Lantek Expert
11 hours ago, 0XPEHETb said:
Need a new version
And his way to install it
1 час назад, emadadel сказал:
ДА
Устанавливаете самостоятельно со своим лицензионным ключем
В 28.09.2018 в 20:50, xedex сказал:
35.02 образ нужен?
ДА/НЕТ
Спасибо) Через тех поддержку удалось решить проблему (методом медитативного нытья). Вообщем inetKey работает несколько по другому относительно WibuKey, для успешного запуска службы, сгенерированный Activation Code должен быть синхронизирован с лицензионным сервисом Lantek (через интернет). Каждый Activation Code уникален, и привязывается к железке, и как я понял, используя метод авторизации через inetKey, получить его можно только через ТП.
Доброго времени суток!
У кого нибудь есть полная инструкция на Lantek ? Создание и настройка спец инструмента нужно.
5 часов назад, ermac сказал:
На вашем установочном диске должны быть все инструкции
Expert\Info\Manuals
2 часа назад, emadadel сказал:
Нужна новая версия
на диске смотрите, на английском.
Мануалы, так же при установке, падают в папку \\Lantek\Expert\Help\Manuals
Изменено пользователем 0XPEHETb
При создании инструмента вот такая страница. Угол положения инструмента где выставляется?
Всем привет! Есть одна проблема с Lantek`ом. Lantek Expert Sharp v. 32 Станок плазменной резки Eckert Jantar-2 CNC ESC 872. Когда пытаюсь резать некоторые УП написанные в Lantek`е на экране плазмы появляется какая-то чепуха и ошибка R0092 (ошибка расчета коррекции радиуса - пересечение эквидестант не существует). Подскажите как побороть эту беду?
10 часов назад, titaniumbone сказал:
Возможно не согласованность ЧПУ и постпроцессора программы.
13 часа назад, xedex сказал:
Но такая фигня участилась в последнее время. При чем через пару дней эта же УП пошла резаться без проблем.
"ошибка R0092 (ошибка расчета коррекции радиуса - пересечение эквидестант не существует)"
Эта проблема мне известна.  Она возникает когда встречается движение по дуге (например, радиусные заходы)
Это лантек криво считает координаты радиуса. (не с заданной точностью), скажем там.
Просто есть ЧПУ, которые допускают некоторую незначительную погрешность (к примеру погрешность 0,002 мм), а есть которые этого не понимают и дают ошибку (как экерт).
С экертом как раз сталкивался (и не только лантек этим страдает,кстати).
Я писал программу конвертер, которая смотрит код и переделывает как надо его.
Могу прислать пример кода, где чпу экерта выдает ошибку и пример кода, где все ок.
Я для расчета правильных координат приглашал специалиста из МГУ. (сам не смог разобраться, там вычисляется вращением системы координат, как я сам не понял, осталась формула в экселе.  (Я пробовал делать через тригонометрию, но там как то именно вращением сетки координат делается.)
Если интересно, могу прислать.
Изменено пользователем Timur123
Конечно, интересно. И пример кода и формула. Были бы весьма признательны.
  • SHARit закрепил это тему
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
