Lantek Expert
43 минуты назад, Tad сказал:
Конечно, интересно. И пример кода и формула. Были бы весьма признательны.
Поддерживаю! Очень интересно, и очень нужное єто дело для меня. Поблагодарю заранее!
G3 X0.1 Y-4.0 I0.1 J-2.0 - строка с ошибкой
G3 X0.1 Y-4.0 I0.099 J-1.998  - строка без ошибки
X Y : Конечная точка в декартовых координатах куда надо прийти
(начало из текущей точки, то есть из координаты окончания движения предыдущего выполненного кадра программы)
I J  : Центр окружности в декартовых координатах (в направлении X, Y, ) Где:
I:координата центра окружности в направлении Х
J:координата центра окружности в направлении Y
Формула приложена в файле в экселе
Она пересчитывает новые I и J (исходя из введенных X Y I J)
 c1 = (r1*y*y - r2*x*y)/(x*x+y*y) + x/2
c2 = (r2*x*x - r1*x*y)/(x*x+y*y) + y/2
Формула.xlsx
Изменено пользователем Timur123
Координаты используются относительные!!!
N290 G0 X163.5 Y140.1 G41
N300 TECHNOLOGY_ON
N310 G3 X165.7 Y140.1 I1.0 J1.1 - вместо данной строки в формулу надо подставить X=2,2 Y = 0 I =1 J=1,1  (потому что X2,2 это 165,7 минус 163,5 из предыдущего кадра, а Y не менялся, стало быть он равен нулю в относительных координатах)
получим новые I=1,1 и J тоже 1,1
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли хоть какая-то возможность сохранять раскладку в лантеке с расширением tap? Дело в том, что поставили новую плазму, на нее установили Sheetcam. Если честно - программа не очень. А у нас большие объемы резки, и Лантек более автоматизирован и соответствует нашим потребностям. Можно ли как-то конвертировать форматы между собой.? Или как установить новый станок на Лантек, что для этого нужно? Спасибо
Связался с продавцами. Сказали при проверке детали в Lantek`е поставить радиус резака "0". И все полечится. Пока не пробовал. Кто попробует раньше - просьба отписаться. Завтра если никто не попробует раньше меня - сделаю, отпишусь. Станок Jantar-2 Eckert. Но этот прикол случается не всегда. Там какие-то свои мысли у станка когда завыделываться )
@titaniumbone Все верно, будет работать. Ведь эта ошибка происходит когда встречаются острые углы и при этом настроено что станок сам делает компенсацию ширины реза, соответственно чпу станка хочет сделать поправку, а не может из за того что радиус "не помещается" в слишком узкий угол.
Соответвенно поставив ширину реза на 0 (в чпу станка только, а не в лантек), чпу будет не делать компенсацию (а еще лучше отключить в программе кодом G40 )
Но тогда отключив компенсацию ширины реза в самом чпу, надо предусмотреть компенсацию в коде программы, чтобы траектория реза была уже с поправкой на ширину реза, это задается в лантеке (смотри параметры компенсации, системная или машинная) Машинная это компенсацию будет делать чпу сама ( но тогда в чпу надо чтоб была занесена ширина режущего инструмента и применена команда включения компенсации G 41 или G42).
А системная - это когда сам лантек (софт раскладки) сам уже генерит код как бы уже с компенсацией на ширину реза, но для этого надо чтоб уже лантек знал какая ширина реза для каждого из режима резки.
А так да, если не заморачиваться, Вам правильно сказали, установив ширину не 0 такая ошибка должна уйти, но внешний размер деталей будет меньше на ширину прореза (если не включена компенсация в лантеке системная).
Еще есть одна фишка чтоб избежать ошибки пересечения эквидестант в острых углах - это не делать острые углы в деталях.
Многие программы что делают раскладку из 3D моделей при импорте в DXF сразу заменяют вместо углов ставят радиуса, тогда и качество в этих углах будет выше и ошибка пересечения эквидестант уходит.
Если Вам нужна настройка программы раскладки, а также если интересует написание программ-конвертеров, преобразующих код для одного станка в код понятный другому станку, Вы можете обратиться ко мне, я имею опыт по данному направлению.
Не обязательно покупать для каждого новго станка свою программу раскладки, можно использовать одну, а выдаваемый ей код преобразовывать в код понятный вашему станку (программа-переводчик или же программа конвертер)
Я делал такие для программ раскладки AJAN, Columbus, Lantek. В случае с Columbus он вообще выдает ESSI код, который не так прост с первого взгляда.
