Lantek Expert
Здравствуйте!
Может кто то сталкивался с подобной проблемой:
Есть версия lantek 24.18,работала софтина аж с 2007 года,всё на базе ос хр! Вобщем проблема такая,когда оператор создаёт новый чертёж,рабочее поле залито чёрным и если наводишь курсор на поле он пропадает,причём координаты считываются,но не видно что делаешь,ключ стоит,пробовал подсоединять в другой порт,в диспетчере определяется,не подскажите как решить? Заранее спасибо!
Спасибо за ответ! Искал версию 24.18,нашёл 27,теоретически всё должно работать,шаманю с установкой,вы не подскажите где можно скачать дистрибутив для ранних версий?
Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
  • SHARit закрепил это тему
День добрый. Подскажите, может кто сталкивался с тем, что на внутреннее окно программа не даёт поставить ни один из вариантов врезания.
Если контур не замкнут, такое может быть.
Вы проверяли замкнутость контуров?
1 час назад, xedex сказал:
В том то и дело, контур замкнут
На сам станок не кидали? Или только имитация обработки в самом лантеке? Вручную не пробовали поставить вход-выход?
Вы чертёж создаёте в Лонтек или Импортируете?
Попробуйте в Лантеке создать
Из-за импорта бывают траблы
В 07.09.2019 в 15:34, titaniumbone сказал:
Вручную тоже пробовали, не помогает, вообще контур внутреннего окна не реагирует на какие либо обработки
В 07.09.2019 в 17:19, xedex сказал:
Импортируем готовые dxf файлы, первый раз с такой проблемой столкнулись. Может это из-за сложной геометрии или большого количества отверстий внутри? Он начинает тупить...
Точно не из-за слржности контура. Я такие канделябры резал что с вашим рядом не были). На станке что-нибудь пишет? Ошибки, предупреждения.
В 9/9/2019 в 08:16, Vladimir441 сказал:
У вас такое со всеми деталями?
Или только с конкретной?
18 минут назад, xedex сказал:
В общем работаю с lantekом недавно и всю обработку делали и до меня в несте. Данная проблема появилась на двух разных деталях и решили мы её зайдя в кад и там поставили врезания и сохранили, дальше обработали без проблем.
Спасибо всем кто пытался помочь) может кому пригодится мой отзыв.
А подскажите как и какие врезания кто ставит на различные отверстия?
так вы просто работает не корректно,так сказать.
в модуле черчения вы должны выполнить все обработки
в модуле раскладки разложить детали и создать УП.
Вы же пытаетесь в раскладке сделать всё.
Кто вас этому научил?
Да теперь я понимаю, что делали не правильно. Предыдущий технолог делал таким образом обработку, вот и передал навыки нам....
Можно ваш ватсап или что нибудь для связи? Вопросы есть, может поможете?!
12 часа назад, Vladimir441 сказал:
В личку телефон напишите
Добрый день!
Ребята помогите. Необходимо изучить данную программу Lantek Expert. Немогу найти не саму программу не инструкцию к ней.
Подскажите кто может.
Благодарю
