Вывод на печать документов в КОМПАСЕ
да, DoPDF кульная прога. глюков не замечал. В любой проге
Да, из КОМПАС 3D v.13 дома получилось успешно конвертировать файл чертежа в PDF-формат с помощью программы DoPDF. Надеюсь, на работе получится тот же результат.  Спасибо.   :)
Кстати, скачать DoPDF оказалось непросто. Все хотят выудить деньги или контактные данные. :glare:
Выскакивает ошибка
вообще без подробностей? Версия свежая? Другой PDF-принтер пробовался?
У меня, например, Компас хронически не печатает символ диаметра через PDF Factory; плюнул, больше его для компаса не использую, на других PDF-принтерах (novaPDF, eDocPrinter PDF) всё прекрасно.
Ошибочная печать символов была на одной машине при неправильно установленных шрифтах ГОСТ. Нужно ставить и ТТФ, и плоттерные. Использую PDF Creator 1.1.0, в последущих добавили PDF Architect, нафик не нужный. В самом Компасе еще неплохо линии сменить по толщине на потоньше, а то резьба налезает на отверстие.
Tiro, шрифтов всегда стоял полный комплект. Imho, когда одна программа не корректно обрабатывает наличие спецсимвола даже с включенной опцией внедрения шрифтов, а остальные пять подобных программ работают как положено, то это говорит лишь о наличии недоработки в конкретной программе (в данном случае pdf factory pro). Впрочем, вопрос с диаметром уже давно не актуален.
Выводите как изображение и фтопку шрифты
Не нашёл нужной темы...  Текущая наиболее близка.
Подскажите, пожалуйста, как погасить в чертеже вспомогательные линии (лучше, сразу во всех видах)?
Требуется импортировать чертёж в dwg-формат, с последующим открытием чертежа в AutoCADe, с возможностью предварительного просмотра и печати. При этом "бывшие" вспомогательные линии переходят в разряд печатаемых. Пробовал перед импортом в *.dwg в настройках операции  переводить вспомогательные линии в непечатаемый слой (слой AutoCADa), но не прошло. Всё равно, линии перешли в неопределённый слой "R". Возможно это произошло потому, что слой я обозвал по-русскии "непечатаемый", и надо было указать по-английски "Defpoints"?
Нужно именно погасить вспомогательную геометрию?
Вариант удалить её, сделать экспорт чертежа закрыть чертеж без сохранения изменений не предлагать? (Меню Редактор - Удалить - Вспомогательные кривые и точки)
а вот это попробуйте, интересно.
p.s.
с переименованием в Defpoints получилось :)
О, как!  :confused_1:  Надо будет попробовать. :g:
В качестве временной меры, я так и сделал.
Однако, хотелось более "цивильного" способа.
Спасибо.  :smile:
Да, способ определения вспомогательных линий в непечатаемый по-умолчанию слой DEFPOINTS вполне рабочий и годится.
Правда, пришлось по ходу составить и записать файл слоёв и цветов для объектов *.lac, т.к. без него почему-то операция не работала.
Для операции экспорта в DWG-формат остались неопределённые два вопроса:
- в закладке "Текст" имеется возможность снять галочку с позиции "Записывать тексты шрифтом AutoCAD", но нет возможности указать какой стиль шрифта использовать, а потому тестовые объекты всё равно записываются шрифтом AutoCAD;
Правда, после установки в Windows в папку FONTS шрифтов GOST текстовые объекты в AutoCAD стали отображаться должным образом. Но нужно устанавливать только тот стиль шрифта, который используется в программе КОМПАС. При установке иных версий шрифта GOST программа AutoCAD применяет свой подходящий шрифт, зачатую совершенно непригодный с точки зрения норм ЕСКД.
- не предусмотрена возможность определения, что делать с выключенными (погашенными) видами; они также передаются в DWG-файл, и видны при открытии файла в AutoCAD, а также выводятся впоследствии на печать.
Операция преобразования файлов в DWG-формат в 13 версии программы не доработана полностью. Возможно, в 14-й и 15-й версиях указанные недочёты устранены. :no:
  • 5 месяцев спустя...
