Sergey431
Lantek Expert
619 posts in this topic
боюсь такого нигде не осталось. хотя очень жаль
Share this post
Спасибо за ссылку.У меня вот тоже почему то не было инструкции.
Share this post
Если у вас оборудование и к нему идет программное обеспечение, то на диске в любом случае должна быть инструкция и не одна.
Share this post
Доброго дня, форумчане! Привет Вам с острова Сахалин! Приобрели Станок плазменной резки листового и трубного проката и софт - Lantek Expert Cut и  Lantek Flex 3D. Вопрос: может ли кто-нибудь поделиться знанием: при резке трубы (сложной формы рез, с заданной фаской) - станок Evolution Steel Max (Italy), рез почему-то зеркально перевернутым оказывается...
С уважением, Vittorio
Share this post
По Flex 3D - я делаю так.
В Solidworks делаю развертку (например отверстие в трубе. Сохраняю в dxf.
В NanoCad передвигаю контур в 0.0. для нижнего левого угла развертки. Удаляю наружный контур. Сохраняю.
В Flex 3D создаю трубу с длиной равной ширине развертки в + . На вкладке Чертеж 2D жму кнопку "копировать 2D геометрию из файла". (иногда не добавляется - пересохрняю dxf в другой программе). Жму выделить все. На вкладке Общий жму карта поверхности и геометрия натягивается на трубу. Далее -вырезать. Можно еще импортом через .SAT. Проектировать лучше поверхностями. В окне импорта ориентировать по осям.
Share this post
Создавал все так же как и Вы, но увы... чертеж безошибочен, а при резке "зеркалирование" остается... Поиски истины продолжаются...
Share this post
ID: 208   Posted (edited)
Доброго дня, проблема такого характера. В прошлом году был приобретен станок Ermak RPP 1270x30 стойка Fanuc, ПО Lantek Expert V12 SP1. Первое с чем мы столкнулись, это то что программа отказывалась запускаться при любых уговорах,в итоге оказалось, что не хватало 2х файлов которые сами же турки нам и перекидывали, но на этом проблемы не закончились. После первичной настройки методом "научного тыка" программа окончательно отказалась работать. Вот уже год как пишем программы вручную, если у кого есть русскоязычный Manual или советы по настройке, был бы очень признателен. И вторая проблема, возможно ли выставить в коде силу резания при ударе? И если да, то какой параметр за это отвечает? Есть подозрения что это параметр #1135.
Для связи по конкретным вопросам писать на почту evzhar@gmail.com
Edited by IIyJI9I
Share this post
Лантек достаточно продвинутое и сложное ПО, что бы к нему методом "научного тыка". Не мудрено, что он отказался с вами работать.
1, что нужно сделать это изучить мануал (листов так ~1000) Мануналом могу поделиться, но он на английском.
2. изучить мануал по станку (это совершенно разные книжки)
3. настроить постпроцессор лантека под конкретно ваш станок и ваши нужды
 (нормальные производители делают это для заказчиков "по умолчанию", турки - это не тот вариант, об этом нужно было думать до покупки,
теперь же только книги, форумы и лишь потом методом именно "НАУЧНОГО тыка", а не тыка "пальцем в ...никуда")
" возможно ли выставить в коде силу резания при ударе " - скорее всего ДА. Это в настройках постпроцессора.
" какой параметр за это отвечает "  - а это в описании станка "User manual"
Если повезет - попробуйте связаться с турками и попросите у них постпроцессор под свой станок. Вдруг техники просто забыли, а вы не спрашивали.
1 person likes this
Share this post
Просто необходимо дать запрос на постпроцессор для вашей версии программы Lantek под ваш станок.
Лучше это сделать через диллера. Я думаю это будет просто быстрее)))
Писать программы вручную - это очень похвально!!!
Метод научного тыка тоже никто не отменял, но за ошибки приходится платить или расплачиваться.
Конечно необходимо изучить документацию, а именно: Manual Punch_V30 или 31
Версию вашего ПО можно посмотреть в корне установочного диска файлик Version.ini
что еще читаем: RPP1270-30_Manual_ru, OPERATOR'S MANUEL B-63684EN_01_050120, PARAMETER MANUEL B-63690EN_01_050120, PROGRAMING G CODE B-63682EN_01, RPP 1270-30_fanuc18i-PB это при условии что у вас ЧПУ 18iB, если у вас станок оснащен 31i стойкой нужны будут другие инструкции.
В инструкции RPP 1270-30_fanuc18i-PB есть очень полезный раздел DSP PARAMETERS FOR STROKE SETTINGS в нем описаны параметры отвечающие за настройку хода бойка для разных типов работы.
Если программа работает не корректно, то всегда можно переустановить, только у вас должна быть резервная копия файлов постпроцессора, поскольку стандартный в программе может работать не совсем корректно.
Сложив все станицы инструкций, возможно будет и 2 000 стр.
1 person likes this
Share this post
Если не затруднит, буду рад ознакомиться с мануалом, можете выслать на почту?(evzhar@gmail.com)
Share this post
Английским владеете?
