Sergey431
Lantek Expert
466 сообщений в этой теме
Режьте без перемычек, никуда ваши детали не денутся!
Оператора напрягать, что б всё выбирал из поддона для отходов, если мелкие детали.
Просто как сказал TAD достаточно тяжело убирать перемычки.
Какие детали вы режете? На сколько сложные? Толщины?
Поделиться сообщением
xedex, дело в том, что зачастую мы нарезаем 6-метровые листы на полосы, толщина 6, 8 мм, и они, под действием тепла, загибаются, что затрудняет дальнейшую сборку. Причем полосы иногда бывают 40-100 мм шириной. Именно в свете этой ситуации возник такой вопрос.
Tad, последовательность обработки - это конечно здорово, но без проставления технологии по контуру на самих перемычках, обработка на них и не ставится. Или вы имеете в виду поставить перемычки не в раскладке, а в самом чертеже Lantek?
Объединенный рез не пробовали делать? Я обычно на узких полосках делаю объединенный рез на 2 детали, тогда меньше загибает.
Lyu77, идея неплохая, учту, как появится подобное.
3 часа назад, Elena_Kolomna сказал:
Как вам удобнее, так и делайте, хоть правкой в NC кодах.
3 часа назад, Lyu77 сказал:
и это и резка последовательно с разных концов и мест листа, чтобы дать максиальное время для остывания материала и правка полос после резки и т. д. и т. п.
В 19.11.2016 в 00:02, xedex сказал:
Должно быть: WIBU-KEY Software protection
Лежит здесь
CD: Common\Tools\Protec\Wibukey
Или используйте 7 вместо 10.
Тем более что если прочитать файл Install на CD , то там будут указаны требования к ПК и  системе.
Хотите 10 - обновляйте ключ!!!
Разобрался в проблеме отсутствовал файл ключа с расширением .key
Только вопрос а где от ключа файл найти теперь у меня их 2 просто от 2го нет файла такого
В 1/10/2017 в 15:26, Piter 123 сказал:
Ключ файл в заголовке соответсвует имени физического ключа
Ключ-файл может иметь имя W500000.key или expert.key
Если открыть его в любом текстовом редакторе, то в начале будет отображаться имя 500000, которое соответствует физическому ключу.
При потере ключа или файла пишите производителю оборудования или представителю производителя софта.
Кто-то да поможет :)
Всем добрый день. Кто может помочь с фаской в Lantek? Если кому не сложно, буду признательна за план действий с описанием. Пробовала много чего, разные причины, по которым не выходит. Напишите, кто как делает.
@Elena_Kolomna
В какой обработке? Лазерная или координатно - пробивная?
Лазерная, если я Вас правильно поняла, т.е с помощью плазмы.
Я работаю в Lantek только для координатно - пробивного, и насколько я понимаю Вам нужны фаски под сварку (разделка), то подсказать к сожалению не могу.
Да, мне нужно для сварки. Жаль( Может кто еще поможет.
Добрый день.
Недавно перешли на 30-у версию, и
возникла проблема-при создании уп формируется файл. TME  вместо привычного Znc. Подскажите в чем беда?
6 часов назад, skolodra сказал:
Добрый день.
В настройках станка меняете расширение файла и будет вам счастье!
10 часов назад, Elena_Kolomna сказал:
А что не выходит?
Или что у вас получается?
Изменено пользователем xedex
Видимо я не корректно описал, проблему.
Дело в том, что при сохранении уп в окне выпадает расширение. znc, но сохраняется файл . TME и он не содержит текста программы. В нём нет ни g-кодов, ни таблицы инструментов.
Возможно в посте не прописан путь и расширение.
Нужно проверить, если с доступными настройками все ОК, то проверять пост
Как делаю я: на чертеже в Lantek нажимаю кнопку создать фаску (вкладка "Технология), затем выбираю фаску без притупления, и она появляется на детали. Затем чертеж закрываю, перехожу в раскладку. Раскладываю детали. Далее я пробовала много вариантов: сперва назначала точки входа и выхода (автоматически и нет), затем пробовала установить перемычки и петли, после мучений во вкладке "Технология", я разное пробовала в "Обработке". Итог: если я выбираю фаску без притупления и без петель (перемычек), станок не видит фаски вообще, вырезает просто деталь. Если с перемычками и прочее, видит, но есть несколько неудобных путей перемещения и остается недорез. Если я все-таки выбираю фаску с притуплением, даже очень маленьким, то станок просто ее срезает, т.е в начале выполняет фаску, а когда идет по контуру детали, контур заканчивается раньше фаски. Вообщем, удалось сделать адекватные фаски только правкой на станке CNC файла. И последнее, почему-то когда в чертеже пытаюсь выбрать любую фаску "по контуру" (другая кнопочка), пишет: арифметическая ошибка, невозможно выполнить операцию.
