Sergey431
Нарезаем крупную резьбу
ID: 1   Posted (edited)
Одной из задач, значительно усложняющих подготовку управляющих программ, является нарезание крупных резьб, к которым относятся трапецеидальные и упорные резьбы с большим шагом, нарезка червяков, шнеков, а также используемых в грузоподъемных механизмах барабанов под трос. Поскольку в этих случаях профиль резьбовой поверхности, как правило, отличается от стандартной резьбы, его следует описывать как отдельный элемент чертежа.
Для таких резьб невозможно использовать стандартные встроенные циклы УЧПУ, рассчитанные на нарезание в первую очередь крепежных резьб со стандартным профилем: вместо короткого стандартного цикла в управляющей программе приходится задавать большое количество однопроходных циклов.
В подобных случаях обычно используется несколько инструментов (черновые и чистовые резцы различных профилей) для последовательной обработки заданного профиля по слоям. Чтобы сократить машинное время, которое обычно очень и очень велико, крайне желательно учитывать при этом результаты обработки предыдущим резцом. Следует учесть, что при нарезании червяков, шнеков и барабанов приходится врезаться резцом прямо в материал. Кроме того, вне зависимости от шага нарезаемой резьбы, который может быть и переменным, профиль всегда остается постоянным.
Таким образом, требуется обработать произвольный профиль произвольным же резцом по слоям, учитывая при этом, какой материал удалять – сплошной либо оставшийся от обработки предыдущим резцом.
Поясним на примере. Дано: специальная упорная резьба, глубина профиля 24 мм, ширина профиля поверху – 30 мм, на дне – радиус 4 мм, черновая обработка осуществляется слоями по 0,1 мм. Для черновой обработки используются канавочный резец шириной 10 мм и радиусный резец радиусом 3 мм, для чистовой обработки – другой радиусный резец радиусом 3 мм.
Возможны и другие профили (рис. 1).
Рис. 1
Технология обработки может быть следующей:
пока возможно, производим обработку канавочным резцом шириной 10 мм, оставляя припуск на чистовую обработку;
затем добираем радиусным резцом, вновь оставляя припуск на чистовую обработку;
чистовая обработка всего профиля третьим резцом.
Для решения этой и подобных задач в системе подготовки управляющих программ Техтран/Токарная обработка были разработаны дополнительные технологические переходы «Винтовой паз» и «Цепочка винтовых пазов».
Введем некоторые термины и определения:
контур профиля винтового паза – профиль обрабатываемой резьбовой поверхности;
винтовой паз – результат обработки цилиндрической или конической резьбовой поверхности, описываемой контуром профиля винтового паза;
цепочка винтовых пазов – контур профиля винтового паза идет по нескольким примыкающим друг к другу цилиндрическим или коническим поверхностям, которые описываются отдельно, при этом профиль всегда остается постоянным.
Укрупненная схема работы Техтрана выглядит следующим образом:
Контур профиля винтового паза строится в любом месте как незамкнутый контур. Его начало при обработке переносится системой в точку начала резьбы с учетом пути разгона.
Для цепочки винтовых пазов строится контур с шагом резьбы на каждом участке.
Для винтового паза задаются начальная и конечная точки резьбы.
Задаются технологические параметры обработки, представленные на рис. 2.
Рис. 2
Техтран формирует для профиля резьбы два замкнутых контура: контур детали и контур заготовки, который для первого инструмента считается прямоугольником. Таким образом, первый инструмент обрабатывает сплошной металл.
Программа рассчитывает траекторию движения инструмента, после чего производится корректировка контура заготовки.
Рис. 3
Контур заготовки от первого инструмента является входной заготовкой для второго. Процесс повторяется.
Припуск на черновую обработку вторым и последующими резцами должен задаваться так, чтобы резец не обрабатывал участки паза, обработанные ранее. Припуск на второй переход должен быть таким, чтобы не задевать выступы на заготовке, оставшиеся от первого резца.
При обработке винтового паза несколькими резцами возможно использование запретной области, находящейся в месте расположения контуров детали и заготовок винтового паза. Именно в этом месте запретная область будет влиять на выделение зоны обработки паза и последующие движения инструмента (рис. 3).
