Sergey431
Lantek Expert
619 posts in this topic
Вам придется купить обновление у вашего поставщика, либо продолжайте работать в ХР!!!
Share this post
Доброго времени суток. Возникла необходимость в смене компьютера. Lantek expert v.25 стоял на XP а сейчас установлена Windows 7 на которую категорически не хочет ставиться и вдобавок ключ не определяется. У кого нибудь подобные проблемы были? Направьте на путь истинный
Была такаеже беда, решил установкой кадмана под VirtualBox. Вариант конечно не ахти, но другого способа я не нашел. Зато есть и плюс - можно без проблем перикидовать по машинам не теряя настроек, базы деталей и т.д.
Share this post
Кто-нибудь встречался с такой проблемой. Сам Lantek работает но изображение куда то пропало. чертит тоже "в слепую". при просмотре картинку видно. случилось это после то как пытался запустить без ключа (забыл воткнуть)
Share this post
ID: 164   Posted (edited)
Доброго времени суток. а кто-нибудь знает где найти и как связаться в Росии с предствителем LANTEKa
Edited by Azatii71
Share this post
Увы, сейчас никак. Но и здесь есть компетентные люди.
Share this post
Был тут человечек на форуме, бывший представитель Lantek в России. Но помнится он переходил в другую компанию.
А вопросик может озвучите, может чем сможет народ на форуме помочь.
Share this post
в компетентности я нисколько не сомневаюсь. в порос очень интересный...переход с ХР на windows7
в компетентности я нисколько не сомневаюсь. а вопрос очень интересный...переход с ХР на windows7. кроме Lanteka у нас еще стоит FICEP (WinSTEEL и WinNEST)
Share this post
А что мешает обратиться в Лантек (lanteksms)?
Share this post
Добрый день! Нужно руководство по Lantek Expert на плазму. Если у кого есть, поделитесь п-ста.
Share this post
Здравствуйте форумчане, не найдется ли у кого-нибудь руководства по Lantek Expert v. 30.14.14.14 на плазму на русском языке (повторяю запрос Lyu77). Еще появилась проблема с вылетом программы, кто, что посоветует?
Share this post
Не могли бы, вы пояснить, что значит "вылет" программы?
На V30 есть только на английском, есть V24 под резку лазером.
Различия между версиями в добавленных новых функциях, которые не всегда могут быть задействованы (зависит от ключа) и обновленном интерфейсе.
Share this post
Добрый день
Параметры пост-процессора для станка Euromac MTX 6 Flex под Metalix помогите найти :wallbash:
Share this post
ID: 173   Posted (edited)
Здравствуйте!
Вообщем купили мы плазму у китайцев, а ПО шло в комплекте - Lantek Expert (к сожалению не знаю как и где посмотреть версию ПО).
До этого работал в Profile Master 2000. У меня вопрос, вроде все правильно установил, но не могу на листы разложить детали, ни вручную, ни автоматически(Nesting). Как это сделать? Куда нажать? Лист металла новый создаю, детали вижу снизу, а как их на лист положить не могу понять, все кнопочки перенажимал уже )))
Подскажите где написано что нужно нажимать, а то уже третий день сижу разбираюсь, ничего не могу понять, после РМ2000 кажется очень сложной и неудобной прогой.
Спасибо!
Edited by LeDeeJay
Share this post
ID: 174   Posted (edited)
Здравствуйте!
Спасибо!
P.S. тоже заметил что программа вылетает, уже два раза было, появляется окошко Винды что программа работает неправильно и будет закрыта
Edited by LeDeeJay
Share this post
Здравствуйте!
Спасибо!
1. Возможно у вас light версия тогда вам крупно повезло и об автоматической раскладки не может быть и речи
2. Возможно необходимо немного подучится работать в данном продукте и настроить панели вкладок.
В корне диска есть файлик Version.ini, открыв его можете посмотреть версию продукта.
Функционал зависит только от ключа для проги.
Share this post
Здравствуйте!
Спасибо!
Смотрите ответ в другой ветке.
Share this post
Версия 30.14. А как узнать light версия или нет? В файле Version.ini нигде слова light не нашел))
А вот насчет подучится это да, только найти бы еще кого-нибудь в нашем городе(Алматы, Казахстан) кто смог бы научить))
Share this post
Жаль конечно, что не специалистов.
