Sergey431
Lantek Expert
619 posts in this topic
Доброго времени суток, помогите решить проблему с LAntekExprt v27, Раньше при загрузке деталей сохранялось место расположение загружаемых файлов так же сохранялась Строчка Станок, Материал, Толщина, а теперь начинает загрузку с папки каталог  Lantek\Expert.
Share this post
Здравствуйте.С Новым Годом,с Рождеством! Появилась проблемка.Год кончился,надо создавать New Database,но не знаю как перенести отходы с прошлого года.Английским не владею,образование среднее. В Lantek Expert раскладываю листовые детали 2 года.Заранее благодарю за помощь. Станок LTCombo 3015YLS 3000.
А смысл создавать новую и пустую базу имея рабочую.
Если вас не устраивает куча созданных прошлогодних работ, просто удалите их (Jobs->Edit->del)
При этом и куски останутся и детали.
ps. Имейте в виду, что при создании новой базы вы получите девственно чистую базу и для работы с ней вам прийдется заново конфигурировать станок, детали, листы...
Добрый день,спасибо за ответ.У меня при удалении работ удаляются и отходы. Я бы удалил,но иногда приходится возвращаться к старым работам.В данный момент ,из-за большого объема Lantek тормозит.А может я торможу. :wallbash:
Либо у вас с настройками где то не так, либо вы действительно "тормозите", или , как вы заметили, у вас туго с языком.
JOBS->EDIT->выбрать ненужные работы
убрать галочки:
"Delete associated elements" (удаление вместе работой деталей из базы )
"Delete the manufacturing order associated to the job" (удаление вместе с работой листов, остатков...)
и "Delete"
При таком удалении удаляться только работы, детали и куски остануться.
Куски можно удалять, добовлять и редактировать отдельно на вкладке Sheets
Большое спасибо за помощь.А то 3 часа учебы и вперед под танки.Конечно вопросов еще много. :worthy:
20 мм ?? у вас СО2 источник ?
20 мм еще не резали,так как есть проблемы с транспортировкой листов (отсутствие кранбалки,укладываем погрузчиком).15мм резали кислородом.
Share this post
Доброго времени суток.
Может есть у кого на русском языке инструкция на Lantek V30 - 31 Лазер/Плазма.
За ранее благодарен.
Share this post
Здравствуйте, после выходных появилась проблемка c Lantek. При сохранении раскроя для резки на плазме, файл сохраняется не в формате .ISO, а в формате .TME. Как это можно исправить? За ранее спасибо.
Share this post
Вы имеете в виду управляющую программу, которую отправляете на станок?
Share this post
Да, именно тот файл, который отправляется на стойку сохраняется в формате .TME
Share this post
Share this post
ID: 248   Posted (edited)
В том то и дело, что там всё нормально.В настройках стоит. iso, но сохраняет .tme
Edited by Ruslan47
Share this post
Share this post
Спасибо за информацию. Я решил проблему переустановкой, в следующий раз, если будет таже проблема, то буду знать где смотреть.
Share this post
Всем доброго эдоровья! Никак не могу настроить автоматическую раскладку. Не поворачиваются детали в процессе автораскладки, и не раскладываются детали совместным резом. Версия 27. Подскажите пожалуйста!
Скрин раскладки прилагается.
Share this post
В свойствах детали (дополнительно) указываются углы, на которые вращать, зеркалить-незеркалить.
и в настройках
Share this post
ID: 253   Posted (edited)
В свойствах детали всё также, плюс стоят галки в чекбоксах "Другой". В настройках у меня только 3 варианта 0, 90 и 180. Стоит 90. При автораскладке соответственно и вращает с дискретностью 90 градусов. Да и что толку даже от такой раскладки, если раскладывает детали не совместным резом!
Edited by psb0805
Share this post
ID: 255   Posted (edited)
Хмм! А такого у меня нет! На скрине всё развернул.
Edited by psb0805
Share this post
Возможно всё дело в разных версиях.
Необходимые вам параметры могут быть просто в другой вкладке. Посмотрите внимательно. Обязательно должно быть!
Share this post
ID: 257   Posted (edited)
Всё уже обыскал! Не нашёл такой вкладки, даже похожей нет. И почему у меня вращение деталей при раскладке только кратно 90 градусов, а не как у @@дрюндель, ?
