Проектирование паровой микротурбины
Помогите "подойти к снаряду". Нужно проработать различные варианты паровых микротурбин с эл. генератором. Далее проект, опытный образец, серия. Есть заказы. Подскажите организацию или частных лиц.
www.tesis.com.ru
спросить меня
У Вас все здорово (смотрел сайт), только, наверное, это просто неподъемно по деньгам. Как и с кем конкретно связаться. A.burkov@inbox.ru
А есть какие-нибудь требования к устройствам, кроме приставки "МИКРО"? Размеры, мощности, расход пара или топлива? Нужен ли котел? Вес и габариты?
Могли бы взяться, если это не крупносерийное изделие. :)
Вышлите доп. инфу,- ответим подробнее. С ценами и сроками.
По мощности (электрической) - ряд 50, 100 и 200 кВт. Можно начинать с любой. Котел не нужен: будет интегрироваться в существующие котельные. Параметры пара: на входе 13кг/см2 избыточных, температура ок 200 град; на выходе 0,2кг/см2 избыточных (вход в диэратор). Пара - сколько нужно, но КПД играет значение (паровоз не нужен). В дальнейшем ряд будет расширяться.
Может всё-таки не избыточных, а абсолютных? Хотя бы потому что:
Хотя, разумеется, не настаиваю. Могут быть трудности.
И правильно: не
диэратор
, а деаэратор — уменьшает содержание растворённого воздуха в воде.
Уважаемый господин Гуру!
Вы абсолютно правы и по поводу КПД (у конденсационной турбины он, естественно выше) и по поводу по поводу диаэратора. Однако, целью моего обращения на форум является не тренировка собственного ума и сообразительности, а поиск людей, которые РЕАЛЬНО могут и хотят сделать работу.
добрый вечер,
мы выполняем расчеты по заказам предприятий
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