Я только в Узбекистан собрался лететь)))
По поводу функций ключа:
1.Можно посмотреть информацию поставщика
2.Помотреть файлик с расширением *.KEY
начинается с номера 258089
или с имени expert.KEY
Просмотр блокнотом или любым приложением.
Смотрим по тексту, и находим надпись (ниже пример)
LANTEK EXPERT II GOLD
или
LANTEK EXPERT II
или
LANTEK EXPERT
Share this post
ID: 179   Posted (edited)
в файлике написано LANTEK EXPERT CUT SHARP, что это значит?
Edited by LeDeeJay
Share this post
У вас так называемая Light Version которая ограничена по функционалу, что сие означает:
нет автоматической раскладки,
не назначается автоматически обработка или назначается но не всегда корректно
и некоторые незначительные функции.
Share this post
Здравствуйте. Работаю в Lantek Expert v.30.14.14.14.
В распечатке файла программы есть несколько непонятных мне строчек(Подчеркнуты красным маркером на прикрепленной фотографии)
Подскажите, что это. И можно ли редактировать вид печатного файла?
Share this post
Поставьте нужную страницу кодировки... Если это сложно, включите временно испанский или английский язык в программе, переведите на русский нужные строчки и ручками исправьте кракозябры на русский текст при возврате к русскому языку.
Share this post
1)Есть фаилы с расширенеем *.CAJ  в вашем случае это CAJCUT.CAJ
Для его редактирования:
      скопируйте его куда-нить (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕЗЕРВНЫХ КОПИЯХ ОРИГИНАЛА - НЕПОМЕШАЕТ)
   переименуйте в CAJCUT.MEC
   откройте в любой работе (Import -> MEC files)
  отредактируйте как обычную деталь (значение в ячейках указаны переменными!)
 сохраните, переименуйте обратно в CAJCUT.CAJ и замените родной
2)Есть разные формы, выбрать их можно тут:
Utilites->Mashines->ваша машина->configure->System->General->Auxiliar
Parts template \ sheets template для деталей и листов соответственно
Это установки "по дефолту", так же можно выбирать какую канкретно форму отчета печатать для каждого листа (по опыту этот вариант менее удобен)
Utilites->Configure Draw and Nest->Print->Prompt for template name before printing
поставите "птичку" будет каждый раз спрашивать какую форму печатать
Share this post
Да, на  будущее
лантек умеет делать сложные отчеты по заданным формам (есле отчетностью занимаетесь то вы меня поймете)
отчеты вцелом по работам, деталям, листам и т.д
Jobs->Print reports
Дока как и что лежит тут :С:\...\reports\Reports.doc (фаилы *rpt - это шаблоны отчетов)
Создавать и редактировать их можно с помощью Crystal Reports v8.5
ps Lantek, пожалуй, самая навароченная и толковая прога, но поучиться прийдется. Я убил гдето год на то, чтобы освоится.
Близкие к ней по функционалу CNCCAD (еврейский) и Radan (вроди мерькосовский) - но все же нето.
Работайте, если освоите - не пожалеете.
Share this post
Да, на  будущее
Jobs->Print reports
Спасибо, alexfndr_M, за вашу помощь, но мой лантек не хочет редактировать отчеты. Файл CAJCUT.MEC в лантек не импортируется, т.е редактировать я его не могу. Crystal Reports шаблоны отчетов открыть тоже не может, пишет "Этот файл отчета не содержит сохраненных данных и не может быть просмотрен". Каракули на отчете есть ни что иное как "Параметры пользователя1,2 и 3", они прописываются правильно только на другом языке. Может, есть еще варианты редактирования? или я делаю что-то неверно? Цель-убрать каракули в трех строчках, возможно, заменить их другой информацией и убрать лейбл лантека в верхнем левом углу.
Share this post
Здраствуйте помогите с проблемой У меня программа Lantek Expert CAM версия 24.04.04.04 лицензия для коодинатно-пробивного пресса после переустановки программы в CNC коде исчезла нумерация строк и информация по положению Пуансонов,  габариты листа и положение зажимов.
Вот написание программы до:
O3320 (DATE 19/05/2011)
N5 (SHEET 2000 1000 1)
N10 (CLAMPS 400 1200)
N15 (TOOLS)
N20 (T01.06 RE 20 4 AIndex)
N25 (T01.05 RE 20 7 AIndex)
N30 #1135=40
N35 #500=30
N40 #501=60
N45 #101=1
N50 G28
N55 M90
N60 F80000
N65 #1134=80
N70 (TOOL NUMBER 06)
N75 M16
Написание после:
O0017 (DATE 04/09/2013)
 #1135=0
 #500=0
 #501=0
 G28
 M90
 F80000
 #1134=2000
 (TOOL NUMBER 01)
 M11
Пожалуйста подскажите как вернуть первое написание.
