Ещё проверьте направление вращения:
Если смотреть вдоль оси Y от - к + и поворачивать в плюс ось B, то в какую сторону вращается? По часовой или против?
Если смотреть вдоль оси Z от - к + и поворачивать в плюс ось C, то в какую сторону вращается?
У вас при измерении получилось от торца шпинделя до поверхности стола 528.67 ?
@Maks Horhe по видео он уезжает по х гораздо дальше чем требуется.
ну подкорректируйте 19702 и посмотрите куды поедет
а вот смещение пересечение осей вращения b и с с z 50мм
N19705Q1L1P-49.98L2P0.0L3P0.0L4P0.0
Для регуляторов это называют "критерии качества р-я". Полный список примерно такой (из моей методички):
"Теорема о конечном значении, чувствительность управления, установившаяся ошибка, издержки обратной связи, качество управления."
Подробнее или у меня, или у других.
В данной стратегии нельзя включить корректор. Просто отсутствует такая вкладка.
Вот поэтому я и интересуюсь. Потому что в группе вк люди тоже спрашивают. Как включить корректор.
Вот что значит, не включает корректор. Такая функция в чистовой послойной просто отсутствует.
