Оптимизация профиля
Хочу поделиться нашей небольшой радостью - смогли наконец-то связать под управлением пакета оптимизации IOSO NM геометрический моделировщик и CFD.
Попробовали решить задачку оптимизации аэродинамического профиля.
Итог:
- все работает в автоматическом режиме;
- в силу специфики построения сетки форму объекта можно гнуть как угодно;
- основной акцент в трудозатрах сместился в параметризацию модели - как все связать и какие задать связи и ограничения, чтобы модель не расползлась в CAD-системе и чтобы ее форма оставалась в пределах разумного.
Т.к. это наша первая ластояка по shape-оптимизации и работа посвящена именно отладке связки, то любая критика приветствуется.
Оптимизация_профиля.rar
Это кончено все круто, но все то, что было получено в ходе расчетов уже давно изучено и проверено неоднократно. Стоил ли результат усилий? В качестве тестовой задачи - гуд, а дальше. Может есть что-нибудь более интересное?
Насчет "все давно изучено" можно поспорить, особенно учитывая те методики создания профилей, которые создаются американцами для беспилотников - дуют в CFD до опупения.
Насчет более интересного - пойми, чисто технически нам по барабану что дуть и эта задача является демонстратором технологии. Мы никак не связаны по рукам и ногам морфингом сетки или ее перестройкой.
Дальше уже все ложится на плечи инженера.
В свое времы в КБ мучались над согласованием работы движка и планера, и думали какую форму мотогондолы выбрать по различным критериям. Задача еще та. Если бы тогда был такой инструмент, то со снекмой был бы другой разговор.
Да и усилий то по решению конкретно этой задачи было немного.
За неполную неделю оптимизатор самостоятельно прогнал все 300 точек и выдал решение.
А можно оптимизировать форму корпуса скутера для уменьшения его лобового сопротивления или это уже чересчур сложно? Я вообще по совместительству скутерами торгую. =)))))) <noindex>www.moto4me.ru</noindex> =)))
Все что угодно.
Узкое место одно - как правильно связать элементы геометрической модели.
Ну вот на примере нашего профиля можешь посмотреть как мы его запараметризовали. Для сравнения можешь взять оригинальную параметризацию насовских профилей по 5 или 7 точкам и подергать за отдельные узлы и посмотреть как профиль скрючится.
Нет, очень интересно.
Только профиль какой-то горбатый получился и коэффициенты не по ГОСТу (Колесников вас недоучил, а вы на него ссылаетесь), может от этого и горбатый :g:
Да, только почему-то даже коэффициент нормальной силы определяется через продольную силу, а продольной через нормальную?
Это так уже принято?
А вообще подход интересный, не бесспорный, но интересный.
Вопрос только в совершенстве и качестве математических моделей и в располагаемых ресурсах.
Колесников на всех болты клал, когда нас учил и в то время учить студентов было уже не в его интересах.
Складывалось впечатление, что он ходил на работу чтобы только до пенсии дотянуть.
Но то, что у него был бзик по поводу гостовости своего учебника это да - равных нет.
По поводу терминологии и определения - очень хочу, чтобы нашу молодежь, которая этуработу выполнила пожурили не только я, но и кто-нибудь еще, меня уже занудой называют.
Но только желательно в глаза.
Все это уже давно придумано и используется.
Смотрите хотя бы технологию морфинга у Альтаира.
Я так понимаю, что новизна в связке конкретно этих продуктов
Технология морфинга позволяет деформировать геометрию в узких диапазонах - насколько позволяет критерии по качеству сетки для конкретного решателя.
По достижении этих границ можно конечно сетку перестраивать, как это сделано, например, в DEFORMe, но если сетка большая, то времени будет уходить долго.
P.S. Кстати не увидел у Альтаира CFD.
Мы с ними не знакомы, да и они с нами. Да и на фоне кризиса продукты реализующиеся в евро и долларах при прочих равных становятся непривлекательными для клиента.
Ну, и если верить разработчикам IOSO, то modeFRONTIER не обладает теми потребительскими свойствами, что есть у IOSO NM.
Ммм, спорный вопрос. То есть все верно, но как правило этого диапазона вполне достаточно для поиска оптимума в окрестностях.
Разумеется, он работает со сторонними решателями, как-то Fluent, Star-CD, CFX, ...
modeFRONTIER довольно дорогая штука. Хотя не знаю сколько стоит IOSO. Но тезис смешной, ведь что говорят разработчики modeFRONTIER неизвестно, их и не спрашивают :-)
Есть задачи, где "окрестность" простирается на несколько метров.
Разработчики основывают свое мнение на результатах международных воркшопов, где они были признаны обладателями самого совершенного алгоритма по реконструированию сложных функций. Как по скоростным показателям, так и по качественным.
Тут прикрыли тему Оптимизации, а видать зря.
После 21.05.09 обязательно преподнесу эту веточку на блюдечке своему начальнику, а может даже и какому ни будь замгенерального... если конечно без форс-мажёров всё обойдётся.
А пока ряд почти технических вопросов:
1. сколько ваша связка может заглотить параметров из модели (5,10,25...100)?
2. ваша молодёжь сумела внедрить IOSO непосредственно в SolidWorks или каждый раз обращаетесь к нему как ко внешнему приложению?
3. как выкручиваетесь если по ходу дела нужно считывать что ни будь из модели, например, площадь какой ни будь поверхности?
Если некий из заданных сейчас мною вопросов являет секрет вашей фирмы, то стало быть секрет он секрет и есть. :smile:
IOSO не наш, но насколько я знаю 100 это не предел.