Edited by psb0805
Share this post
Добрый день. На заводе куплена Lantek expertv26 но диски с дистрибутивом пришли в негодность если ли у кого-то возможность поделиться дистрибутивом или ткните в ссылку откуда скачать. Заранее спасибо.
Share this post
Есть 26.03 и 26.10, вам какую?
Share this post
если честно не знаю, есть только диски, которые не читаются, а в чем разница в версиях? и подойдут ли ключи?
Share this post
982782026697 или страница http://www.ex.ua/982782026697
Share this post
232989008549 или страница http://www.ex.ua/232989008549
Share this post
а есть возможность залить на другой файлообменник этот у меня не открывается, а через прокси он не дают доступа.
Share this post
Спасибо огромное :) а скажите есть ли опыт удачной установки 26й версии на пк с win7 или 8? или только в виртуалку пихать?
Share this post
Эти версии не рассчитаны по 7
Share this post
Добрый день! Нужна помощь в установки программного обеспечения Lantek. Устанавливал первый раз, руководство по установки на арабском , поэтому смотрел по картинкам. Программа вроде установилась но при запуске выдает ошибку http://s020.radikal.ru/i708/1504/79/0f18518a95ac.png . Кто знает как решить проблему
Share this post
Проверьте может у вас не корректно установился SQL
Несколько вопросов:
какая версия Lantek?
какая операционная ситема?
Share this post
Несколько вопросов:
 SQL переустанавливал.
Lantek V2011 SP2.
ОС Windows XP HE SP3
Началось с того что слетела ОС, переустановил и начал устанавливать Lantek. В первый раз после установки программа вообще не реагировала на запуск, второй раз не видела ключ, ну и в третий раз вот эта ошибка. Еще такой вопрос, надо устанавливать просто клиент или вместе с базами? Если ставлю клиент то он просит путь к базам, но не кто не знает где они находятся.
p.s. Я просто программист вызвали на завод настроить ПО
Share this post
Несколько вопросов:
Lantek V2011 SP2.
За ключ отвечает Wibu приложение, оно не всегда корректно ставится и программа может не запускаться или сбоить во время работы.
По этому смотрим проверяем, возможно смотрим более новые версии.
Т.к. у вас еще нет рабочих баз к которым вы можете подключиться, то конечно же ставите сервер и устанавливаете базу.
В окне выбора параметров установки это стандартная установка.
Устанавливайте на машину под учетной записью админа.
ХР я так понимаю - про?
Share this post
XP Home Edition
Home не годится - она не корректно работает с SQL
Share this post
xedex, еще раз огромное спасибо за дистрибутив!
У меня очередной затык с этой программой установил в виртуалку xp pro sp3, туда пробросил ключ и установил на него драйвера, но при запуске программы мне пишет
You do not have permissions to execute this program.
Verify your protection key or contact your support service.
Подскажите пути решения данной ошибки.
Share this post
Честно говоря, я пробовал устанавливать старые версии в виртуалки - работают не корректно.
По этому у меня установлено 2 операционки: 7 и ХР
Share this post
возможно ли изменить в настройках программы имя бд к которой она обращается?
Share this post
На сколько я зная, то нет.
Вы можете подключить еще одну или несколько баз и работать с ними каждый раз указывая желаемую или скопировать имеющуюся базу с новым именем и подключить её.
Share this post
Да без вопросов.
Запускаете под своей виртуалкой свой лантек (кстати, не согласен с Хedex, под виртуакой очень удобно работать - и дома и на работе машина одна, стоит на USB, база всегда актуальна, фурычит уже 5й год без праблем).
1) Запускаем Lantek Expert setup -> new blank database и создаем новую базу, конфигурируем, работаем.
Можно скопировать старую, предварительно остановив SQL, потом просто переименовать и прикрутить обратно в лантек типо уже имеющуюся.
Выбор рабочей базы можно осуществить из окна экспертпр: Utilites->connect...  или при запуске эксперта.
//33c67bd5d789b2792af4a16272bd0b9f.jpeg
Share this post
С этой праблой могу помоч, но мало инфы.
Под какой WM вы работаете? (для себя определился  - Virtuall Box)
Как сконфигурирован USB порт?
Установлен ли Wibu?
Видит ли WibuBox ваш ключь? (панель управления ->WibuKey)
Share this post
Установлен ли Wibu?
я пробовал тоже в виртуалбокс собственно ключ пробросился и в гостевой системе я установил на него драйвер, видно на второй картинке. На выходных принесу ключ, проверю видится ли в панели управления.
