Нарезаем крупную резьбу
В 22.08.2017 в 09:14, anarpaul сказал:
Dobriy den uvajayemiy.
Mogu li ya s vami po skypu obsudit.
moy skype: anarpaul
Здравствуйте.
С кем и что вы хотите обсудить?
Изменено пользователем Sergey431
  • 11 месяцев спустя...
В 25.04.2009 в 15:15, Дядя сказал:
А как вам такой вид обработки трапеций и червяков, в такой проге можно учесть все от глубины в резания, разбивки и всего чего угодно.
O0028(NTS.1.TRAPECIY).......
Все червяки и трапеции всегда резал так, преимущество таких програм очевидно, так как изменить любой параметр можно всегда и легко.
Создать программку на любой профиль резьбы, трапеции, червяка, с учетом всех пожеланий и фантазий. При таком программирование возможно все.
Если можно, то  объясните, пожалуйста. Хотя, возможно, и не только мне одному будет полезно знать: режем винт, используем отрезной резец 3мм шириной(из того, что есть), по циклу G76, шаг 10/лента 4,5/канавка 5,5, приходится каждые 2 мм глубины смещать позицию резца по Z на 2 мм, чтоб не заходить на всю глубину одним проходом, снова запускать цикл, и так далее каждые 2 мм глубины. Геммор редкий. Пересмотрел не мало форумов, но так и не увидел как можно настроить цикл, чтоб резать стороны канавки попеременно и на равную глубину резцом, при этом, чтоб можно было параметры шага и ширины канавки менять в зависимости от требуемой. Якобы можно в CAM-системах задать такой алгоритм(Техтран). Но хочется обойтись без дополнительного софта, ибо под каждую деталь делать снова оснастку и УП.
Возможно параметр Q отвечает в данном случае за смещение инструмента в последующем проходе?? Если возможно, то объясните, что вообще происходит в момент выполнения повторяющихся блоков строк.
  • 1 год спустя...
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Изменено пользователем kamaz
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
