Нарезаем крупную резьбу
В 22.08.2017 в 09:14, anarpaul сказал:
Dobriy den uvajayemiy.
Mogu li ya s vami po skypu obsudit.
moy skype: anarpaul
Здравствуйте.
С кем и что вы хотите обсудить?
Изменено пользователем Sergey431
  • 11 месяцев спустя...
В 25.04.2009 в 15:15, Дядя сказал:
А как вам такой вид обработки трапеций и червяков, в такой проге можно учесть все от глубины в резания, разбивки и всего чего угодно.
O0028(NTS.1.TRAPECIY).......
Все червяки и трапеции всегда резал так, преимущество таких програм очевидно, так как изменить любой параметр можно всегда и легко.
Создать программку на любой профиль резьбы, трапеции, червяка, с учетом всех пожеланий и фантазий. При таком программирование возможно все.
Если можно, то  объясните, пожалуйста. Хотя, возможно, и не только мне одному будет полезно знать: режем винт, используем отрезной резец 3мм шириной(из того, что есть), по циклу G76, шаг 10/лента 4,5/канавка 5,5, приходится каждые 2 мм глубины смещать позицию резца по Z на 2 мм, чтоб не заходить на всю глубину одним проходом, снова запускать цикл, и так далее каждые 2 мм глубины. Геммор редкий. Пересмотрел не мало форумов, но так и не увидел как можно настроить цикл, чтоб резать стороны канавки попеременно и на равную глубину резцом, при этом, чтоб можно было параметры шага и ширины канавки менять в зависимости от требуемой. Якобы можно в CAM-системах задать такой алгоритм(Техтран). Но хочется обойтись без дополнительного софта, ибо под каждую деталь делать снова оснастку и УП.
Возможно параметр Q отвечает в данном случае за смещение инструмента в последующем проходе?? Если возможно, то объясните, что вообще происходит в момент выполнения повторяющихся блоков строк.
  • 1 год спустя...
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Изменено пользователем kamaz
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