Share this post
ID: 280   Posted (edited)
Народ помогите плиз. Стоял Lantek Expert 2011 года. Потом начальство купило новый Lantek Expert 2015. Я базы забекапил в 2011 и воткнул в 2015. Программа благополучно все обработала. Названия файликов появилось а изображения нету. Они не открываются.Выдает такое.
Edited by Stinger
Share this post
    • KorovnikovAV
      То есть опцию "не косячить" все же не завезли.  Подписывать и сканировать бумажные чертежи адекватность? Контролировать размеры по КД, а не по карте контроля или рабочей инструкции адекватность?  Моделящие заново по чертежам потребителя поставщики адекватность?   Это можно назвать вынужденной мерой, но адекватностью? И за такое топит не человек который ещё кульман застал.  А условный Газпром от этого всего уйдет раньше, чем многочисленные их поставщики и неизбежно утянут с собой желающих, забив на остальных. Это уже идёт.
    • CNC_SKILL
      у тебя пост не выводит круговую интерполяцию и дробит ее на точки (линии) даже при том условии что у тебя не стоит галка в контроле перемещения Аппроксимировать дуги линиями, а значит что либо что-то с постом в  процедуре arc либо в файле станка vmid не включен вывод дуг, но даже при всем при этом станок должен нормально отрабатывать  хоть с дугами хоть без, возможно либо в коде уп не добавлена функция сглаживания либо в стойке не включена и по этому он так дробит, я просто хз так как с HH не работаю )
    • none
      Проблема серьезная: остаться в исполнителях или идти в руководители. И те и другие бывают многоуважаемые и нет. Это можно сказать целая трагедия жизни. И хочется самому всё конструировать и одновременно тянет масштаб повысить. Жестокое решение надо принимать. Истинное мучение тому, кто страстно любит делать сам, но видит, что своих сил не хватит даже на средний проект в наше насыщенное время. Хочешь, не хочешь,- придется управлять коллективом. И это еще без освещения вопроса о политической борьбе, с которой сталкиваются все, когда речь заходит о ресурсах, настоящих и будущих. В общем, есть эмоциональный фокус у каждого человека - страсть. Врожденная или приобретенная. Можно ли этот фокус усилием воли сдвигать и как, вот в чем вопрос.
    • DDP
      Вы не создавали этих технологий, чтоб говорить о том, что вы заслужили. Вы можете только купить решения и просить завести еще. Кроме этого вам никто ничего не должен.
      А так да, согласен, мы в каменном веке до сих пор, одна иллюзию хайтека. Потреблятство доведенное до культа, жрем, что дают под оберткой современных решений, которые открыты еще в 60-80х, а есле про САПР, то нулевых, хотя принципиально раньше, и аплодируем старой новой фиче при новом релизе. Некоторые, вон, возмущаются, на них маркетинг не особе действует, чтоб стать адептом, чтоб забыть о своих проблемах.   Договор дает вам деньги, вы за них отвечаете, и вы не можете разводить саомдеятельность, обязательства четко закреплены и формализованы во избежание разночтений. Сказано такого размера, значит такого. И это надо замерить, даже если не очень удобно, если так договорились. Это называется адекватность и ответственность, а не прикрытие жопы. Иначе с кого и как спрашивать?
      Ладно, все, это заразно... вы все тут умные, большие, удачи
    • KorovnikovAV
      Прикольно, если отбросить мишуру "чертеж по ЕСКД нужен чтобы прикрыть жопу при косяках". Опцию "не косячить" не завезли.  А расписываться наверное предполагается в формате "распечатал, расписался, отсканировал, отправил заказчику" и тот проделал ту же цепочку действий.  21 век высоких технологий который мы заслужили.
    • KorovnikovAV
      Форум не для этого.  Кому надо читать - открываем https://www.tflexcad.ru/help/cad/16/ и читаем.
    • Mr_14
      Станок DMU-40 Evo;  Haidenhain 530, фреза ATORN CRC 0810L35 K.
