Сотрудничество
Требуется изготовить партию деталей в кол-ве 10000 шт в месяц на станках(автоматах или ЧПУ),возможно долгосрочное сотрудничество.Эскиз по запросу.Так же требуется изготовить футорку -наружка М8х1,нутро М5,длиной 8мм в кол-ве 20000 шт в месяц пост. заказ.
Добрый день. Это наша работа! Шлите чертеж. technomission@gmail.com
ivanov-nn@mail.ru
Можем выполнить заказ.Находимся в Москве.
Имеем производственную базу в составе которой:
-Токарные многошпиндельные станки автоматы;
-Токарные Одношпиндельные станки автоматы;
-Механические токарные станки;
-Станки с ЧПУ;
-И многое другое оборудование.
Присылайте чертежи или эскизы и контакты.
e-mail ; a.vrachinskiy@crit-m.com
Изменено пользователем andreyvr
igev@inbox.ru жду эскизы
Киньте пожалуйста чертеж на prodmash-k@mail.ru
предложение заинтересовало пришлите чертежи и желаемые цены Sokolov-59@mail.ru
Добрый день!
Своя производственная база по металлообработке.
Жду чертежи на elena_kulik@bigmir.net
С ув. Елена
8-067-969-58-97
Вышлите чертежи и ожидаемую цену. Находимся в Жуковском, Московская область. e-mail: trigius@bk.ru
Здравствуйте.Если тема еще актуальна вышлите чертежи и цены,которые Вас устраивают.Возможен ли торг? Сейчас есть в наличии нержавейка и сталь. Делаю подобные детали на японском автомате продольного точения за одну установку
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