А что по вашему вопросу говорит поставщик?
Share this post
Ну прочесть думаю смогу, пока проблем не возникало. А насчет поставщика, получилось по принципу, мы же вам все привезли, мы вам все установили? тогда какие к нам претензии. Вообще мы уже пытались решить проблему с Lantek, единственное чего добились, это то, что турок нам настроил коррекцию поворота инструмента. Есть диск, ключ, паспорт станка, и его электросхема, с User Manual'ом. На этом документация и софт кончается. Почти все знания получены методом проб и ошибок, особо не жалуемся, но это не работа, гонять станок на износ, пытались своими силами все настроить, никаких толковых результатов это не дало.
Share this post
доброго времени суток! работаю в программе Lantek Expert 24.04.04.04 для КПП всего месяц, вопрос следующий, попытался импортировать-экспортировать базу (хотел бэкап сделать) после чего при импорте DWG файлов стало вылазить окошко в котором нужно выбрать станок и металл, и такое для каждой детали, раньше такого не было, и второй вопрос, в текстовом файле из папки CNC стали появлятся ошибки, в частности стали появлятся строчки
N85 G70 X-25.67 Y836.3
и
N220 G76 I-9.286 J180 K14
что это такое и как это исправить?
заранее благодарю за помощ.
Share this post
и
Всё хорошо, но нужно знать для какого станка вы пишите УП.
Почему? потому, что
Tailift   AMADA   Explanation
G75      G27         Автоматическое ре-позиционирование
Share this post
ID: 216   Posted (edited)
Всем доброго здравия! Помогите решить проблему. Импорт деталей в работу из базы данных. В окне выбора ставлю галку "критерии" и выбираю эти самые критерии. Машину ставлю "< >" материал Ст 3 толщину 1 мм., нажимаю ОК, но в окне списка деталей ничего нет! Но деталей с этими критериями в базе данных навалом. Что я делаю не так? Скрин окна выбора критериев прикрепляю файлом.
Edited by psb0805
Share this post
Что бы детали полностью прописались в базе, нужно их открыть и сохранить в CADе из режима резки. Правда у Вас версия древняя. Хотя косяки теже
Share this post
Lantek 27 получилось установить и импортировать базу только на XP_EN_SP2 на виртуальной машине, по науке здешних форумчан.
Все-равно работает криво, временами возникают ошибки, долго думает при сохранении и т.п.
Посоветуйте аналогичный софт для лазерной резки.
Share this post
Lantek 27 ...
Можешь попробовать Metalix CNCKAD (http://www.metalix.net/products.php) или
Radan Profiling (http://www.radan.com/products), работал в обоих есть свое +/-
если надо попроще - 1 вариант
посложнее - второй
ps.  я бы рекомендовал все же освоится с lantek - наиболее продвинутый и удобный софт для производства.
1 person likes this
Share this post
alexfndr_M
да я бы рад. Тем более подобный софт с таблетками еще найти надо. Да стали переходить на win7, плюс еще эти конфликты USB ключей.
Share this post
Здравствуйте! Пожалуйста, скиньте мануал на 30 версию.
Где при создании раскроя задавать расходники на плазму с последующим отображением на карте раскроя
Share this post
alexfndr_M
я ж написал все, что необходимо. гугл вам в помощь
cnckad для ознакомления - (http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=cnckad)
если почитав инфу решитесь на радан - помогу добыть
Сначала читайте юзер мануалы, потом делайте выводы.
Для вас, как бонус, cnckad привязывается к солиду версии где то с 8. точно уж не помню
Share this post
Ребят! Начала выскакивать ошибка (при запуске):
"Ошибка в защите программного обеспечения,
Проверьте защиту программного обеспечения!"
В чем может быть проблема?
Share this post
У меня была похожая проблема, слетела прошивка с ключа. Завод-изготовитель выслал файлы, и мы перепрошили ключ.
Share this post
А из-за чего она могла слететь?
Share this post
Но это же техника, которая подвержена поломкам.
Во так мы решили эту проблему.
Share this post
макрос для создания автоматом деталей из dxf кто-нибудь может скинуть ? не нашли у себя
Share this post
wicam pn4000 кто-нибудь использует ? как оно в сравнении с лантэком, снскадом ?
Share this post
Впервые слышу о таком продукте. Не встречал до этого.
Share this post
Интересно попробовать.
Возможно у них и Demo есть?
Share this post
там много недочетов . ну или особенностей. демо предоставляют. русскоязычная поддержка.
Share this post
На досуге нужно будет попробовать.
Share this post
Здравствуйте.С Новым Годом,с Рождеством! Появилась проблемка.Год кончился,надо создавать New Database,но не знаю как перенести отходы с прошлого года.Английским не владею,образование среднее. В Lantek Expert раскладываю листовые детали 2 года.Заранее благодарю за помощь. Станок LTCombo 3015YLS 3000.