      THM_M53.H Примерно так:
      0 BEGIN PGM THM_M53 MM
      1 BLK FORM 0.1 Z X-126.000 Y-35.006 Z-69.077
      2 BLK FORM 0.2 X+26.000 Y+35.100 Z+1.077
      3 ; FILE-NAME: THM_M53.H
      4 ; PART-NAME: ЛМУФ.0048.15.70.015 КОРПУС
      5 ; DATE-TIME: 28-JAN-2020 - 16:25:01
      6 ; USED TOOLS:
      7 ; - T58 - REZBA-D10
      8 * OPERATIONS:
      9 * - T58 - REZBA-D10
      10 TOOL DEF 58
      11 M01
      12 TOOL CALL 58 Z S8000
      13 L M3
      14 *   - TOOLPATH: THM-M53
      15 ; POSITION 3 REL.TO 2
      16 CALL LBL 251 ; RESET TURN
      17 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
      18 CYCL DEF 7.1 X+26.000
      19 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
      20 CYCL DEF 7.3 Z-34.000
      21 PLANE SPATIAL SPA-90.000 SPB+0.000 SPC-90.000 TURN FMAX
      22 L X+0.000 Y+0.000 FMAX
      23 L Z+25.000 R0 FMAX M8
      24 L Z-10.000 FMAX
      25 L Z-16.300 F300
      26 L X+10.770 Y-10.768 F1128
      27 L Y-15.730 RL
      28 L X+13.501 Y-15.491 Z-16.290
      29 L X+16.150 Y-14.781 Z-16.279
      30 L X+18.635 Y-13.623 Z-16.269
      31 L X+20.881 Y-12.050 Z-16.258
      32 L X+22.820 Y-10.111 Z-16.248
      33 L X+24.393 Y-7.865 Z-16.237
      34 L X+25.551 Y-5.380 Z-16.227
      35 L X+26.261 Y-2.731 Z-16.217
      36 L X+26.500 Y+0.000 Z-16.206
      37 L X+26.097 Y+4.602 Z-16.185 F840
      38 L X+24.902 Y+9.064 Z-16.164
      39 L X+22.950 Y+13.250 Z-16.144
      40 L X+20.300 Y+17.034 Z-16.123
      41 L X+17.034 Y+20.300 Z-16.102
      42 L X+13.250 Y+22.950 Z-16.081
      43 L X+9.064 Y+24.902 Z-16.060
      44 L X+4.602 Y+26.097 Z-16.039
      45 L X+0.000 Y+26.500 Z-16.019
      46 L X-4.602 Y+26.097 Z-15.998
      47 L X-9.064 Y+24.902 Z-15.977
      48 L X-13.250 Y+22.950 Z-15.956
      49 L X-17.034 Y+20.300 Z-15.935
      50 L X-20.300 Y+17.034 Z-15.914
      51 L X-22.950 Y+13.250 Z-15.894
      52 L X-24.902 Y+9.064 Z-15.873
      53 L X-26.097 Y+4.602 Z-15.852
      54 L X-26.500 Y+0.000 Z-15.831
      55 L X-26.097 Y-4.602 Z-15.810
      56 L X-24.902 Y-9.064 Z-15.789
      57 L X-22.950 Y-13.250 Z-15.769
      58 L X-20.300 Y-17.034 Z-15.748
      59 L X-17.034 Y-20.300 Z-15.727
      60 L X-13.250 Y-22.950 Z-15.706
      61 L X-9.064 Y-24.902 Z-15.685
      62 L X-4.602 Y-26.097 Z-15.665
      63 L X+0.000 Y-26.500 Z-15.644
      64 L X+4.602 Y-26.097 Z-15.623
      65 L X+9.064 Y-24.902 Z-15.602
      66 L X+13.250 Y-22.950 Z-15.581
      67 L X+17.034 Y-20.300 Z-15.560
      68 L X+20.300 Y-17.034 Z-15.540
      69 L X+22.950 Y-13.250 Z-15.519
      70 L X+24.902 Y-9.064 Z-15.498
      71 L X+26.097 Y-4.602 Z-15.477
      72 L X+26.500 Y+0.000 Z-15.456
      73 L X+26.097 Y+4.602 Z-15.435
      74 L X+24.902 Y+9.064 Z-15.414
      75 L X+22.950 Y+13.250 Z-15.394
      76 L X+20.300 Y+17.034 Z-15.373
      77 L X+17.034 Y+20.300 Z-15.352
      78 L X+13.250 Y+22.950 Z-15.331
      79 L X+9.064 Y+24.902 Z-15.310
      80 L X+4.602 Y+26.097 Z-15.289
      81 L X+0.000 Y+26.500 Z-15.269
      Во вложенном файле полная версия программы на обработку резьбы   THM_M53.H
    • 111wer
    • DDP
      В CATIA есть отображение, но, как написал Zerganalizer, надо чтоб скругление было фичером, тогда CATIA корректно строит, где нет фичера – пусто.