@Elena_Kolomna да, конвертировать вполне можно. При необходимости Вы можете связаться со мной.  Какие у вас станки? Сам лантек можно настроить (там много вариантов), а если Вашего станка нет, то можно написать программу -конвертер, преобразующую из кода для одного станка в код, понятный другому станку.
@Timur123 Спасибо Тимур, я по-уточняю, где у меня какие станки, модели, и напишу сюда. А как с вами связаться?
@Timur123 Благодарю! Много нового и интересного поведали. Я правда в эти кода только-только начинаю въезжать.
Всем привет! Уже почти десять лет использую Lantek Expert в паре с плазменной резкой Baykal 1503 и источником Hypertherm HCD 130. В Этом году приобрели новый станок фирмы Honkys (Чехия) и Вместе с ней поставили Lantek Sharp. Он урезаный наглухо, в нем нельзя создавать несколько листов с одинаковыми деталями и менять в процессе раскладки параметры листа. И вообще не привычный какойто. Вопрос можно ли перекинуть в Lantek Expert параметры новой плазмы и при обработке выбирать машину новую или старую???
@Timur123 добрый вечер!Уже почти десять лет использую Lantek Expert в паре с плазменной резкой Baykal 1503 и источником Hypertherm HCD 130. В Этом году приобрели новый станок фирмы Honkys (Чехия) и Вместе с ней поставили Lantek Sharp. Он урезаный наглухо, в нем нельзя создавать несколько листов с одинаковыми деталями и менять в процессе раскладки параметры листа. И вообще не привычный какойто. Вопрос можно ли перекинуть в Lantek Expert параметры новой плазмы и при обработке выбирать машину новую или старую???
День добрый коллеги, нужна ваша помощь с одной проблемой. Вообщем имеется Lantek 2013, буквально вчера слетели инструменты с револьверной головки, станок Murata. В самой базе инструменты забиты верно, в старых сборках матрица тоже верно отображает, проблема возникает при создании новой раскладки, при сохранении на раскладку револьверной головки, матрица не подтягивает с базы расположение инструментов. Имеется рабочее место с исправным Lantek 2018, есть ли возможность настроить "подтягивание" инструментов с базы, или копирование конфигурации револьвера с рабочей версии Lantek? Скрины прилагаю.
Так, с проблемой разобрался, нужно было создать профиль, но вопросы остались=) кто может подсказать в какой папке могут находиться настройки профиля.
Я бы  назначил стандарную голову или создал новую с установленным инструментом.
Тогда будет всё правильно.
Это можно сделать в черчении либо в задании.
Всем привет! Такой вопрос возможно ли изменить количество листов с повторяющимися деталями в работе в Lantek Sharp? В Lantek Expert есть такая возможность, а в Sharp не могу найти
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добрый день всем! Появилась новая интересность по отчетам в Lantek, хотел у вас уточнить некоторые интересующие меня нюансы. Подскажите пожалуйста как когда где и что нужно написать в Lantek чтобы в на вкладке "калькуляция затрат/времени" отображалось общее время реза (1), и время реза детали(2) (рис.1). И чтобы можно было в отчете отобразить тоже общее время реза, и реза подетально, где можно вписать какой набор разходников использовался при резании данной программы, (3) (рис.2). И для чего нужны графы "пользовательские данные". Можно ли как-нибудь экспортировать эти отчеты в электронной форме не распечатывая их? Или все зависит от ключа к программе? Lantek Expert Sharp v. 32 станок плазменной резки. Заранее благодарен!
13 часа назад, xedex сказал:
Поставщик?!!!
Хм... У них еще не спрашивал. Или вы спрашиваете чей станок? ) Поляки, Eсkert. На сколько мне уже дошло, по поводу урезанных версий Lanteck`a они вообще не заморачиваются на счет обучения.
Изменено пользователем titaniumbone
Доброго времени суток! Нужна проф.помощь в углубленном обучении по работе в Lantek Expert 2018 (станок Durma HD-F 3015 2kW). Поставщик дал, так скажем "азы". Но в процессе работы возникло много вопросов. И аналогичные, как у titaniumbone, и  свои. Основной - это расчет стоимости реза. Если есть, кто готов провести грамотное обучение пишите. Спасибо.
  • SHARit закрепил это тему
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