Там ограничения на варьируемые переменные - 100; и на критерии - 20.
Но это ограничение не физическое, а ограничение по производительности оптимизатора.
Тут лучше у разработчиков уточнить.
Т.к. IOSO есть код общего назначения, то с его точки зрения все это внешние приложения.
Это нужно заранее продумать и озаботиться выводом этой информации в текстовый файл или экселевскую таблицу.
Штуковина вроде IOSO потребуется прежде всего при работе с самим CAD: площади, объёмы, массы, плечи, координаты, моменты и т.п. прелести подгонять под ответ. Стало быть это вопрос принципиальнейший, бо свободно выдаётся только версия на 5 параметров, а ставить таковой будет нужно на рабочее место каждому модельщику, в обязательном порядке.
Как уже говорилось ранее в нашей скромной конторке тоже имели место попытки пришить IOSO к SolidWorks, правда пока без привлечения ещё каких либо программ, так вот если SolidWorks на каждом шаге обращается к IOSO как к внешнему приложению, то даже примитивная тестовая задача делается достаточно долго. Вот если бы IOSO можно было бы представить в виде внутреннего модуля SolidWorks (или как это грамотно обзывается на языке программистов, кажется как dll), тогда было бы здорово.
Кстати, в самом деле на обращение к оптимизатору по хорошему должна быть сделана фичера в дерево проекта.
Например: как бы мы некоторые параметры данного тела бы не дёргали, а объём его всё равно должен быть 0,7 литра.
Скажем прямо - это не есть хорошо. :g:
Стало быть нужно предварительно изобретать ещё и так называемые аналитические фичеры или, если угодно, "виртуальные приборы".
И ещё вопрос: на какой версии SolidWorks реализована ваша замечательная связка c IOSO?
У меня сложилось впечатление, что возможности IOSO у вас раскрыты не полностью. Если я не прав - дай знать.
Например, не понял, зачем нужно на каждое рабочее место ставить оптимизатор.
На наш взгляд IOSO это не только оптимизатор, но и система организации полностью автоматизированной рабочей цепочки для проведения параметрического исследования, сравнительного анализа и оптимизации, собственно.
Т.е. сама рабочая процедура в отделе должна быть построена т.о., чтобы подготовить все необходимые данные один раз, скормить все это в оптимизатор и заниматься другими делами, пока тот не начнет выдавать результаты.
Это вот как мы для себя это видим и как применяем.
Для нашей задачи с профилем все, что касалось перестройки геометрии в SW, занимало секунд 20.
Мы все организовали через DesignTable + дописали свой екзешник, который конвертировал ексель в текстовый файл и наоборот.
В версии Офиса 2007 внутренним форматом является XML и там сигмовцы вроде как обещают уже сквозную поддержку для Экселя.
А зачем? Модель рисуется один раз. Придумываем ее параметризацию и ограничения, чтобы при изменении размеров она не разваливалась. Делаем по максимуму взаимоувязку элементов, чтобы минимизировать количество варьируемых параметров (но тут с другой стороны лучше не перебарщивать, т.к. оптимизатор должен видеть и чувствовать параметры модели).
А потом задаем критерии, ограничения, параметры и вперед с песней.
Сидеть в Солиде вообще не обязательно. Я хочу сказать, что это же не задача реального времени. Это все в пакетном режиме, а на выходе отчет.
Я выше на это ответил. Тут особо изобретать ничего не нужно. Просто в любой области уже есть сложившаяся структура изделия - за что дергать и на что это влияет - и все сводится от множества параметров к нескольким их связкам. Это уже пройдено не раз на многих предприятиях.
2008.
Но это не принципиально.
В самом деле мы только начали попытку адаптации IOSO к SolidWorks, получили первый положительный результат, но тут началась очередная "межпупковая" :sport_box:
со всеми отсюда вытекающими.
Вообще говоря, проектирование = прогнозное моделирование + многопараметрическая оптимизация.
Стало быть по сути своей такой модуль и являет собою реальную автоматизацию проектных работ, а любой конструктор мог бы с большим успехом применять его даже на самой примитивщине, типа габаритно-весового имитатора. В другом разделе это описывалось более подробно.
У нас для этих целей уже лет 5 существует целая методика построения изделия "сверху вниз", то есть мы можем достаточно красиво создать версию компоновки и завязать CAD-модель на ряд выделенных параметров. Есть и кое-какие математические модели по тематическим изделиям. Однако, прежде чем кристаллизуется то, что можно нести на показ генеральному всё одно промежуточных вариантов будет 3,4,5.... да в каждом из них ещё и итераций по несколько мешков. И ничего тут не поделаешь, бо параметров всегда больше чем уравнений.
Представляешь как хочется заставить электронного болвана выжать прогнозный максимум каждого из альтернативных вариантов компоновки по заданному пользователем набору критериев?
У нас одна оптимизация объёма пересечения шара с цилиндром занимала минуты, это итераций 70 или чуть побольше. Если мне не изменяет память, то IOSO делает максимум около 300 итераций за сеанс, точно у вас вся процедура 20 секунд занимала или всёж одна итерация?
Похоже здесь имеют место разные подходы, нам нужно действовать именно из SolidWorks.
Например: что бы птичка далетела до гнёздышка надо переделать ей форму крылышка (20 раз :wink:), а за этим тянутся и потрошка, а там глядишь и из гадкого утёнка лебедь нарисуется.
То бишь схема изделия то останется прежней, но некоторые винты М3 должны будут стать винтами М4, а в какой ни будь пружинке витков поприбавится и т.п.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