Может у кого есть пост процессор версии 30.11.11 для Байкала координатно-пробивного?
Поделитесь для сравнения, пожалуйста.
55 минут назад, skolodra сказал:
Почему не попросить у производителя?
А то как накидают!!!
В 20.12.2016 в 09:20, Elena_Kolomna сказал:
тут видится мне один путь - минимизировать перемычки.
где их делать - в лантеке или файле - все равно .
я на лазере так же делаю
редко
но там есть возможность перебег сделать и срезать .
а на плазме думаю качество поверхности не устроит
Ребят выручайте! Я уже писала на счет фасок, ситуация катастрофическая. Напишите, кто как делает в Лантеке, может у меня идеи появятся, просто информацию брать неоткуда вообще.
Добрый день! Подскажите, где в Lantek Expert настроить графы на листе программы?
Внимательнее курите ветку на 5 странице
Привет,привет у меня проблема в том ,установил заново  программу  Lantek Expert т.к старая слетела из-за проблем с ключом,пропал контроль высоты на плазме,если в программе параметры контроля высоты кроме расстояния между резаком и изделием или проблема в ЧПУ?Может кто знаком с стойкой ESA DURMA&
6 минут назад, dminr сказал:
У вас же есть старые и новые УП?
Выкладывайте!!!
1 час назад, dminr сказал:
Я Вам два дня назад просил, чтоб Вы выложили мне управляющую программу.
Мне нужны посмотреть, какие М-коды генерирует Лантек.
Ждем.
2 часа назад, xedex сказал:
Какая должна быть УП, я и так знаю.
Вот пример "круга":
;*MODEL VESKA_PL_ESA
;PART SIZE: 800.0 X 800.0
;*DFT "C:\METALIX\P\PART1905.DFT" -90  -90
;DATE: DEC 04 2015
;MATERIAL: Steel 1.0 30A
;*SHEET 1020.0 1020.0 1.0 0 1 0.0 0.0
;START= BOTTOM-LEFT
;*T100  B 1
SHP(0,0,0,1020,1020,1)
G64
D1
IF(%R18==0) THEN
G292
IF((!%cn[WHO()].rc[0].21)&&(!%C33.17))%R18=1
SYN
ENDIF
N0 IF((!%cn[WHO()].rc[0].21)&&(!%C33.17)) JMPF(%R18)
; Repetition 1
N1 ;[TR1]
?%DbTecno.VelTag = 3615 ;Speed
?%ETK[0]=300 ;Piercing Time
?%C22=1000 ;Thickness
G154
G90
VA10=(%DbTecno.VelTag * 1)
FVA10
G00 X610 Y5.327
M207
;CAM ON-High
G01 X610 Y9.327
G02 X610 Y810.673 I610 J410
G02 X610 Y9.327 I610 J410
G40
M208
SYN
IF((!%cn[WHO()].rc[0].21)&&(!%C33.17))%R18=%R18+1
SYN
IF((!%cn[WHO()].rc[0].21)&&(!%C33.17)) %R18=0
M30
М207 включает плазму с контролем высоты.
