Lantek Expert
Режьте без перемычек, никуда ваши детали не денутся!
Оператора напрягать, что б всё выбирал из поддона для отходов, если мелкие детали.
Просто как сказал TAD достаточно тяжело убирать перемычки.
Какие детали вы режете? На сколько сложные? Толщины?
xedex, дело в том, что зачастую мы нарезаем 6-метровые листы на полосы, толщина 6, 8 мм, и они, под действием тепла, загибаются, что затрудняет дальнейшую сборку. Причем полосы иногда бывают 40-100 мм шириной. Именно в свете этой ситуации возник такой вопрос.
Tad, последовательность обработки - это конечно здорово, но без проставления технологии по контуру на самих перемычках, обработка на них и не ставится. Или вы имеете в виду поставить перемычки не в раскладке, а в самом чертеже Lantek?
Объединенный рез не пробовали делать? Я обычно на узких полосках делаю объединенный рез на 2 детали, тогда меньше загибает.
3 часа назад, Elena_Kolomna сказал:
Как вам удобнее, так и делайте, хоть правкой в NC кодах.
3 часа назад, Lyu77 сказал:
и это и резка последовательно с разных концов и мест листа, чтобы дать максиальное время для остывания материала и правка полос после резки и т. д. и т. п.
В 19.11.2016 в 00:02, xedex сказал:
Должно быть: WIBU-KEY Software protection
Лежит здесь
CD: Common\Tools\Protec\Wibukey
Или используйте 7 вместо 10.
Тем более что если прочитать файл Install на CD , то там будут указаны требования к ПК и  системе.
Хотите 10 - обновляйте ключ!!!
Разобрался в проблеме отсутствовал файл ключа с расширением .key
Только вопрос а где от ключа файл найти теперь у меня их 2 просто от 2го нет файла такого
В 1/10/2017 в 15:26, Piter 123 сказал:
Ключ файл в заголовке соответсвует имени физического ключа
Ключ-файл может иметь имя W500000.key или expert.key
Если открыть его в любом текстовом редакторе, то в начале будет отображаться имя 500000, которое соответствует физическому ключу.
При потере ключа или файла пишите производителю оборудования или представителю производителя софта.
Кто-то да поможет :)
Всем добрый день. Кто может помочь с фаской в Lantek? Если кому не сложно, буду признательна за план действий с описанием. Пробовала много чего, разные причины, по которым не выходит. Напишите, кто как делает.
@Elena_Kolomna
В какой обработке? Лазерная или координатно - пробивная?
Я работаю в Lantek только для координатно - пробивного, и насколько я понимаю Вам нужны фаски под сварку (разделка), то подсказать к сожалению не могу.
Добрый день.
Недавно перешли на 30-у версию, и
возникла проблема-при создании уп формируется файл. TME  вместо привычного Znc. Подскажите в чем беда?
6 часов назад, skolodra сказал:
Добрый день.
В настройках станка меняете расширение файла и будет вам счастье!
10 часов назад, Elena_Kolomna сказал:
А что не выходит?
Или что у вас получается?
Изменено пользователем xedex
Видимо я не корректно описал, проблему.
Дело в том, что при сохранении уп в окне выпадает расширение. znc, но сохраняется файл . TME и он не содержит текста программы. В нём нет ни g-кодов, ни таблицы инструментов.
Возможно в посте не прописан путь и расширение.
Нужно проверить, если с доступными настройками все ОК, то проверять пост
Как делаю я: на чертеже в Lantek нажимаю кнопку создать фаску (вкладка "Технология), затем выбираю фаску без притупления, и она появляется на детали. Затем чертеж закрываю, перехожу в раскладку. Раскладываю детали. Далее я пробовала много вариантов: сперва назначала точки входа и выхода (автоматически и нет), затем пробовала установить перемычки и петли, после мучений во вкладке "Технология", я разное пробовала в "Обработке". Итог: если я выбираю фаску без притупления и без петель (перемычек), станок не видит фаски вообще, вырезает просто деталь. Если с перемычками и прочее, видит, но есть несколько неудобных путей перемещения и остается недорез. Если я все-таки выбираю фаску с притуплением, даже очень маленьким, то станок просто ее срезает, т.е в начале выполняет фаску, а когда идет по контуру детали, контур заканчивается раньше фаски. Вообщем, удалось сделать адекватные фаски только правкой на станке CNC файла. И последнее, почему-то когда в чертеже пытаюсь выбрать любую фаску "по контуру" (другая кнопочка), пишет: арифметическая ошибка, невозможно выполнить операцию.
Может у кого есть пост процессор версии 30.11.11 для Байкала координатно-пробивного?
Поделитесь для сравнения, пожалуйста.
55 минут назад, skolodra сказал:
Почему не попросить у производителя?
А то как накидают!!!
В 20.12.2016 в 09:20, Elena_Kolomna сказал:
тут видится мне один путь - минимизировать перемычки.
где их делать - в лантеке или файле - все равно .
я на лазере так же делаю
редко
но там есть возможность перебег сделать и срезать .
а на плазме думаю качество поверхности не устроит
  • SHARit закрепил это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
