Lantek Expert
Подскажите пожалуйста если кто знает, как создать в Lantek Expert новый инструмент
змякаеш на кнопку инструменты открывается окно Список
далее кнопка Штамп
в окне Штамп жмешь Создать и
В следующем окне выбираешь нужную геометрию инструмента в водишь его параметры ниже в этом же окне вводиш необходимый зазор матрицы жмеш ОК (матрица должна создаться автоматически)
Далее закрываешь все окна и в первоначальном окне Список выбираешь Адресация штампов и матриц
Откроется окно с двумя колонками в левой колонке будет твой созданный инструмент, переносишь его в правую колонку кнопкой >
Закрываешь все перезагружаешь Лантек и радуешься )))))))
Инструкция есть на Lantek. ссылка <noindex>http://narod.ru/disk/56708795001.98880fba6...dman_P.pdf.html</noindex>
Подружить можно с любым станком.
timur123@gmail.com
Тимур
Доброго времени суток.
1.Может у кого есть инструкция на русском языке на софтину Lantek Expert v26.
2.Вопрос к знатокам имеется пресс Imac HP 1250 SR с ним в комплекте поставляется софтина ICam 5.5.73.Вопрос: есть ли возможность подружить этот пресс с Lantek Expert v26, как это реализовать.Читал что необходимы соответствующие постпроцессы но вот на каком языке они пишутся где находятся ( в моем случае я думаю из возможно вытащить из ICam 5.5.73 ) какое имеют расширение,как интегрировать.
Заранее благодарен.
timur123@gmail.com
Тимур
А есть что то по конкретнее мануалы чей то опыт да и вообще с чего начинать
Заранее благодарен
Всем привет, использую лантек больше года. Хотелось бы узнать расшифровку кодов(возникают некоторые проблемы с постпроцессором) и как изменить отчёт под предприятие. Тот, что есть отчёт неудобен и русский шрифт в нём битый. Lantek expert v30.13.13, стойка sinumerik, плазморез promotec. Заранее спасибо.
8492.pdf
Изменено пользователем Robby
  • 3 месяца спустя...
Новая версия Lantek.
Выше, дальше, больше.
С каждым новым выпуском программного обеспечения растут и требования по установке.
Recommended requirements
Client
Intel® Pentium® 4 processor or AMD Athlon®, 3.0 GHz or greater
or
Intel or AMD Dual Core® processor, 2.0 GHz or greater.
2 GB RAM
Screen resolution of 1280x1024 px.
For Flex3D and Flex3D 5X it recommended a 256+ MB DirectX or OpenGL Capable
graphic card.
Server
or
4 GB RAM.
4 GB of hard disk space
Сам пользуюсь 26 версией, вполне доволен. Может не такая красивая, но все задачи выполняет.
Добрый день.
Сегодня возникла проблема с запуском Lantek Expert. Станок плазморез встал. Выдает ошибку в защите ключа. Кто с этим сталкивался? Что делать?
Воткнуть ключ в другой порт, переустановить ПО ключа.
Tad, прошу уточнить, что вы понимаете под ПО ключа - это wibu-key (программа на компе стоит, но исходника для переустановки нет) или файл в папке Lantek /.. /KEY с расширением key.
Изменено пользователем gorn
Bce драйверы, которые идут с ключом, можно и сам key-файл, так как его неправильная работа тоже вызывает такое сообщение.
  • 5 недель спустя...
Товарищи, чем можно отредактировать отчёты лантека?
Что в отчете вас не устраивает?
Время обработки есть, инструмент есть, номер проги тоже наместе.
Нужно вбить коэффициент отхода по формуле, убрать имя станка, ввести к каждой детали 10ти значный номер в свойствах и вевести их в отчёте, убрать картинку лантека и заменить на имя предприятия, выделить попеременно строки цветом, выводить имя технолога сделавшего раскрой. Да и вообще сдвинуть все окна.
Полноте Вам, сударь!
Ах, оставьте!
Потому, что то, что Вы спрашиваете, называется редактированием шаблона, а не отчета. Делается это средствами разработчика.
Разработчик поставил лантек вместе со станком как бонус и заморачиваться с редактированием шаблонов не будет (они уехали в Италию)
Вот почему-то в Sigmanest всё сделано с умом и шаблон можно отредактировать как хочешь и в pdf можно сохранять не использую сторонние программы. Скажите с помощью какой программы это сделать и всё.
Пробовал с помощью Crystal reports открывать, но не нашёл нужный отчёт. Те что есть в папке reports не похожи на выводимый лантеком.
Я знал как это делать раньше (но сейчас надо искать в старой почте).
Радактируется форма отчета в самом лантеке как чертеж (возможно надо файлы переименовать в DXF, но не уверен).
Вот эти файлы
CAJCUT11.CAJ
CAJCUT21.CAJ
CAJCUTP2.CAJ
CAJCUTPR.CAJ
CAJPALETHOR.CAJ
CAJPALETVER.CAJ
CAJPEQU.CAJ
CAJPIE.CAJ
CAJPUN.CAJ
CAJPUNPR.CAJ
Они кстати видны в настройках постпроцессора, там можно увидеть какие у Вас файлы.
В модуле черчения (не уверен, но вроде в нем) открываете и редактируете (может не все приведенные файлы, но один из них - это совершенно точно).
Тимур
Изменено пользователем Timur123
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Возникла необходимость в смене компьютера. Lantek expert v.25 стоял на XP а сейчас установлена Windows 7 на которую категорически не хочет ставиться и вдобавок ключ не определяется. У кого нибудь подобные проблемы были? Направьте на путь истинный
  • SHARit закрепил это тему
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
