Не ювелирка! :)
ckore
Здравствуйте!
Вопрос такой :)
Кто нить моделит для производства модели?
Есть пару вопросов.
Имеется ввиду серийное производство (мелкосерийное), штамп, форма матрица, и т.п.
Есть тут кто? Вообще форум живой? :surrender:
Хороший ответ :) Значит живы! :))))
Вопрос такой, как оценить модель, грубо говоря оцифровка без чертежей только по фото.?
Ну есстно без замков с правильными уклонами для фрейзерного станка, или для выращивания.
что именно оценить? Изготовление? Проектирование?
Не экономь слова.
Значит так, по модели макета, и по фотографиям требуется изготовить модель 3D Nurbs для дальнейшего перекидывания в ЧПУ или выращивания (решит заказчик).
Наверное правильно будет звучать - оцИфровка модели (проектирование).
Модель неразъёмная. Съём вертикально вверх, для углеродистого материала.
В верхней части ( где белые точки -логотип с теми же условиями)
Изменено пользователем ckore
Наверное правильно будет звучать - оцыфровка модели (проектирование).
Задачка несложная! А как Вам вот это?
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gal...si&img=2557
пиши в личку или на почту - обсудим. Сделать вполне реально. Я в Питере. Оплата только налом (на карту).
Лучше GOLF_streram'a по такой технологии никто Вам не сделает. :rolleyes:
Лучше Golf_streram'a по такой технологии никто Вам лучше не сделает. :rolleyes:
ну уж... умельцев-то много... некоторые и задёшево сделают...
Да, к сожалению, в технологии оцЫфровки я не силен. Гольфстрим жжот!
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gal...si&img=2291
:rolleyes: ну ошибся, ну бывает ы тоже хорошо.
походу тут учителя русского языка собрались :)
Вы маленько вне контекста, не принимайте близко к сердцу - у нас тут свои ..... хиханьки...
По сабжу - тут почти все моделят для производства , покажите, что вам нужно оценить и получите вполне компетентный ответ, не сумлевайтесь. Нужно хотя бы примерно знать о чем речь - литье, штамповки, формовка или что?
Спасибо GOLF_stream, ответ по делу и всё понятно.
Спасибо кто откликнулся.
MFS - я хотел узнать по каким критериям идёт расценка 3D модели, оказалось, что примерно такие же показатели как и в моделировании хай поли в меше.
Хотя я думал по другому, штамп, серийка и всё такое - это не кино и реклама.
А по поводу контекста :), люди разные бывают, и к сабжу Ы и И не относится это точно :) вот GOLF_stream меня понял и ответил профессионально и по человечески - респект и уважуха.
Всем привет, цены у всех разные, знаю многих модельеров которые сильно знают макс и рино например, но они не ювелиры и кой чего не догоняют) по этому у них не особо заказывают производители свои модели, а вот те модельеры которые знают и ювелику и моделить умеют за дёшего не работают) ценника особо нету(
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
