Построение сетки в ICEM
Добрый день, коллеги.
Вопрос касается построения HEX-сетки в канале со свободной поверхностью,
в котором установлено судно.
Для создания HEX-сетки в ICEM необходимо построить вокруг судна Ogrid.
При этом требуется ассоциировать
четыре верхних Vertex субблока (субблок вокруг судна)
с четырмя точками на палубе судна.
Имеем только три: две в корме и одна в носу.
Поэтому создаем на кривой, ограничивающей палубу,
в районе носа еще одну точку – четвертую.
Это приводит к тому, что при построении сетки на палубе
эта четвертая точка становится причиной создания
вырожденной ячейки (две смежные стороны ячейки лежат на гладкой кривой),
см. файл.
По идее на палубе надо бы предварительно создать 2D-Ogrid.
Но как после этого делать Ogrid вокруг судна?
Подскажите, пожалуйста, что надо делать в данном случае,
чтобы избежать таких вырожденных элементов.
С уважением, Герман
Изменено пользователем German_psv
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему, напишу свой вопрос здесь:
Я построила в ICEM простую геометрию (моя геометрия в миллиметрах) и сетку. Только позднее я нашла, что в программе единица измерения - метры. Правильно ли я считаю, что перед построением сетки я должна была в ICEM CFD во вкладке Mesh-> <Global Mesh Size> -> <Global Mesh Parameters> в Scale factor указать не 1, а 0.001 для данного случая?
здравствуйте.
во-первых заметим, что ICEM работает без единиц измерения, т.е. не в метрах, не в километрах, а просто в единицах, которым можно присвоить размерность при экспорте в решатель.
теперь к настройкам будущей сетки. scale factor не имеет ничего общего с размерностью, он только указывает на коэффициент увеличения (уменьшения) ячеек, исходя из начального размера :)
касательно первого вопроса предлагаю вам прислать мне TIN и я покажу, как создать оптимальную сетку.
Вы не правы :smile: . При экспорте геометрии ICEM запрашивает единицы измерения. По умолчанию стоят метры.
Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь: в чем причины подобных дефектов сетки (сетка не доходит до поверхности)
Изменено пользователем Рус_85
Может, дело в проблемной геометрии?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