     Если вывод на принтер и не через менеджер печати, то ставлю настройку "Обрезать по размеру" и масштаб 1:1. Далее, в зависимости от конкретного принтера, выставляю выравнивание. Обычно подходит "По центру" как во вертикали, так и по горизонтали. Поля "Копировал" и "Формат", конечно же, получаются обрезанными. насколько обрезанными - зависит от модели принтера и даже от конкретного экземпляра.
     Единственный вариант печатать такие поля без обрезки - возможность настроить ширину печати в драйвере принтера. Ежели он такое позволяет, то ставлю в нём "Печать без полей" и получаю нормальные чертежи форматов А4 и А3 в масштабе 1:1.
  • 3 года спустя...
Проблема следующего характера. Помещен растр, сверху цветная заливка полупрозрачная. В предварительном просмотре растровое изображение видно под заливкой, но на выходе (что из принтера, что в PDF) под заливкой растра нет. Как растр сделать видимым под цветом??
На изображении сверху вырезка из PDF.
Изменено пользователем Alexizv
@Alexizv
попробуйте с вот этими опциями поиграться:
Альтернативный способ вывода заливок и растров
Если результат вывода на печать заливок, к которым применена прозрачность, и вставленных в документ растровых изображений с прозрачными областями выглядит неудовлетворительно, рекомендуется включить эту опцию. Если качество печати заливок и растров остается неудовлетворительным, рекомендуется вывести документ в растровый формат и печатать получившееся изображение.
Альтернативный способ вывода черно-белых растров
Если результат вывода на печать черно-белых растровых изображений, вставленных в графический документ, выглядит неудовлетворительно, рекомендуется включить эту опцию. Если качество печати растров остается неудовлетворительным, рекомендуется вывести документ в растровый формат и печатать получившееся изображение.
Господа, вопрос следующий. Как изменить размер страницы в КОМПАС 3D? При печати получается масштаб чертежа 0,97. Т. е. длина линии в компасе 105 мм, на печати 102 мм. Спасибо.
8 часов назад, SaWer сказал:
Наверное потому, что мертвые зоны поля принтера съедают пространство листа? Тогда чем Вам поможет увеличение габаритов форматки?
Ставьте принудительно масштаб 1:1, можно с обрезкой 5-миллиметровой рамки или даже вообще отключить ее в свойствах листа.
Либо печатайте на устройствах, поддерживающих меньшие размеры полей \ большие форматы листов.
выход только один - указывать масштаб принудительно 100% и печатать "рамкой", т.е. за вычетом полей для печати.
ЗЫ Хоть и банальный вопрос, но задам. Кто требует точного масштаба 1:1 в наш компьютерный век? Кому на рабочем месте необходимо измерять линейкой/штангелем по бумажному чертежу? :smile:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
На самом деле заповедников очень много.
Обычно в таких конторах на местах радетелей за чистоту ЕСКД сидят бабушки связанные родственными отношениями с...
И они всячески стараются поднять свою значимость, поэтому ГОСТы на распечатку документов на электронных устройствах им не указ, они вообще к ГОСТам подходят избирательно.
Для них есть святые госты, а есть еретические.
10 часов назад, SaWer сказал:
В свете вышесказанного добавлю. Если вы вдруг решите изменить именно длины сторон листа (создадите свое оформление листа т.е. в менеджере), то вывести всё, включая и внешний контур, получится в масштабе 1:1. Но тогда у вышеупомянутой бабки возникнут претензии уже к формату листа:smile:
  • 11 месяцев спустя...
Перестала корректно работать кнопка "подогнать масштаб" в предварительном просмотре.
Раньше при нажатии на нее выводилось окошко с количеством листов, в которое нужно вместить выводимый чертеж/фрагмент.
Сейчас левое меню просто затеняется и сереет.
В чем может быть проблема?
компас v17.0.0
похоже, просто диалоговое окно "улетело". На второй монитор или место, считающееся занимаемым на втором мониторе, даже если монитор один. Вроде такие вопросы обсуждались на форуме аскона, посмотрите, поспрашивайте
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
