глюки?
NоД
начал сам изучать SolidCAM и у меня возникают подозрения, что с моей версией не все гут(, подскажите, может я чего не так делаю!
1Не видно менеджер системы координат
судя по хелпу, там должен быть список системы координат, у меня там даже выделить что-то можно, но не видно ничего ...., и новую систему координат назначить не удается
2 отказывается считать траекторию и пишет no machining operatio define, при этом, если проявить упорство и заниматься ерундой(вроде изменения аодводов и отводов) может рано или поздно все сосчитать.
3 сегодня возникла такая проблема: деталь выбока, в центре бобышка(в ней тоже выборка есть). Мои действия: выборка - карман, нарисовал 2 границы по контуру(наружнюю и на бобышке), он спилил эту бобышку :clap_1: , задал бобышку не границей а геометрией и все норм. Вопрос: это обязательно, нельзя ли указывать область обработки между двух отдельных границ?
4 при обработки паза имеючего прорыв в стенке выводит траекторию при которой фреза не выходит кромкой за геометрию и паз не делает, как это исправить???
5 при назначении системы координат не активна возможность ее разворота вокруг осей, в чем дело???
Слишком много вопросов, уважаемый, в одном посте... (неизвестно какая операция ток., фрез., эл. эроз...)
Нет там менеджера системы координат - Это диалоговое окно Ноля детали.
И есть различные способы его задания (см. Define the Coordinate System (CoordSys))
Можете просто кликнуть на какой-нибудь нижней плоскости, а потом вдиалоговом
окне отредактировать его координаты X, Y, Z.
Если у вас неправильно составлена Операция , Переходы, выбран постпроцессор и пр. -
здесь тяжело что-либо советовать...
Если у вас все указанное выше сделано правильно, то
Задайте обработку последовательно двух карманов:
Для первого кармана укажите первой цепочку границы выборки, а вторая цепочка - контур бобышки.
Для второго кармана укажите первой цепочку границы бобышки, а вторая цепочка - контур внутри бобышки.
См. внимательно Переход обработки паза (Slot Operation в хелпе)
Для Номера в станке (Machine Coordinate System), вы можете определить 3 точки: Ноль (Origin), Направление X (X-direction), и Направление Y (Y-direction. Для связанных позиций (т.к. для 4-осевых CNC-машин), вы должны определить только Ноль (Origin) и точку на плоскости для поворота его; поворот осей определяется типом 4-ой оси (_4th_axes_around = X/Y в MAC файле)
а ващето, это куча книг моего перевода (nvd2713@yandex.ru)
