AutoCad 2008 улетают размеры
На Windows XP стоит AutoCAD 2008 RUS, сначало на одной машине начали улетать размеры, тоесть при перемещении или копировании обьекта в рабочем поле, половина размеров просто улетают дааалеко по осям x,y. Пересохранять документ не помогает, переустановка тоже не помогает. А теперь тоже самое началосьь и на остальных 3-ех компах.
Что это может быть такое и как с этим бороться?
Надо аккуратнее привязывать размеры к точкам. Просто вы привязываете размер не к точке на линии или кривой, а к точке в пространстве, при переносе(копировании) чертежа эта точка и улетает , т.к. привязана не к чертежу а к точке в пространстве с абсолютными координатами. Рекомендации: 1 -настроить привязки и аккуратно ставить размеры, 2- копировать объект как блок
Это один и тот же чертёж на разных РС?
Наберите "UCS" > W > li > выберите эти два примитива где Вы хотели привязаться при образмеривании.
Что пишется под 3-ей координатой Z? Она равна 0?
  • 2 года спустя...
Доброе время суток. наверно неправильно формулирую вопрос - отсюда ничего хорошего не нашел.
2010,2011 автокад.
копирую какой-либо объект внутри 1 файла.
почему-то копирование происходит в относительных координатах. а нужны абсолютные...
т.е. выбираю объект выбираю базовую точку ввожу координаты 2 точки. бабах - а это получается относительные координаты