М208 выключает плазму
М30 конец программы
Скорее всего, Лантек сгенерировал код М82, который отключает контроль высоты. :smile:
s-16.PGMs-16.PGM  Я не знаю как ее развернуть,простите  мне мою безграмотность)
8 часов назад, vad0000 сказал:
Вот пример "круга":
;DATE: DEC 04 2015
;START= BOTTOM-LEFT
;*T100  B 1
G64
D1
IF(%R18==0) THEN
G292
SYN
ENDIF
; Repetition 1
N1 ;[TR1]
G154
G90
FVA10
G00 X610 Y5.327
M207
;CAM ON-High
G01 X610 Y9.327
G40
M208
SYN
SYN
M30
М30 конец программы
s-16.PGM
Изменено пользователем dminr
SHP(0,0,0,6005,2005,0)
INCLUDE "plasma_inc.cfs"
G651 A0 B0.000 C0.000 D0.000 E0.000 F0.000 G0.000 H0.000 I0.000 J0.000 K0.000 L0.000 T1 W1
G651 A0 B0.000 C0.000 D0.000 E0.000 F0.000 G0.000 H0.000 I0.000 J0.000 K0.000 L0.000 T1 W2
G651 A0 B0.000 C0.000 D0.000 E0.000 F0.000 G0.000 H0.000 I0.000 J0.000 K0.000 L0.000 T1 W3
G651 A0 B0.000 C0.000 D0.000 E0.000 F0.000 G0.000 H0.000 I0.000 J0.000 K0.000 L0.000 T1 W4
G651 A0 B0.000 C0.000 D0.000 E0.000 F0.000 G0.000 H0.000 I0.000 J0.000 K0.000 L0.000 T1 W5
G651 A0 B16.000 C0.0 D8.200 E0.600 F0.000 G0.500 H4.100 I0.500 J131.000 K2015.000 L0.050 T1 W1
G651 A0 B16.000 C0.0 D2.500 E0.600 F0.000 G0.500 H2.500 I0.500 J130.000 K6350.000 L0.050 T1 W5
G601 A200 B100 C1 D5 E74 F23 G18 H42 I0 J0
G659
G64
G90
JMPF(start_track)
N1 ;[TR1]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y12.5 FVA10
G701 X7.5 Y31.5 FVA10
G701 X7.5 Y214.5 FVA10
G701 X290.5 Y214.5 FVA10
G701 X290.5 Y31.5 FVA10
G701 X283.3 Y14 FVA10
G731
G701 X282.2 Y11.3 FVA10
G732
G740 L1
N2 ;[TR2]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y223.5 FVA10
G701 X7.5 Y242.5 FVA10
G701 X7.5 Y425.5 FVA10
G701 X290.5 Y425.5 FVA10
G701 X290.5 Y242.5 FVA10
G701 X283.3 Y225 FVA10
G731
G701 X282.2 Y222.3 FVA10
G732
G740 L1
N3 ;[TR3]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y434.5 FVA10
G701 X7.5 Y453.5 FVA10
G701 X7.5 Y636.5 FVA10
G701 X290.5 Y636.5 FVA10
G701 X290.5 Y453.5 FVA10
G701 X283.3 Y436 FVA10
G731
G701 X282.2 Y433.3 FVA10
G732
G740 L1
N4 ;[TR4]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y645.5 FVA10
G701 X7.5 Y664.5 FVA10
G701 X7.5 Y847.5 FVA10
G701 X290.5 Y847.5 FVA10
G701 X290.5 Y664.5 FVA10
G701 X283.3 Y647 FVA10
G731
G701 X282.2 Y644.3 FVA10
G732
G740 L1
N5 ;[TR5]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y856.5 FVA10
G701 X7.5 Y875.5 FVA10
G701 X7.5 Y1058.5 FVA10
G701 X290.5 Y1058.5 FVA10
G701 X290.5 Y875.5 FVA10
G701 X283.3 Y858 FVA10
G731
G701 X282.2 Y855.3 FVA10
G732
G740 L1
N6 ;[TR6]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y1067.5 FVA10
G701 X7.5 Y1086.5 FVA10
G701 X7.5 Y1269.5 FVA10
G701 X290.5 Y1269.5 FVA10
G701 X290.5 Y1086.5 FVA10
G701 X283.3 Y1069 FVA10
G731
G701 X282.2 Y1066.3 FVA10
G732
G740 L1
N7 ;[TR7]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y1278.5 FVA10
G701 X7.5 Y1297.5 FVA10
G701 X7.5 Y1480.5 FVA10
G701 X290.5 Y1480.5 FVA10
G701 X290.5 Y1297.5 FVA10
G701 X283.3 Y1280 FVA10
G731
G701 X282.2 Y1277.3 FVA10
G732
G740 L1
N8 ;[TR8]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X286 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X281 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X15.3 Y1489.5 FVA10
G701 X7.5 Y1508.5 FVA10
G701 X7.5 Y1691.5 FVA10
G701 X290.5 Y1691.5 FVA10
G701 X290.5 Y1508.5 FVA10
G701 X283.3 Y1491 FVA10
G731
G701 X282.2 Y1488.3 FVA10
G732
G740 L1
N9 ;[TR9]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X212.6 Y1709.6 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A202.36
G701 X208 Y1707.7 F(lead_in_speed)
G732
G701 X190.5 Y1700.5 FVA10
G701 X7.5 Y1700.5 FVA10
G701 X7.5 Y1983.5 FVA10
G701 X190.5 Y1983.5 FVA10
G701 X209.5 Y1975.7 FVA10
G701 X209.5 Y1710 FVA10
G731
G701 X209.5 Y1707 FVA10
G732
G740 L1