После обработки последним инструментом можно оценить величину гребешков оставшегося материала: обработка производится по слоям, поэтому получить идеальную поверхность в принципе нереально, возможно лишь обеспечить ее требуемое качество.
Поскольку контур детали и контур заготовки для винтового паза определены, действуют все проверки, обеспечивающие правильность и безопасность созданной программы.
Технология контроля в <noindex>Техтране</noindex>, первоначально разработанная для проектирования валов роторов (см. «<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Обработка валов роторов</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>»), с 2002 года успешно используется на <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Ленинградском металлическом заводе </noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>при разработке управляющих программ для токарных станков с ЧПУ. Сущность ее состоит в том, что при создании движения инструмента система формирует след движения режущей части и державки инструмента, обеспечивая контроль:
на столкновение инструмента с патроном, оправкой или центром;
на столкновение инструмента с заготовкой при быстрых перемещениях;
на столкновение инструмента с заготовкой нерабочей частью;
на столкновение инструмента с деталью;
на столкновение державки инструмента с заготовкой;
на распадение заготовки на части.
Технология нарезания крупных резьб, червяков, шнеков и барабанов успешно работает на <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Ленинградском металлическом </noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>и <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Ижорском заводах</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>, позволяя во много раз сократить срок подготовки управляющих программ и машинное время обработки деталей за счет исключения лишних проходов. Очень часто такие детали являются уникальными, крупногабаритными, изготавливаемыми в единичных экземплярах, поэтому возможность проверить при программировании правильность полученных результатов предоставляет множество преимуществ, среди которых немаловажное место занимает уверенность. Уверенность технологов в собственных силах и в используемом программном обеспечении – Техтран/Токарная обработка.
[Это незавершённая тема, будет продолжение]
Рассмотрим пример нарезания червяка в Техтране.
Файл примера: chervyak3.rar
Чертёж вала.
Базы у заготовки были подготовлены на универсальном станке, остальные операции выполняются на токарно-фрезерном станке VD16M.
Согласно чертежу, строим, профиль детали (рисунок 1) и контур профиля винтового паза. Задали базирование в патроне (рисунок 2).
Первый переход. Черновое точение, цель снять максимум металла.
Инструмент: РЕЗЕЦ КАНАВОЧНЫЙ1
Комментарий: Черновой B=5 r=0.4 Ar=22,7
Параметры обработки: Припуск 0.15мм на последующую обработку. Приперекрытие 1 мм. Шаг резца, равна шагу витка 12.566 мм.
На рисунке 3, красным показана траектория движения инструмента. На рисунке 4, профиль винтового паза (фиолетовым) и полученный после точения профиль заготовки (черный цвет).
Второй переход. Получерновое точение, выбираем оставшийся металл, оставляем припуск под чистовую обработку.
Инструмент: РЕЗЕЦ КАНАВОЧНЫЙ2
Комментарий: П Черновой B=3 r=0.3 Ar=23
На рисунке 5, желтым цветом показана траектория движения получернового резца, по отношению к профилю паза.
Третий переход. Окончательная обработка, получаемый резельтат мы видим на рисунке 7.
Инструмент: РЕЗЕЦ КАНАВОЧНЫЙ 3
Комментарий: Чистовой B=2.5 r=0.3 Ar=18,8
Выводим управляющую программу и статистику обработки.
Форма заявки запроса системы в опытную эксплуатацию находится по адресу <noindex>http://tehtran.com/demoversion.html</noindex>, либо cкачайте <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>анкету</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> в формате .doc, заполните её и отправьте по электронной почте с темой "Запрос на Техтран (демоверсию)" на адрес info@nipinfor.spb.su. Edited by Sergey431
Share this post
Придется учить техтран.
Есть еще вопрос по режимам. И главное по возможной чистоте, полученной поверхности. Теоретическую то можно просчитать, но на какую чистоту на практике расчитывать?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Все требования к поверхности детали указаны на чертеже, либо выбираются по ГОСТу.
Далее за счёт режимов резания получаешь их на практике.
Хочется ещё добавить интересную книгу: Высокопроизводительная_обработка_металлов_резанием.rar
Название: Высокопроизводительная обработка металлов резанием
Автор: "AB Sandvik"
Издательство: «Полиграфия»
Год: 2003
Страниц: 301
Формат: djvu
ISBN: 5-89479-027-1
Язык: русский
В книге изложены основные положения теории резания. Дан обзор современных конструкций металлорежущего инструмента с механическим креплением
режущих пластин. Информация структурирована по областям применения: точение, фрезерование и сверление. Приведен общий подход к выбору
инструмента и параметров режима резания для различных видов обработки. Рассмотрена обработка резанием типовых деталей в машиностроении.
