Lantek Expert
Доброго времени суток, помогите решить проблему с LAntekExprt v27, Раньше при загрузке деталей сохранялось место расположение загружаемых файлов так же сохранялась Строчка Станок, Материал, Толщина, а теперь начинает загрузку с папки каталог  Lantek\Expert.
Здравствуйте.С Новым Годом,с Рождеством! Появилась проблемка.Год кончился,надо создавать New Database,но не знаю как перенести отходы с прошлого года.Английским не владею,образование среднее. В Lantek Expert раскладываю листовые детали 2 года.Заранее благодарю за помощь. Станок LTCombo 3015YLS 3000.
А смысл создавать новую и пустую базу имея рабочую.
Если вас не устраивает куча созданных прошлогодних работ, просто удалите их (Jobs->Edit->del)
При этом и куски останутся и детали.
ps. Имейте в виду, что при создании новой базы вы получите девственно чистую базу и для работы с ней вам прийдется заново конфигурировать станок, детали, листы...
Добрый день,спасибо за ответ.У меня при удалении работ удаляются и отходы. Я бы удалил,но иногда приходится возвращаться к старым работам.В данный момент ,из-за большого объема Lantek тормозит.А может я торможу. :wallbash:
Либо у вас с настройками где то не так, либо вы действительно "тормозите", или , как вы заметили, у вас туго с языком.
JOBS->EDIT->выбрать ненужные работы
убрать галочки:
"Delete associated elements" (удаление вместе работой деталей из базы )
"Delete the manufacturing order associated to the job" (удаление вместе с работой листов, остатков...)
и "Delete"
При таком удалении удаляться только работы, детали и куски остануться.
Куски можно удалять, добовлять и редактировать отдельно на вкладке Sheets
Большое спасибо за помощь.А то 3 часа учебы и вперед под танки.Конечно вопросов еще много. :worthy:
20 мм ?? у вас СО2 источник ?
20 мм еще не резали,так как есть проблемы с транспортировкой листов (отсутствие кранбалки,укладываем погрузчиком).15мм резали кислородом.
Доброго времени суток.
Может есть у кого на русском языке инструкция на Lantek V30 - 31 Лазер/Плазма.
За ранее благодарен.
Здравствуйте, после выходных появилась проблемка c Lantek. При сохранении раскроя для резки на плазме, файл сохраняется не в формате .ISO, а в формате .TME. Как это можно исправить? За ранее спасибо.
Вы имеете в виду управляющую программу, которую отправляете на станок?
Да, именно тот файл, который отправляется на стойку сохраняется в формате .TME
В том то и дело, что там всё нормально.В настройках стоит. iso, но сохраняет .tme
Изменено пользователем Ruslan47
Спасибо за информацию. Я решил проблему переустановкой, в следующий раз, если будет таже проблема, то буду знать где смотреть.
Всем доброго эдоровья! Никак не могу настроить автоматическую раскладку. Не поворачиваются детали в процессе автораскладки, и не раскладываются детали совместным резом. Версия 27. Подскажите пожалуйста!
Скрин раскладки прилагается.
В свойствах детали (дополнительно) указываются углы, на которые вращать, зеркалить-незеркалить.
и в настройках
В свойствах детали всё также, плюс стоят галки в чекбоксах "Другой". В настройках у меня только 3 варианта 0, 90 и 180. Стоит 90. При автораскладке соответственно и вращает с дискретностью 90 градусов. Да и что толку даже от такой раскладки, если раскладывает детали не совместным резом!
Изменено пользователем psb0805
Хмм! А такого у меня нет! На скрине всё развернул.
Возможно всё дело в разных версиях.
Необходимые вам параметры могут быть просто в другой вкладке. Посмотрите внимательно. Обязательно должно быть!
Всё уже обыскал! Не нашёл такой вкладки, даже похожей нет. И почему у меня вращение деталей при раскладке только кратно 90 градусов, а не как у @@дрюндель, ?
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. На заводе куплена Lantek expertv26 но диски с дистрибутивом пришли в негодность если ли у кого-то возможность поделиться дистрибутивом или ткните в ссылку откуда скачать. Заранее спасибо.
Есть 26.03 и 26.10, вам какую?
если честно не знаю, есть только диски, которые не читаются, а в чем разница в версиях? и подойдут ли ключи?
  • SHARit закрепил это тему
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