N10 ;[TR10]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y12.5 FVA10
G701 X299.5 Y31.5 FVA10
G701 X299.5 Y214.5 FVA10
G701 X582.5 Y214.5 FVA10
G701 X582.5 Y31.5 FVA10
G701 X575.3 Y14 FVA10
G731
G701 X574.2 Y11.3 FVA10
G732
G740 L1
N11 ;[TR11]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y223.5 FVA10
G701 X299.5 Y242.5 FVA10
G701 X299.5 Y425.5 FVA10
G701 X582.5 Y425.5 FVA10
G701 X582.5 Y242.5 FVA10
G701 X575.3 Y225 FVA10
G731
G701 X574.2 Y222.3 FVA10
G732
G740 L1
N12 ;[TR12]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y434.5 FVA10
G701 X299.5 Y453.5 FVA10
G701 X299.5 Y636.5 FVA10
G701 X582.5 Y636.5 FVA10
G701 X582.5 Y453.5 FVA10
G701 X575.3 Y436 FVA10
G731
G701 X574.2 Y433.3 FVA10
G732
G740 L1
N13 ;[TR13]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y645.5 FVA10
G701 X299.5 Y664.5 FVA10
G701 X299.5 Y847.5 FVA10
G701 X582.5 Y847.5 FVA10
G701 X582.5 Y664.5 FVA10
G701 X575.3 Y647 FVA10
G731
G701 X574.2 Y644.3 FVA10
G732
G740 L1
N14 ;[TR14]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y856.5 FVA10
G701 X299.5 Y875.5 FVA10
G701 X299.5 Y1058.5 FVA10
G701 X582.5 Y1058.5 FVA10
G701 X582.5 Y875.5 FVA10
G701 X575.3 Y858 FVA10
G731
G701 X574.2 Y855.3 FVA10
G732
G740 L1
N15 ;[TR15]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y1067.5 FVA10
G701 X299.5 Y1086.5 FVA10
G701 X299.5 Y1269.5 FVA10
G701 X582.5 Y1269.5 FVA10
G701 X582.5 Y1086.5 FVA10
G701 X575.3 Y1069 FVA10
G731
G701 X574.2 Y1066.3 FVA10
G732
G740 L1
N16 ;[TR16]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y1278.5 FVA10
G701 X299.5 Y1297.5 FVA10
G701 X299.5 Y1480.5 FVA10
G701 X582.5 Y1480.5 FVA10
G701 X582.5 Y1297.5 FVA10
G701 X575.3 Y1280 FVA10
G731
G701 X574.2 Y1277.3 FVA10
G732
G740 L1
N17 ;[TR17]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X578 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X573 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X307.3 Y1489.5 FVA10
G701 X299.5 Y1508.5 FVA10
G701 X299.5 Y1691.5 FVA10
G701 X582.5 Y1691.5 FVA10
G701 X582.5 Y1508.5 FVA10
G701 X575.3 Y1491 FVA10
G731
G701 X574.2 Y1488.3 FVA10
G732
G740 L1
N18 ;[TR18]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X423.6 Y1709.6 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A202.36
G701 X419 Y1707.7 F(lead_in_speed)
G732
G701 X401.5 Y1700.5 FVA10
G701 X218.5 Y1700.5 FVA10
G701 X218.5 Y1983.5 FVA10
G701 X401.5 Y1983.5 FVA10
G701 X420.5 Y1975.7 FVA10
G701 X420.5 Y1710 FVA10
G731
G701 X420.5 Y1707 FVA10
G732
G740 L1
N19 ;[TR19]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X634.6 Y1709.6 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A202.36
G701 X630 Y1707.7 F(lead_in_speed)
G732
G701 X612.5 Y1700.5 FVA10
G701 X429.5 Y1700.5 FVA10
G701 X429.5 Y1983.5 FVA10
G701 X612.5 Y1983.5 FVA10
G701 X631.5 Y1975.7 FVA10
G701 X631.5 Y1710 FVA10
G731
G701 X631.5 Y1707 FVA10
G732
G740 L1
N20 ;[TR20]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y12.5 FVA10
G701 X591.5 Y39 FVA10
G701 X591.5 Y214.5 FVA10
G701 X914.5 Y214.5 FVA10
G701 X914.5 Y31.5 FVA10
G701 X907.3 Y14 FVA10
G731
G701 X906.2 Y11.3 FVA10
G732
G740 L1
N21 ;[TR21]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y223.5 FVA10
G701 X591.5 Y250 FVA10
G701 X591.5 Y425.5 FVA10
G701 X914.5 Y425.5 FVA10
G701 X914.5 Y242.5 FVA10
G701 X907.3 Y225 FVA10
G731
G701 X906.2 Y222.3 FVA10
G732
G740 L1
N22 ;[TR22]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y434.5 FVA10
G701 X591.5 Y461 FVA10
G701 X591.5 Y636.5 FVA10
G701 X914.5 Y636.5 FVA10
G701 X914.5 Y453.5 FVA10
G701 X907.3 Y436 FVA10
G731
G701 X906.2 Y433.3 FVA10
G732
G740 L1
N23 ;[TR23]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y645.5 FVA10
G701 X591.5 Y672 FVA10
G701 X591.5 Y847.5 FVA10
G701 X914.5 Y847.5 FVA10