Книга будет полезна в качестве учебного пособия для студентов технических вузов.
Edited by Sergey431
Share this post
На четреже можно указать шероховатость Ra0,2.
А я спрашивал какую чистоту на практике можно получить? Как раз за счет режимов резания
Share this post
На токарном станке, чистоту поверхности можно получить до <noindex>7 класса</noindex>.
Основной критерий в режимах резания - это скорость резания. Если она в пределах нормы (для режущей части пластины), то получаемую высоту гребешка
можно померить в Техтране.
Share this post
А как вам такой вид обработки трапеций и червяков, в такой проге можно учесть все от глубины в резания, разбивки и всего чего угодно.
O0028(NTS.1.TRAPECIY)
G1901D38.E23.5L100.K0.
T606G55
G97M3S50
G0X23.Z50.
M08
#1=23.5
#2=28.3
#3=0.1
#4=10.
#5=1.7
#6=#4+#5
N1
N3
G0X23.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-65.F24.Q0
G0X23.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-65.F24.Q120000
G0X23.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-65.F24.Q240000
G0X23.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-65.F24.Q0
G0X23.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-65.F24.Q120000
G0X23.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-65.F24.Q240000
G0X23.
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=28.5
#3=0.03
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
Все червяки и трапеции всегда резал так, преимущество таких програм очевидно, так как изменить любой параметр можно всегда и легко.
Создать программку на любой профиль резьбы, трапеции, червяка, с учетом всех пожеланий и фантазий. При таком программирование возможно все.
1 person likes this
Share this post
T606G55
G97M3S50
G30U0W0
M30
Можно подробнее: чертеж детали, модель, используемый режущий инструмент - я так понимаю режущая пластина имеет трапециидальный профиль? А если высота профиля спирали не 2,4мм, а, скажем, порядка 8мм - стандартного инструмента нет и применять возможно только канавочный резец, "обкатывая" им профиль с заданным шагом?
Share this post
Сперва ответь мне на какой стойке будеш это делать ??? это нужно для того чтобы определится с переменными у разных станков они разные.
можно использовать любой резец, а уже под него (этот резец) делать программку.
Если пластинки имеет трапециидальный профель но не попадает по все ширине профиля резьбы можно сделать разбивку с указанным тобою шагом, это наилучший вариант. Потомучто время на нарезания будет минимальным. Также можно разбить трапецию на части, тоесть сделать глубину в резания сперва 0.5мм потом 0.3 мм и чистовой проход 0.05мм. Это дает приемущество так как чем глубже режет тем сильнее нагрузка на резец, поэтому я уменьшаю глубину в резания.
Если профиль резца не совпадает с профилем резьбы то это уже похуже так как нужно будет подключить синусы и косинусы углов профиля трапеции, программа становится сложнее, и для ночевка более непонятне, минус у такой проги - чтобы обкатать профиль трапеции придется делать проходы по 0.05мм или 0.02мм чтобы получился профиль с нормальной чистотой. Я так делаю очень редко так как один винт может резаться около 10 часов.
Чертежа на мой пример у меня нет, но могу наработе взять.
Там нарезается внутренняя трапеция тех заходная с шагом 24мм
#1=23.5 - начальный диаметр
#2=28.3 - конечный диаметр
#3=0.1 - глубина резания за один проход
#4=10. - начальная точка нарезания трапеции по Z
#5=1.7 - разбивка профиля трапеции
Share this post
А в результате симуляции этой УП получим такой профиль - (размеры от зеленого шарика влево - L1 в право L2. общий L3)?
Share this post
А что вас не устраивает ?
Share this post
для хааса можно сделать)?)
Share this post
Думаю можно но я с ХАСАМИ не работал.
Каждая стойка ЧПУ работает по таким алгоритмам, это принцип работы ЧПУ, по этому надо почитать в книге по программированию как правильно они пишутся !!!
