Lantek Expert
С этой праблой могу помоч, но мало инфы.
Под какой WM вы работаете? (для себя определился  - Virtuall Box)
Как сконфигурирован USB порт?
Установлен ли Wibu?
Видит ли WibuBox ваш ключь? (панель управления ->WibuKey)
наконец дали мне ключ для тестов.
Работаю под последней VBox
USB проброшен из хоста в ВМ
Wibu установлен в ВМ
ВМ в панели видит ключ ниже скрин из панели управления ВМ
Но при запуске Lantel опять та же песня :( .
Как подружить ключ и Lantek?
Изменено пользователем smx4ever
ключ есть - это хорошо
похоже проблема с лицензией:
запустите диск с установкой, там должна быть кнопочка «Password Setup»
укажите путь к файлу ключа (passwd – у меня так звался)
должно помочь
PS. Да, и вспомните правильный ли вы номер ввели при установке.
Что вводить написано на диске в инструкции.( к примеру у меня ключ –ххххххх, а ввести надо было С920-хххххх)
Народ помогите плиз. Стоял Lantek Expert 2011 года. Потом начальство купило новый Lantek Expert 2015. Я базы забекапил в 2011 и воткнул в 2015. Программа благополучно все обработала. Названия файликов появилось а изображения нету. Они не открываются.Выдает такое.
«…Я базы забекапил в 2011…» - что именно и как? Lantek к этому весьма щепетилен!
Похоже, у вас не корректные пути к файлам. (или их совсем нет :( , если сохранили только куски SQL)
зайдите в “Products”, расширенный режим и гляньте куда ссылается
помимо файлов баз SQL (ххх.ldf ; xxx.mdf) должна быть папка с тем же именем (как правило), а в ней –
 …\General\ ; …\Nestings\ ; …\Products\ ; …\Programs\ ; …\Sheets\ - тут лежат непосредственно сами файлы листов (nnn.lst), деталей (nnn.mec),  картинки прев юшек (nnn.bmp) и т.п. (Вот их он и не нашел.)
Найдите где они у вас на диске и положите куда просит.
Лантек при сохранении баз нередко забывает о самой информации и копирует только данные SQL, поэтому до начала каких либо действий неплохо все ручками забекапить, а уж потом просить умную машину поработать.
А вообще  прежде, чем что-то поменять, возьмите за правило: делать полные бекапы руками и ложить  в надежное место.
Вот пара мануалов с дисков, хоть старенькие, но зато все по толку
про установку install...
про бызы остальное
для более-менее коректной работы с базами у лантека есть утилита CopyShDB.exe - лежит в папке у установленной программой.
install CADMANPL_English.pdf
Backup and restore database.doc
COPYSHDB.DOC
должно помочь
такого меню у меня вообще нет. Запускается сразу установка со страницы 10 мануала и номер ключа начинается с буквы L :)
кстати интересный момент если при установке ввести С920-ХХХХХХХ то будет устанавливаться Cadman, Если L183-XXXXXXX то будет устанавливаться Lantek, просто
возможно у меня не полный дистрибутив. Буду благодарен за образ диска или дисков их ведь там два?
З.Ы. а с работающего экземпляра можно попытаться дернуть key файл?
"такого меню у меня вообще нет. Запускается сразу установка со страницы 10 мануала " - не беда.
перед завершением установки программы вы должны были видеть вот такое окошко с предложением:
Вот тут жмете "да", и дальше "интуитивно понятный интерфейс " :)
"и номер ключа начинается с буквы L :) ...кстати интересный момент если при установке ввести С920-ХХХХХХХ то будет устанавливаться Cadman, Если L183-XXXXXXX то будет устанавливаться Lantek"
про сие чудо  я знаю не много, но подозреваю, что Lantek продал кусочек прав LVD, а дабы усложнить задачу по идентификации обозвали его Cadman.
Меня это тоже сбило с толку вначале. Так поступают, наверное, все. Вот контора Radan (сша) пишет аналогичный софт, а при покупке станка Mazak (Япония) он чудесным образом превращается в "Mazak Smart System" и никакого намека на Radan, а всем извесная Катя становиться Mazak3D...