G701 X914.5 Y664.5 FVA10
G701 X907.3 Y647 FVA10
G731
G701 X906.2 Y644.3 FVA10
G732
G740 L1
N24 ;[TR24]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y856.5 FVA10
G701 X591.5 Y883 FVA10
G701 X591.5 Y1058.5 FVA10
G701 X914.5 Y1058.5 FVA10
G701 X914.5 Y875.5 FVA10
G701 X907.3 Y858 FVA10
G731
G701 X906.2 Y855.3 FVA10
G732
G740 L1
N25 ;[TR25]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y1067.5 FVA10
G701 X591.5 Y1094 FVA10
G701 X591.5 Y1269.5 FVA10
G701 X914.5 Y1269.5 FVA10
G701 X914.5 Y1086.5 FVA10
G701 X907.3 Y1069 FVA10
G731
G701 X906.2 Y1066.3 FVA10
G732
G740 L1
N26 ;[TR26]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y1278.5 FVA10
G701 X591.5 Y1305 FVA10
G701 X591.5 Y1480.5 FVA10
G701 X914.5 Y1480.5 FVA10
G701 X914.5 Y1297.5 FVA10
G701 X907.3 Y1280 FVA10
G731
G701 X906.2 Y1277.3 FVA10
G732
G740 L1
N27 ;[TR27]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X910 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X905 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X618 Y1489.5 FVA10
G701 X591.5 Y1516 FVA10
G701 X591.5 Y1691.5 FVA10
G701 X914.5 Y1691.5 FVA10
G701 X914.5 Y1508.5 FVA10
G701 X907.3 Y1491 FVA10
G731
G701 X906.2 Y1488.3 FVA10
G732
G740 L1
N28 ;[TR28]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X966 Y1700.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X961 Y1700.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X640.5 Y1700.5 FVA10
G701 X640.5 Y1883.5 FVA10
G701 X648.3 Y1902.5 FVA10
G701 X937 Y1902.5 FVA10
G701 X963.5 Y1876 FVA10
G701 X963.5 Y1703 FVA10
G731
G701 X963.5 Y1700 FVA10
G732
G740 L1
N29 ;[TR29]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y12.5 FVA10
G701 X923.5 Y195.5 FVA10
G701 X931.3 Y214.5 FVA10
G701 X1220 Y214.5 FVA10
G701 X1246.5 Y188 FVA10
G701 X1246.5 Y15 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y12 FVA10
G732
G740 L1
N30 ;[TR30]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y223.5 FVA10
G701 X923.5 Y406.5 FVA10
G701 X931.3 Y425.5 FVA10
G701 X1220 Y425.5 FVA10
G701 X1246.5 Y399 FVA10
G701 X1246.5 Y226 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y223 FVA10
G732
G740 L1
N31 ;[TR31]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y434.5 FVA10
G701 X923.5 Y617.5 FVA10
G701 X931.3 Y636.5 FVA10
G701 X1220 Y636.5 FVA10
G701 X1246.5 Y610 FVA10
G701 X1246.5 Y437 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y434 FVA10
G732
G740 L1
N32 ;[TR32]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y645.5 FVA10
G701 X923.5 Y828.5 FVA10
G701 X931.3 Y847.5 FVA10
G701 X1220 Y847.5 FVA10
G701 X1246.5 Y821 FVA10
G701 X1246.5 Y648 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y645 FVA10
G732
G740 L1
N33 ;[TR33]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y856.5 FVA10
G701 X923.5 Y1039.5 FVA10
G701 X931.3 Y1058.5 FVA10
G701 X1220 Y1058.5 FVA10
G701 X1246.5 Y1032 FVA10
G701 X1246.5 Y859 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y856 FVA10
G732
G740 L1
N34 ;[TR34]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y1067.5 FVA10
G701 X923.5 Y1250.5 FVA10
G701 X931.3 Y1269.5 FVA10
G701 X1220 Y1269.5 FVA10
G701 X1246.5 Y1243 FVA10
G701 X1246.5 Y1070 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y1067 FVA10
G732
G740 L1
N35 ;[TR35]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y1278.5 FVA10
G701 X923.5 Y1461.5 FVA10
G701 X931.3 Y1480.5 FVA10
G701 X1220 Y1480.5 FVA10
G701 X1246.5 Y1454 FVA10
G701 X1246.5 Y1281 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y1278 FVA10
G732
G740 L1
N36 ;[TR36]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1249 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1244 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X923.5 Y1489.5 FVA10
