Добрый день форумчане! Нужна помощь.
Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?
Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
Добрый день.
Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6?
Кто-то сталкивался с этим?
Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем.
Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
https://www.seamonkey-project.org/
Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке!
Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении.
seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
обратите внимание на сервоусилитель оси z какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри на радиаторе чтобы его снять, нужно вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на приводе шпинделя)
Мотор не разбирали до этого?
Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле servo enable залипвет.
а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает.
если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