      Тонкими линиями показывается не пересечение двух не касательных поверхностей, а проекция кромки их пересечений на скругляющие поверхности. Проекция по направлению от кромки пересечения к центру радиуса скругления. Иными словами, рисует вогнутый или выгнутый гребень формы скругления. Геометрически это более точно описывает, что делает CATIA, и это не противоречит рисункам в ГОСТ.
      Для тех, кто не понял зачем нужен чертеж в 21 веке, когда есть ЧПУ станок: Чертеж – документ не для станка и не для производства, а для заказчика и ОТК, чтоб Заказчик мог юридически предъявить подрядчику, а ОТК отбраковать по формально согласованному признаку, если производство накосячило. Чертеж хорош тем, что можно прикрепить к приложению к договору, распечатать, а потом контролировать и требовать исполнения, придравшись и указывая на несоответствие.  И когда там, как и в договоре со всеми обязательствами стоит подпись подрядчика, то не отвертишься.
      Я один из первых в нашем компании стал использовал PMI в 3D моделях, приучая подрядчиков, контроль отклонения форм литиевых утяжин на плоскостях мы измеряем на координатных измерительных машинах, люблю САПР, аддитивку и все новое, да и промдизайн мне по роду деятельности ближе всего.
      Несмотря на то, что Я один из молодых среди обсуждающих (здешних старожил помню со студентчества), я глубоко убежден на практике, что чертеж на бумаге с подписью заказчика – самый удобный юридический документ вместе с договором и ТЗ.
      Договр, ТЗ с чертежами и прочим подписывается одним комплектом одновременно или ссылаясь на эти документы – это просто, удобно и четко. Ваши трудовые договоры или договоры ваших сделок тоже в электронном виде?
      Это касалось чертежа, теперь по стандартам.
      Закон позволяет работать произвольно с любыми стандартам, но когда дело касается изделий, связанных, например, с безопасностью, то они должны быть выполнены по ГОСТ, даже если в контракте это не прописано. Поэтому разрабатывая, например, взрывозащищенное оборудование для ГАЗПРОМ, вы обязаны его сделать по ГОСТ, и у вас могут потребовать документацию по ГОСТ и ЕСКД (зависит от схемы отношений и места в цепочке). И ваш стеб тут категорически неуместен. Пока кто-то тут на форумах рассуждают, другие платят живые деньги специалистам, чтоб им оформили все как надо, дабы пройти приемку, а после всей эпопеи и сертификацию.   Может быть Сергей и горячится, но по существу он прав, и очень странно, что вам это не очевидно. Мне вот тоже многое чего не нравится, но кто несет ответственность своим рублем, те понимают ранцу между правилами игры к исполнению и тем, что было бы разумно и красиво в 21 веке.
      Чтоб полноценный электронный документооборот работал естественно и безопасно, мы должны жить чуть ли не в дополненной реальности и IT технологии должны плотнее войти в нашу жизнь, нужен другой уровень контроля и валидации, также работа с большими данными. К этому все и идет, но пока это все сырое, кроме того в текущих IT решениях много дыр, о которых мало кто знает.
      Утверждение ключевых обязательств по контракту на бумаге намного проще и намного надежнее, учитывая качество технологий и уровень распространения. А если человек сделал комплект чертеже, который пошел в договор с заказчиком, что плохого его повторно использовать для ОТК?
      Это вообще внутреннее дело компании и головная боль исполнителя, который решил на свою голову спросить тут у специалистов. Вы можете помочь, а можете пройти мимо, если вам пофигу, это было бы адекватно.
      САПР обросшие костылями, которые давно пора переписать, вы это проглатываете, а тут на человека накинулись, видите ли запросы у него большие. Эти запросы и предмет "нытья" Dassaul давно в Катье реализовали, по крайней мере в 2009 (V5 R19) году это уже было, может даже и раньше. Тут ничего экстраординарного нет, чтоб вешать ярлыки. Замечание человека вполне справедливо, а запрос вполне себе адекватен, и главное действительно по нужде, а не из-за прихоти.
      Я пришел на форум, послушать умных людей про T-Flex, почитал  – стало жаль потраченного времени.