G701 X923.5 Y1672.5 FVA10
G701 X931.3 Y1691.5 FVA10
G701 X1220 Y1691.5 FVA10
G701 X1246.5 Y1665 FVA10
G701 X1246.5 Y1492 FVA10
G731
G701 X1246.5 Y1489 FVA10
G732
G740 L1
N37 ;[TR37]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1298 Y1700.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1293 Y1700.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X972.5 Y1700.5 FVA10
G701 X972.5 Y1883.5 FVA10
G701 X980.3 Y1902.5 FVA10
G701 X1269 Y1902.5 FVA10
G701 X1295.5 Y1876 FVA10
G701 X1295.5 Y1703 FVA10
G731
G701 X1295.5 Y1700 FVA10
G732
G740 L1
N38 ;[TR38]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y12.5 FVA10
G701 X1255.5 Y195.5 FVA10
G701 X1263.3 Y214.5 FVA10
G701 X1552 Y214.5 FVA10
G701 X1578.5 Y188 FVA10
G701 X1578.5 Y15 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y12 FVA10
G732
G740 L1
N39 ;[TR39]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y223.5 FVA10
G701 X1255.5 Y406.5 FVA10
G701 X1263.3 Y425.5 FVA10
G701 X1552 Y425.5 FVA10
G701 X1578.5 Y399 FVA10
G701 X1578.5 Y226 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y223 FVA10
G732
G740 L1
N40 ;[TR40]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y434.5 FVA10
G701 X1255.5 Y617.5 FVA10
G701 X1263.3 Y636.5 FVA10
G701 X1552 Y636.5 FVA10
G701 X1578.5 Y610 FVA10
G701 X1578.5 Y437 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y434 FVA10
G732
G740 L1
N41 ;[TR41]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y645.5 FVA10
G701 X1255.5 Y828.5 FVA10
G701 X1263.3 Y847.5 FVA10
G701 X1552 Y847.5 FVA10
G701 X1578.5 Y821 FVA10
G701 X1578.5 Y648 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y645 FVA10
G732
G740 L1
N42 ;[TR42]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y856.5 FVA10
G701 X1255.5 Y1039.5 FVA10
G701 X1263.3 Y1058.5 FVA10
G701 X1552 Y1058.5 FVA10
G701 X1578.5 Y1032 FVA10
G701 X1578.5 Y859 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y856 FVA10
G732
G740 L1
N43 ;[TR43]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y1067.5 FVA10
G701 X1255.5 Y1250.5 FVA10
G701 X1263.3 Y1269.5 FVA10
G701 X1552 Y1269.5 FVA10
G701 X1578.5 Y1243 FVA10
G701 X1578.5 Y1070 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y1067 FVA10
G732
G740 L1
N44 ;[TR44]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y1278.5 FVA10
G701 X1255.5 Y1461.5 FVA10
G701 X1263.3 Y1480.5 FVA10
G701 X1552 Y1480.5 FVA10
G701 X1578.5 Y1454 FVA10
G701 X1578.5 Y1281 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y1278 FVA10
G732
G740 L1
N45 ;[TR45]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1581 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1576 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1255.5 Y1489.5 FVA10
G701 X1255.5 Y1672.5 FVA10
G701 X1263.3 Y1691.5 FVA10
G701 X1552 Y1691.5 FVA10
G701 X1578.5 Y1665 FVA10
G701 X1578.5 Y1492 FVA10
G731
G701 X1578.5 Y1489 FVA10
G732
G740 L1
N46 ;[TR46]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1630 Y1700.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1625 Y1700.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1304.5 Y1700.5 FVA10
G701 X1304.5 Y1883.5 FVA10
G701 X1312.3 Y1902.5 FVA10
G701 X1601 Y1902.5 FVA10
G701 X1627.5 Y1876 FVA10
G701 X1627.5 Y1703 FVA10
G731
G701 X1627.5 Y1700 FVA10
G732
G740 L1
N47 ;[TR47]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y1489.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y1489.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y1489.5 FVA10
G701 X1587.5 Y1672.5 FVA10
G701 X1595.3 Y1691.5 FVA10
G701 X1884 Y1691.5 FVA10
G701 X1910.5 Y1665 FVA10
G701 X1910.5 Y1492 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y1489 FVA10
G732
G740 L1