"З.Ы. а с работающего экземпляра можно попытаться дернуть key файл?" – если очень хочется то ДА, вот только не помню где лежит. Толи в комон фаилс…, то ли в систем32…
Ключ же вам кто то дал – с ним в комплекте и кей-фаил должен быть.
По порядку надо было сразу.
1. Сохранил БД от программы Lantek 2011 года руками. Т.е физически скопировал Database
2. Сделал бекап программы Lantek 2011 года программой SQL Server 2008 Managment Studio (Сохранял фулл бекап)
3. Установил программу Lantek 2015 года
4. Создал при установке базу данных с таким же именем, как была
5. Восстановил базу  программой SQL Server 2014 Managment Studio. Все прошло идеально. Также были перенесены фалы с картинками и раскроя и деталей в соответствующие папки
6. Запустил Lantek 2015 года. При запуске он увидел базу и сказал "У вас старая база. Переварить ее в новую?". На что я ответил "да"
7. И собственно получил результат http://cccp3d.ru/topic/26193-lantek-expert/page-8#entry669451.(мой пост)
З.ы Сравнил структуру старой БД и чисто новой БД. Разница В новой версии создано дополнительно 32 таблицы и отсутствуют 5 таблиц из старой. Возможно причина в этом
Изменено пользователем Stinger
... The updating will start. If any error occurs during the updating, a text file (DBTError.txt) will be created. This text file can be edited and the user will be able to see the problems.
Посмотрите а такого файла у вас не появилось. И что в нем написано.
"3. Установил программу Lantek 2015 года" - надо было обновить а не установить
"4. Создал при установке базу данных с таким же именем, как была" - надо было не создавать а указать использовать уже существующую
И что по поводу "зайдите в “Products”, расширенный режим и гляньте куда ссылается"?
Всем доброго дня! По моему вопросу предложений то нет не у кого?
http://cccp3d.ru/topic/26193-lantek-expert/?p=650421
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.У нас на предприятии на двух ПК стоит Lantek v27,есть 2 лицензионных ключа,хотелось бы обновиться до v33,как это сделать?Установка по верх v27 не работает,устанавливается,только не запускается с нашими ключами.
Или подскажите с кем связаться в России чтоб помогли с обновлением
пишите на r.segura@lantek.es Rubén Segura Ruiz de Arkaute Area Sales Manager. Вам помогут (650евро инсталяция и настройка). Или бесплатно, если купите лицензию
Добрый день. Помогите с написанием программы. Есть инструмент ( зиговка). Надо занести инструмент в базу (магазин) станка, написать программу на обработку. Работаем на станках BAYKAL
Для начала необходимо прорисовать контур вашего инструмента в режиме черчения или загрузить подготовленный чертеж из вне.
Далее указать, что данный контур является инструментом и он появится в базе инструмента.
У вас мультитул на 8 инструментов и стойка BoschRexroth?
На ЧПУ отрегулировать перед началом работы высоту инструмента в коде программы PUP.
Добрый день! Пользуемся программой Лантек. Хотелось бы хоть какую-нибудь приличную инструкцию по пользованию этой программой. Начала переводить то, что есть в самой программе, но, во-первых, это очень трудоемко, а во-вторых, некоторые термины сложно первести, на понятный язык. Если кто может поделитесь. Или хотя бы дайте перевод всех компонентов справки в самой программе.
Для начала необходимо знать вашу версию и для чего вы используете.
Или вам дать просто что нибудь?
День добрый.
Потеряли ключ.
до покупки нового :
есть 2 разных лазера, и лантек от одного.
как бы безболезненнее настроить программу для ДВУХ машин?
либо поставить вторую ось или виртуалку?
Всем добрый день! Может кто сможет помочь.
Руководство сказала использовать программу Lantek expert, а именно нужно научиться делать двойную фаску на листовом прокате. С одной более менее все понятно, получается сделать, как только настраиваем двойную фаску,  отдаем на плазму AKYAPAK, и программа виснет как только начинается пробивка, испробовали уже все варианты, и не понимаем что не так!!!!
А сразу туркам написать?
Или попросить по удаленке подключиться и проверить не пробовали?
Пока дали время разобраться самим, а так конечно наверное придется, но не хотелось бы
  • SHARit закрепил это тему
