Lantek Expert
Здравствуйте! Пожалуйста, скиньте мануал на 30 версию.
Где при создании раскроя задавать расходники на плазму с последующим отображением на карте раскроя
alexfndr_M
да я бы рад. Тем более подобный софт с таблетками еще найти надо. Да стали переходить на win7, плюс еще эти конфликты USB ключей.
я ж написал все, что необходимо. гугл вам в помощь
cnckad для ознакомления - (http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=cnckad)
если почитав инфу решитесь на радан - помогу добыть
Сначала читайте юзер мануалы, потом делайте выводы.
Для вас, как бонус, cnckad привязывается к солиду версии где то с 8. точно уж не помню
  • 3 месяца спустя...
Ребят! Начала выскакивать ошибка (при запуске):
"Ошибка в защите программного обеспечения,
Проверьте защиту программного обеспечения!"
В чем может быть проблема?
У меня была похожая проблема, слетела прошивка с ключа. Завод-изготовитель выслал файлы, и мы перепрошили ключ.
А из-за чего она могла слететь?
Но это же техника, которая подвержена поломкам.
Во так мы решили эту проблему.
макрос для создания автоматом деталей из dxf кто-нибудь может скинуть ? не нашли у себя
wicam pn4000 кто-нибудь использует ? как оно в сравнении с лантэком, снскадом ?
Впервые слышу о таком продукте. Не встречал до этого.
там много недочетов . ну или особенностей. демо предоставляют. русскоязычная поддержка.
Здравствуйте.С Новым Годом,с Рождеством! Появилась проблемка.Год кончился,надо создавать New Database,но не знаю как перенести отходы с прошлого года.Английским не владею,образование среднее. В Lantek Expert раскладываю листовые детали 2 года.Заранее благодарю за помощь. Станок LTCombo 3015YLS 3000.
А смысл создавать новую и пустую базу имея рабочую.
Если вас не устраивает куча созданных прошлогодних работ, просто удалите их (Jobs->Edit->del)
При этом и куски останутся и детали.
ps. Имейте в виду, что при создании новой базы вы получите девственно чистую базу и для работы с ней вам прийдется заново конфигурировать станок, детали, листы...
Добрый день,спасибо за ответ.У меня при удалении работ удаляются и отходы. Я бы удалил,но иногда приходится возвращаться к старым работам.В данный момент ,из-за большого объема Lantek тормозит.А может я торможу. :wallbash:
а что вы делаете на своем LTCombo ? как впечатленя можете рассказать?
Добрый день.Режем лист до 20мм,трубу до 200мм. По началу итальянцы были у нас через каждый месяц,потом реже,более менее настроили.По качеству резки: по-разному,может резать целый день отлично,а в конце 80% листа в норме,дальше косяки.Наверно от погоды зависит :biggrin:
Изменено пользователем Juka
Либо у вас с настройками где то не так, либо вы действительно "тормозите", или , как вы заметили, у вас туго с языком.
JOBS->EDIT->выбрать ненужные работы
убрать галочки:
"Delete associated elements" (удаление вместе работой деталей из базы )
"Delete the manufacturing order associated to the job" (удаление вместе с работой листов, остатков...)
и "Delete"
При таком удалении удаляться только работы, детали и куски остануться.
Куски можно удалять, добовлять и редактировать отдельно на вкладке Sheets
Изменено пользователем alexfndr_M
  • SHARit закрепил это тему
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