N48 ;[TR48]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y12.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y12.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y12.5 FVA10
G701 X1587.5 Y195.5 FVA10
G701 X1595.3 Y214.5 FVA10
G701 X1884 Y214.5 FVA10
G701 X1910.5 Y188 FVA10
G701 X1910.5 Y15 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y12 FVA10
G732
G740 L1
N49 ;[TR49]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y223.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y223.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y223.5 FVA10
G701 X1587.5 Y406.5 FVA10
G701 X1595.3 Y425.5 FVA10
G701 X1884 Y425.5 FVA10
G701 X1910.5 Y399 FVA10
G701 X1910.5 Y226 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y223 FVA10
G732
G740 L1
N50 ;[TR50]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y434.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y434.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y434.5 FVA10
G701 X1587.5 Y617.5 FVA10
G701 X1595.3 Y636.5 FVA10
G701 X1884 Y636.5 FVA10
G701 X1910.5 Y610 FVA10
G701 X1910.5 Y437 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y434 FVA10
G732
G740 L1
N51 ;[TR51]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y645.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y645.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y645.5 FVA10
G701 X1587.5 Y828.5 FVA10
G701 X1595.3 Y847.5 FVA10
G701 X1884 Y847.5 FVA10
G701 X1910.5 Y821 FVA10
G701 X1910.5 Y648 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y645 FVA10
G732
G740 L1
N52 ;[TR52]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y856.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y856.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y856.5 FVA10
G701 X1587.5 Y1039.5 FVA10
G701 X1595.3 Y1058.5 FVA10
G701 X1884 Y1058.5 FVA10
G701 X1910.5 Y1032 FVA10
G701 X1910.5 Y859 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y856 FVA10
G732
G740 L1
N53 ;[TR53]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y1067.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y1067.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y1067.5 FVA10
G701 X1587.5 Y1250.5 FVA10
G701 X1595.3 Y1269.5 FVA10
G701 X1884 Y1269.5 FVA10
G701 X1910.5 Y1243 FVA10
G701 X1910.5 Y1070 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y1067 FVA10
G732
G740 L1
N54 ;[TR54]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1913 Y1278.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1908 Y1278.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1587.5 Y1278.5 FVA10
G701 X1587.5 Y1461.5 FVA10
G701 X1595.3 Y1480.5 FVA10
G701 X1884 Y1480.5 FVA10
G701 X1910.5 Y1454 FVA10
G701 X1910.5 Y1281 FVA10
G731
G701 X1910.5 Y1278 FVA10
G732
G740 L1
N55 ;[TR55]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1962 Y1700.5 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A180
G701 X1957 Y1700.5 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1636.5 Y1700.5 FVA10
G701 X1636.5 Y1883.5 FVA10
G701 X1644.3 Y1902.5 FVA10
G701 X1933 Y1902.5 FVA10
G701 X1959.5 Y1876 FVA10
G701 X1959.5 Y1703 FVA10
G731
G701 X1959.5 Y1700 FVA10
G732
G740 L1
N56 ;[TR56]
G806 T1 H1 D1
G650 T1 W1
SYN
VA10 = (cut_speed)
G700 K1 D1 X1972 Y0 R0 S0.000 U0 FVA10
G731 A90
G701 X1972 Y10 F(lead_in_speed)
G732
G701 X1972 Y2005 FVA10
G740 L0
G169
M30
END
dminr, у Вас точно эта стойка?
почти очень похожа
2 часа назад, dminr сказал:
почти очень похожа
Название то же, т.е. ESA S510?
36 минут назад, vad0000 сказал:
 Я не могу сказать что именно S510,но ESA точно и программа kvara
17 минут назад, dminr сказал:
но ESA точно
ESA это производитель
http://www.esautomotion.it/
19 минут назад, dminr сказал:
программа kvara
А КВАРА - это бренд
А вот тип ЧПУ - хочу спросить у Вас.
Хоть год какой станка?