Share this post
ID: 187   Posted (edited)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с программой месяц назад (сменил место работы). На мой комп была установлена программа и подключена актуальная база, инструмент и обработка работает корректно. Единственная проблема невозможно создать работу, Новая работа-пишу наименование, а кнопка подтверждения "Ок" неактивна. Приходиться создавать новую путем редактирования старой (вобщем обходными путями).Может кто сталкивался...Версия- Лантек 2012 В файле Version.in "Version=23,50".Точнее не нашел как посмотреть.(Панели с большими кнопками вверху)
Edited by Ali
Share this post
Возможно переустановка вам в помощь!
Какая операционная система?
Share this post
7-ка, 64-разряда помоему.
Share this post
К примеру для
[Version]
Version=26.03
shipment=2
требования
лежат на CD здесь LANTEK V26.03\Common\Info\Install\english\
1.1       Software
1.1.1    Supported operating systems
Windows NT service Pack 5
Windows® 2000 Professional SP4
Windows® XP Professional SP2
Windows® XP Professional x64 Edition
А у вас
Version=23,50 7-ка, 64
Переустановка вам в помощь!
Share this post
Я думал у вас посерьёзней цели, ну да ладно:
1) Откройте ваш фаил отчета.CAJ блакнотом, поищите там ***.bmp - это название картинки с логотипом (она лежит в корне установки кадмана). Дальше фотошеп, ну или чем владеете. Сохраните с тем же размером и именем и там же. - Будет вам новая картинка.
2) Возможно у вас проблемма с кирилицей. (Дополнительные текстовые службы (пуск - панель упр. - языки...) )
3) Попробуйте выбрать другой фаил отчета (например ) CAJCAT.CAJ
он более информативен.
4) MEC files кадман должен поднимать, он же в базе детали хранит в этом формате
 (...Database\...\Products\) Все ли вы правильно делали?
переименовываете - создаете работу - импорт mec files
редактируте как деталь, сохраняете
экспортируете как mec
Если при импорте нет "mec files", попробуйте добавить (в этом же окне внизу Install...)
5) Как вариант эти строчки можете ручками в блокноте подправить - там формат не сложный
......"шрифт" "Переменная"...расположение на листе
Вместо своих переменных пишите, что угодно
(Я кстати первое время так и поступал, пока добрые люди не подсказали как проще и правельнее)
Share this post
"Спасибо, alexfndr_M, за вашу помощь,  Crystal Reports шаблоны отчетов открыть тоже не может, пишет "Этот файл отчета не содержит сохраненных данных и не может быть просмотрен".
В этом вопросе вы меня неверно поняли Crystal Reports *.CAJ и не открывает.
Кристалом вы можете открыть и редактировать шаблоны из ...Reports\ Там фаилы *.rpt (тут же хилинькая дока Reports.doc, чють больше есть на установочном диске.)
Для печати этих отчетов (В открытой работе) Jobs->Print reports->Тут слевой стороны доступные. перебрасываете необходимые в правую сторону.
Потом можите их посмотреть (Preview), а тут уже можно экспортировать в "любой фармат" (PDF, XLS, HTML...)
Share this post
Совершенно верно.
Вы используете шаблон CAJCUTPR.CAJ (вроди)
Эти кракозяблы прописаны вот тут :Utilities->System->Identifiers->Sheet
Здесь 3 строчки
Supplier - средняя строчка на листе
Transporter - нижняя строчка на листе
Custom - верхняя строчка на листе
Сюда забиваются названия свойств, которые вы видите как "№;Ц;У:%АМ"
Посмотрите, что у вас тут и поменяйте на что хотите.
Share this post
К примеру для
[Version]
Version=26.03
shipment=2
требования
1.1       Software
А у вас
С версией ошибся, посмотрел через Панель управления-Программы и компоненты Версия- 30.11.11.11
Share this post
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста с таким вопросом, приходиться делать программы на 2 разные координатки, соответственно каждый раз приходиться менять через Машины-Конфигурация, такие параметры как Прихваты, Рабочая зона и редактировать файл Постпроцессора (B001). Нет ли возможности сохранять эти самые конфигурации. Чтоб просто выбирать нужную под нужный станок. Работаю в этой программе второй месяц, версия 27.01.01.01. Заранее благодарен за ответы.
