vick
Помогите выбрать нержавейку
Помогите, пожалуйста, подобрать материал.
Нужна нержавейка - не магнитящаяся, не вязкая, нержавеющая (встречал нержавейку которая со временем начинает ржаветь).
Требуется изготовить деталь наружним диаметром 16 мм с внутренней резьбой М6, наружняя поверхность полируется.
Поэтому нужна не вязкая нержавейка, чтобы обрабатывалась легко и был блеск стали после шлифовки или полировки.
Желательно по цене не очень высокой.
Требования к твердости, свариемости, покрытию и т.д. не предъявляются.
Еще вопрос к материаловедам: Чем (содержанием чего в металле) определяются магнитные свойства стали?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем vick
Поделиться сообщением
Заранее благодарен.
Нержавейка - это стали с содежанием лигирующих никеля+хрома СВЫШЕ 13%. (т.е 14 и более)
Т.Е популярные 20Х13 ... 40Х13 хоть и относятся к корозионно стойким 1 группы в техническом смысле, - в бытовом не полноценная нержавка.
В уже в среднеагресивных средах, морская вода-воздух, высокая влажность, продукты питания, хранение деталей без консервации - рыжеет, темнеет.
Чувствительны к "гальвано паре".
Точные детали прессформ, брошенных в углу склада, на "сухую", из 40Х13 за 1.5...2 года умирают.
На рыбо-мясо обрабатывающем оборудовании 40Х13(ножи, пальцы, д.р.) за неделю простоя покрываются разводами.
Тоже с рамами из 12Х13
Полируемость (шлифовка+полировка) улучшается при повышении твердости пов.
т.е. либо побольше углерода в марке (выше прочность и ниже пластичность), либо ТО.
Например 95Х18 - "Хирургическая сталь". Идеальная сталь для бытовых ножей.
"Магнитность" стали зависит от формы железа. Т.е. на нее влияет как состав так и ТО.
Парамагнитные стали: 17Х18Н9,12Х18Н10Т, 55Г9Н9Х3,40Г14Н9Ф2,40Х14Н9Х3ЮФ2 и др.
Недостатки этих сталей низкий предел текучести (150-350МПа). Мягкость=> вязкость.
Так ли сурово требование низкой вязкости?
Резьба глухая и токарь матерится? - так в производстве это решаемо. Вопрос чисто технологический.
Или есть требования по свойствам поверхности?
Я бы предложил брать популярную "пищевую нержавейку" - сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
Вполне нормально обрабатывается, полируется, диамагнитные свойства подходящие, распостранена на рынке.
08Х18Н10Т (SUS 304) самый ходовой состав для конструкционного нержавеющего проката в том числе с поверхностью "зеркало"
Настолько ли критична "не вязкость"
Взаимоисключающие требования. Немагнитная - значит аустенитная структура, а это автоматом большие относительные деформации-> большая вязкость или твердость от наклепа..
Подниму тему. Потребовалась нержавейка немагнитная. Точнее, немагнитная сталь (после вытаскивания магнитов из изделия не оставалось остаточного намагничивания). Мехсвойства не так важны, главное, чтоб можно было согнуть лист 2 мм и сварить. Что можете посоветовать (обозначение желательно по EN, или на худой конец ГОСТ)?
Алюминий или дюраль не хочется использовать, варить проблематично.
A2 AISI304 сгодится для этих целей?
AISI304.Только лист не должен быть нагартованным.Проще из АМГ , и варится хорошо , и магнитится точно не будет.
А немагнитный нержавеющий крепеж (работа во влажной среде) - из какой стали лучше? 14Х17Н2 подойдет?
ber2004, не подойдёт: много хрома и мало никеля не способствует немагнитности. Это похоже ферритный сплав. Вам для немагнитности нужна аустенитка, посмотрите диаграмму Шеффлера. Тока отобрать нужно по критерию обрабатываемости.
Жаль... Из "пищевой" нержавейки какой-то не очень прочный крепеж получается. А диаметры побольше брать - как-то все раздувается сразу...
Я бы порекомендовал обратиться к ОСТ 92-0919-85 , ОСТ 92-0920-85.
Там приводятся описания где именно используется материал (в каких условиях), для чего, сортамент, ТТ и предельные размеры.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • A_1
      Узнать, есть ли на станке опция, которая необходима для работы данной программы можно в разделе "Все опции": MENU SELECT - Ввод в эксплуатацию - Лицензии - Все опции, пролистать до опции M41 (6FC5800-0AM41-0YB0). Программа для контроля нагрузки не может принести вреда оборудованию/оснастке/инструменту. Даже, в случае ее использования с неправильным обучением она просто не сработает на отвод, как будто производится обработка без неё, или, наоборот, отвод будет произведен в начальной точке контролируемого перемещения (при ошибочно малых записанных допустимых нагрузках). Фрагмент выполнения сверления по программе демо-версии: CYCLE81_20(0,100) где, 0 - базовая плоскость, 100 - отвод Цикл выполняет сверление на фиксированную глубину 20 мм (определяется заранее).
    • VOleg
      Не совсем так. 25 гр = Total Commander, 1,5 кг = SW Explorer, а между ними и Проводник и сам Солид и моя ПДМ - все по вкусу. Опять же это у меня и в соответствии с моими задачами. У других другие задачи и другой расклад.
    • Dr.Moro
      Собственно этот вариант я  тоже смотрел, но не очень понимаю чем с точки зрения написания он отличается от приведенного мною ранее? :( Возможно я безнадежно заработался )))   Хотел как проще, а получилось... Ну Вы понимаете )))
    • andreyminch
      Опыт работы 13 лет в области машиностроения. Проектирование детских площадок, игровых комплексов. Чертежи, 3D-моделирование: гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали, сборки. Оформление по ЕСКД, ГОСТ.
      Creo Parametric, Windchill, Inventor, КОМПАС. Связь: andreysapr@inbox.ru
    • tm-ares
    • andreyminch
      Проектирование детских площадок, игровых комплексов. Машиностроение.
    • soklakov
      @Dr.Moro , вот что перформулировка животворящая делает)
    • lmmnd9
      остальные варианты точно нет. были инструменты ещё больше, что приходилось их в ячейки через одну ставить, чтобы они не встретились друг с другом в магазине из-за диаметра своего.   а масло там откуда должно появляться? долить туда? или общая банка с маслом что на все смазки идёт туда подаётся..? ладно, завтра посмотрю..
      Table 149:  *GET Preprocessing Items, Entity = MPLAB Entity = MPlab, ENTNUM =N (MPlab = material property label from MP command; N = material number.) *GET, Par, MPlab, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Item1 IT1NUM Description TEMP val Material property value at temperature of val. For temperature dependent materials, the program interpolates the property at temperature input for val.
    • ILL
        Это метафора.. 50 гр. молоток = проводник Windows, 1,5 кг = Total Commander..