Share this post
Может ли Техтран вести чистовую обработку шнека сверху по обеем сторонам зубьев ??? а не заходя с одной стороны сверху опускаясь вниз и потом поднимаясь в верх !!!
Share this post
Здравствуйте.
Программа и обрабатывает зубья сверху до низу, а никак не наоборот.
Все параметры обработки см. рис 2.
Share this post
Здравствуйте.
понятно что сверху донизу, но при чистовой обработке резец заходит с верху опускается вниз по одной стороне зуба, а как он идет по другой стороне ??? Это мне и интересно, либо он продолжает идти дальше значит уже снизу в верх, либо подымается верх и начинает опускаться вниз по другой стороне зуба!!!
посмотрите на фотки стрелками я показал как движется резец.
Share this post
В своём примере, я технологию движения резца задал как поочерёдная обработка сторон зубьев и очерёдность сторон меняется после каждого прохода резца на заданную глубину резания.
Приблизительно так:
Share this post
Приблизительно так:
Все же мне непонятно :g:
Share this post
Вроде все понятно. Один проход - резец опускается справа профиля и пошел резать. следующий проход опускается слева и пошел резать.
И это вообще-то круто, кажись.
Я этим не озадачивался, конечно, но вот так с ходу, как так-же сделать в симатроновской токарке при нарезании резьбы произвольного профиля или в катийной токаркене не знаю. Я там умею делать опускание при, врезании только с одной стороны.
А в вашей схеме, Дядя , еще и меняется направление резания в зависимости от стороны врезания. Если я правильно понял схемку конечно. Этого наверное нет нигде. Даже в циклах нарезания резьбы на стойках. Я не встречал. Если это технологически оправдано, то ручное программирование рулит конечно, но и скажем техтран такую стратегию может сделать по просьбе пользователя (а может и есть такое у них?), а вот у катии и типа того камах - не до просишься . Годы будешь ждать когда включат в планы и реализуют.
Share this post
Если это так то это действительно круто !!!
Share this post
Дядя, можно выложенную вами программу про симулировать?
Вот один из вариантов.
Share this post
Dobriy den uvajayemiy.
Mogu li ya s vami po skypu obsudit.
moy skype: anarpaul
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
В 22.08.2017 в 09:14, anarpaul сказал:
moy skype: anarpaul
Здравствуйте.
С кем и что вы хотите обсудить?
Edited by Sergey431
Share this post
dobriy den kollega.
obsudut narezaniye mnogozahodnogo chervaka, obrabotka prostim kanavochnim rezszom.
Share this post
В 25.04.2009 в 15:15, Дядя сказал:
O0028(NTS.1.TRAPECIY).......
Если можно, то  объясните, пожалуйста. Хотя, возможно, и не только мне одному будет полезно знать: режем винт, используем отрезной резец 3мм шириной(из того, что есть), по циклу G76, шаг 10/лента 4,5/канавка 5,5, приходится каждые 2 мм глубины смещать позицию резца по Z на 2 мм, чтоб не заходить на всю глубину одним проходом, снова запускать цикл, и так далее каждые 2 мм глубины. Геммор редкий. Пересмотрел не мало форумов, но так и не увидел как можно настроить цикл, чтоб резать стороны канавки попеременно и на равную глубину резцом, при этом, чтоб можно было параметры шага и ширины канавки менять в зависимости от требуемой. Якобы можно в CAM-системах задать такой алгоритм(Техтран). Но хочется обойтись без дополнительного софта, ибо под каждую деталь делать снова оснастку и УП.
Возможно параметр Q отвечает в данном случае за смещение инструмента в последующем проходе?? Если возможно, то объясните, что вообще происходит в момент выполнения повторяющихся блоков строк.
Share this post
      @NX_mill , подозреваю, Вы не в том разделе задали вопрос. Вам к технологам, а каешники тут не помогут. Вообще, самый простой способ - провести ряд экспериментов и набрать статистику. По теме в интернетах море статей https://www.google.com/search?q=релаксация+остаточных+напряжений
    • Udav817
      В дереве сборки могли бы раздел "Компоненты" развернуть. Кто вас знает, может вы там не заполнили поля? А может и отсутствие машиностроительной конфигурации сказывается (я так понял у вас только строительная стоит). Хотя на заполнение полей спецификации это влиять не должно. Только на набор шаблонов самих спецификаций.
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