Share this post
Нет ничего невозможного
В настройках базы данных выберите вашу базу... добавте оба станка, только с разными именами, потом сконфигурируйте их.
При добавлении деталей в работу указываете под какой станок писать NC и вперед.
Share this post
Здравствуйте, есть ли в программе возможность получить раскладку из имеющихся в базе файлов по генерируемому (внешнему) файлу, содержащим: наименование деталей, количество, толщина, материал?
Share this post
Да в программе вы можете разложить обработанные детали на лист из базы данных. При раскладке на лист программа будет отображать детали по критериям вашего листа: толщина, марка материала. Раскладку можете сделать в ручную или в автомате с заданными параметрами с указанием колличества деталей.
Главное какой ключ к программе. Есть Ligth версия ключа которая не поддерживает автоматическую раскладку.
Share this post
Вы меня не так поняли, меня интересует интеграция с УПП (передача списка деталей, генерируемой УПП, в lantek, которые нужно вырезать на заказ, через обменный файл или напрямую в базу программы).
Share this post
Да, не понятно о чем это Вы...
Share this post
      Да, не всегда. Когда не совпадает, можно проставить размер прямо на чертеже. Но то, что совпадает, второй раз рисовать не надо. А совпадать может до ста процентов (разумеется зависит от сложности модели, методов построения и прочего). Но может быть деталь, в которой вообще нет ни одного размера, поскольку вся геометрия получена из других деталей. Всякое бывает. Речь про возможности. Или про их отсутствие в данном случае.
    • Claus
      Да, но это только в том случае если модель сделана эскизами как виды на чертеже, обычно я сначала делаю модель, а потом разбираюсь как ее лучше показать на чертеже, мягко говоря не всегда совпадает.
      Да. Это тоже важный момент. Но также важно и другое - значение задается только ОДИН РАЗ - в модели. На чертеже не надо вообще никакую геометрию указывать, не надо заново проставлять размеры. Достаточно просто отобразить размеры из модели. Не указывая никакую геометрию для привязок. Да, потом их надо будет немного подвинуть для "оформления по ЕСКД". Но суть не в этом. Суть в том, что их не надо рисовать заново на чертеже. Это во-первых. Во-вторых, когда на чертеже много ребер, осей и прочего, при ручной простановке размеров очень легко выбрать в качестве привязки не ту геометрию. Зачатую ребра могут совпадать на виде а при изменении размеров уже  не совпадать.   Мне кажется, ступор здесь у многих вызывает именно осознание того, что размеры на чертеже вообще не надо рисовать. Вообще. Поверьте, так бывает.
    • drion
      Как я понял ,прямая и обратная связь. Изменения размеров можно делать как в модели,так и в черчеже. Одно будет меняться в зависимости от изменинй другого.
      Нет. Вы так и не поняли. Я говорил вообще не про оформление. Не о том, в каком месте чертежа и каким шрифтом отображается размер. Не об этом речь. Значит не сумел объяснить. Или Вы не сумели понять.
    • Claus
      Да вот это я тоже не понимаю как у вас так получиться. Ну и опять же, речь про что то что имеет один эскиз? Ну пусть даже со сложной геометрией... Или вы и делаете модели как чертеж, вид с переди, сверху и т.п. жесть.
    • Rimzen
      Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
    • АлексейХР
      Может как-то так?!
    • kot_1982
      Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
      Ну, с этим я разобрался. Но эти цифири, как выяснилось, на чертеже не отображаются. И на чертеже их придется рисовать повторно. Разве не так?   Ок. Попробую объяснить. Если я задал какую-то цифирь при построении модели (будь то размер или параметр или ещё что), эта цифирь управляет моделью и её же я могу отобразить на чертеже. Именно эту цифирь. И если я задал размеру предельное отклонение, то именно с таким отклонением он будет отображаться и в модели, и на чертеже потому что это один и тот же размер, а не два разных в разных местах. Мало того, я могу в чертеже изменить значение размера или предельного отклонения и модель перестроится с новым размером. Потому что это один и тот же размер. И на чертеже мне не надо думать какие привязки назначить размеру - достаточно просто высветить его на чертеже. Во-первых, это быстрее - я не рисую заново размеры, которые уже есть в модели, во-вторых я не ошибусь с привязками на сложной геометрии. При необходимости я могу поставить на чертеже размер, которого нет в модели. При необходимости.