22 минуты назад, vad0000 сказал:
А КВАРА - это бренд
2013г
В 6/16/2017 в 12:48, dminr сказал:
Простые вопросы:
Какую версию Лантека используете?
Как устанавливали имеющуюся версию?
Имеется ли у вас рабочие файлы постпроцессора?
В 17.06.2017 в 17:03, dminr сказал:
У Вас ESA S500.
К сожалению, с ним никогда не имел дел.
Управляющие команды у него отличны, чем у S510. :sad:
Я не могу внятно ответить на этоти вопросы,версия 2012 года если можно так сказать,мне тут все досталось по плохому наследству толком объяснить не объяснили,вот я и пытаюсь разобраться
В 18.06.2017 в 00:00, xedex сказал:
Простые вопросы:
Я не могу внятно ответить на эти вопросы,версия 2012 года если можно так сказать,мне тут все досталось по плохому наследству толком объяснить не объяснили,вот я и пытаюсь разобраться
Простые вопросы:
Устанавливали турки через удаленный доступ,на установочном диске написано v2012 sp3 vol cad/  cam
dminr, дело в том, что я никогда не сталкивался с ЧПУ ESA S500.
Я более менее знаю ESA S510. Поэтому, глядя на УП, я могу сказать, какой командой происходит отключение контроля высоты.
Если для ESA S500 Вы сможете предоставить описание управляющих команд, то попытаюсь Вам помочь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Claus
      А в чем разница, телодвижений то одинаково получается? У вас линия с права должна быть не дополнительная, а единственная, линия через центр этой окружности вам не нужна.
    • piden
    • Mrt23
      24 мб? то есть про самолет ты не шутил? дома открою. уже интересно.
    • TVM
      Обычный массив позволяет разместить элементы как по количеству так и по шагу автоматом. Даже уравнения не понадобятся.
    • piden
      Дабы желающие, СВ симулейшн не располагающие, но интерес проявляющие, могли подивиться. И может даже разобраться    https://fex.net/454986444602   Коннекторы и контакты традиционно не экспортятся. Между соединяющей проставкой по-центру и длинной трубой контакт нелинейный, no friction. Аналогично между верхней/нижней частями этой проставки. В остальных местах - bonded / tie. Коннекторов 8 штук, в отверстиях на этой же проставке. Там даже места под шайбы выделены.
    • Mrt23
      здесь уже вся работа проделана, даже больше чем нужно. теперь 2 пути-интерпретировать результат. если сингулярность-ссылку на Ваше @soklakov описание я дал выше, там очень доступно написано. если же это результат "плохой модели", то "настраивать" дальше, но об этом писал выше @piden, Про принцип Паретто.  ТС впервые делает расчет, похоже у него нет толкового наставника на работе (а может вообще нет никакого), чтобы объяснить, направить и помочь интерпретировать результат. я пока что такие выводы сделал.
    • piden
      А никакого развода! Все по-чесноку.   Устанавливаем триальный Солид на 30 дней.. После 30-го дня просто не закрываем его. Наличие лицензии-то проверяется при старте.. Не знаю, можно ли сделать какой-нибудь дапм памяти с открытым Солидом. Эта мысль только что явилась    Так что видишь, мой хитро.. хитрый друг, все вылеты и глюки Солида, на которые ты жалуешься - лишь продуманный функционал, заложенный для защиты от таких эксплойтов. Отсюда и звездочка после Навсегда* - Солид не сдается просто так, он будет с тобой бороться.    псь: да, все симулейшены тоже работают. Главное, умудрится их сначала установить...
    • piden
    • YURIS
      Я бы обозначил так: connections - соединения. например - beam connection - соединение с помощью балочного элемента. joints - кинематические пары. Т.к. шарнир более узкое понятие и не включает Curve joint (кинематическая пара по типу точка на кривой). contacts - контакты.   Могу ошибаться но мне кажется, что так понятнее.
    • soklakov
      на любой сетке такое представление результатов лучше, чем то, что видим на последней картинке. я, как и @Mrt23 , уже мало понимаю, куда все это идет. Подозреваю, что @regx пока что не видит эту задачу так, как Вы. я лишь за то, чтобы подрезать эпюру каким-то небольшим значением, дабы иметь возможность выхватывать primary напряжения, отличать их от сингулярностей, концентраторов или недостатков КЭ-модели... вот это вот всё. А не смотреть на синюю модельку. есть. отраслевые нормы расчеты на прочность. У Вас там прогиб 57 мм? Вас устраивает?