Share this post
а что вы делаете на своем LTCombo ? как впечатленя можете рассказать?
Share this post
А смысл создавать новую и пустую базу имея рабочую.
Если вас не устраивает куча созданных прошлогодних работ, просто удалите их (Jobs->Edit->del)
При этом и куски останутся и детали.
ps. Имейте в виду, что при создании новой базы вы получите девственно чистую базу и для работы с ней вам прийдется заново конфигурировать станок, детали, листы...
Share this post
Добрый день,спасибо за ответ.У меня при удалении работ удаляются и отходы. Я бы удалил,но иногда приходится возвращаться к старым работам.В данный момент ,из-за большого объема Lantek тормозит.А может я торможу. :wallbash:
Share this post
ID: 238   Posted (edited)
Добрый день.Режем лист до 20мм,трубу до 200мм. По началу итальянцы были у нас через каждый месяц,потом реже,более менее настроили.По качеству резки: по-разному,может резать целый день отлично,а в конце 80% листа в норме,дальше косяки.Наверно от погоды зависит :biggrin:
Edited by Juka
Share this post
ID: 239   Posted (edited)
Либо у вас с настройками где то не так, либо вы действительно "тормозите", или , как вы заметили, у вас туго с языком.
JOBS->EDIT->выбрать ненужные работы
убрать галочки:
"Delete associated elements" (удаление вместе работой деталей из базы )
"Delete the manufacturing order associated to the job" (удаление вместе с работой листов, остатков...)
и "Delete"
При таком удалении удаляться только работы, детали и куски остануться.
Куски можно удалять, добовлять и редактировать отдельно на вкладке Sheets
Edited by alexfndr_M
Share this post
20 мм ?? у вас СО2 источник ?
Share this post
      Да, не всегда. Когда не совпадает, можно проставить размер прямо на чертеже. Но то, что совпадает, второй раз рисовать не надо. А совпадать может до ста процентов (разумеется зависит от сложности модели, методов построения и прочего). Но может быть деталь, в которой вообще нет ни одного размера, поскольку вся геометрия получена из других деталей. Всякое бывает. Речь про возможности. Или про их отсутствие в данном случае.
    • Claus
      Да, но это только в том случае если модель сделана эскизами как виды на чертеже, обычно я сначала делаю модель, а потом разбираюсь как ее лучше показать на чертеже, мягко говоря не всегда совпадает.
      Да. Это тоже важный момент. Но также важно и другое - значение задается только ОДИН РАЗ - в модели. На чертеже не надо вообще никакую геометрию указывать, не надо заново проставлять размеры. Достаточно просто отобразить размеры из модели. Не указывая никакую геометрию для привязок. Да, потом их надо будет немного подвинуть для "оформления по ЕСКД". Но суть не в этом. Суть в том, что их не надо рисовать заново на чертеже. Это во-первых. Во-вторых, когда на чертеже много ребер, осей и прочего, при ручной простановке размеров очень легко выбрать в качестве привязки не ту геометрию. Зачатую ребра могут совпадать на виде а при изменении размеров уже  не совпадать.   Мне кажется, ступор здесь у многих вызывает именно осознание того, что размеры на чертеже вообще не надо рисовать. Вообще. Поверьте, так бывает.
    • drion
      Как я понял ,прямая и обратная связь. Изменения размеров можно делать как в модели,так и в черчеже. Одно будет меняться в зависимости от изменинй другого.
      Нет. Вы так и не поняли. Я говорил вообще не про оформление. Не о том, в каком месте чертежа и каким шрифтом отображается размер. Не об этом речь. Значит не сумел объяснить. Или Вы не сумели понять.
    • Claus
      Да вот это я тоже не понимаю как у вас так получиться. Ну и опять же, речь про что то что имеет один эскиз? Ну пусть даже со сложной геометрией... Или вы и делаете модели как чертеж, вид с переди, сверху и т.п. жесть.
    • Rimzen
      Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
    • АлексейХР
      Может как-то так?!
    • kot_1982
      Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
      Ну, с этим я разобрался. Но эти цифири, как выяснилось, на чертеже не отображаются. И на чертеже их придется рисовать повторно. Разве не так?   Ок. Попробую объяснить. Если я задал какую-то цифирь при построении модели (будь то размер или параметр или ещё что), эта цифирь управляет моделью и её же я могу отобразить на чертеже. Именно эту цифирь. И если я задал размеру предельное отклонение, то именно с таким отклонением он будет отображаться и в модели, и на чертеже потому что это один и тот же размер, а не два разных в разных местах. Мало того, я могу в чертеже изменить значение размера или предельного отклонения и модель перестроится с новым размером. Потому что это один и тот же размер. И на чертеже мне не надо думать какие привязки назначить размеру - достаточно просто высветить его на чертеже. Во-первых, это быстрее - я не рисую заново размеры, которые уже есть в модели, во-вторых я не ошибусь с привязками на сложной геометрии. При необходимости я могу поставить на чертеже размер, которого нет в модели. При необходимости.
