормальное тело со скруглениями не получается. Скругляемые поверхности в порядке, тело построено выдавливанием, пробовали уменьшать радиус с учетом переходов и т.п., мало помогает.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такими галлюцинациями в Рино? Может кто подсказать патч какой волшебный или посоветовать полезное?
То что показано на рисунке это еще слабый глюк :-)
Возможно где-то лежит проверенная версия без глюков... :-)
Поделиться сообщением
....Вопрос в другом: может кто-нибудь НЕ сталкивался с такими галлюцинациями в Рино?!!! ...это и есть великий и ужасный Рино в самом ярком его воплощении.
Попробуйте сделать скругления вручную, предварительно подрезав края поверхностей с нужным отступом.
если это не прокатит - тогда сохраняйтесь в iges, stp и перекидывайте в другой софт и там филлеты делайте.
Уважаемые коллеги
Похоже Вы не ту программу выбрали под свою задачу и не тот метод.
Филет на такой форме не потянут ни SW, ни Инвентор (если филетить не одно ребро). Можно попробовать в ProE, там логика получше, но тоже маловероятно.
А программа умеет делать только то, что умеет, и то без гарантий.
Тут делов-то на 5 минут руками. Никто еще не придумал кнопку "сделать все круто". Хотя алиас, может быть, справился бы с такой задачей если филлеты одинакового радиуса везде. А одно ребро - вообще запросто.
Все, господа отбой, в проблеме разобрались.
Дело в том, что нельзя увлекаться углами в Rhino, ведь программа на Nurbs-основана, а он гладеньким должен быть. Поэтому, основу линии мы скруглили и все острые ребра при выдавливании сделали гладкими. Потом правильно настроили радиусы скруглений на всех ребрах и дело пошло на лад.
P.S. Про не ту программу для ЧПУ.
В Rhino мы готовим поверхностную ХУДОЖЕСТВЕННУЮ модель, которая собирается из разных элементов и к CAD модели не имеет отношение. Естественно что все прогоняется через PowerMill...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Machinist
      Мимикрия
    • piden
      Да   Да. HEEDS - это оптимизатор. К нему можно подключать другие проги, проводить расчеты с изменением различных параметров и смотреть, что получается. Задавать переменные, вводить целевые функции и подбирать оптимальное сочетание параметров. Сам HEEDS не умеет считать прочность или гидродинамику, как Ansys или SW Simulation. Но там есть нативная поддержка продуктов Siemens, и можно подключить другие решатели, хоть тот же Ансис. Можно было бы и SW Simulation, если бы последний поддерживал запуск из командной строки..   Аналог HEEDS - это DesignXplorer или optiSLang от Ansys, HyperStudy от Altair, Isight от Dassault, IOSO, ......     "Поднимите руки те, кто использует краденное ПО!"
    • Mrt23
      да. слышал и видел презу. то же самое, что и isight, hyperstudy -параметрическая оптимизация, "всеядный софт"-хоть excel, хоть настран, хоть ансис и т.д. другое дело, как "вытягивать" результат из него, что бы он мог "посмотреть" результат? если heeds+nastran=по умолчанию будет optistruct+hyperstudy=default, то isight+abaqus через ansa=труднее, нет, можно, без проблем, но просто больше кнопок нажать. просто я не понял, что Вы имеете ввиду говоря это же оптимизатор, отдельный модуль.
    • Eclipse
      Кто-нибудь слышал про ПО Simcenter HEEDS от Siemens? Кто-нибудь использует дома? Или на работе? Какие-нибудь плюсы или минусы есть в отличии от SW simulation или Ansys?
      Полагаю, @piden потянет на роль кота в этой теме.
    • indiana3333
      Ну ваще 5 лет коту под хвост ещё 5 лет ждать!! Пишу Жалобу на Вас!
    • Ilya7194
      89252325110 Вотсап телеграм , если нужна помощь - обращайтесь )
    • SHARit
      Следишь за мной штоле....Кристин! Буду нещадно банить злостных нелайкщиков котеек, не дожидаясь перитонита!
    • piden
      Что-то скучно становится с тобой... Попыток решить задачу нету, рассказов про приключения нету, объяснения задачи нету.... Только скулеж про халяву.   Давай, до встречи в 2023!
    • indiana3333
      Я и смотрю все кто тогда был на форуме канули в лету поэтому и решил задать ВОПРОС заново в надежде что может более адекватные люди появятся на хворуме! Ну если по делу то что вычищать изнутри или снаружи что бы перестроение дошло то до завершения??  Хотелось бы бесплатно веть так легко всё делается!!! )) Гы
