Lantek Expert
" Работаю в Lantek i Cadman 8лет ,проблем не испытывал ни в чём,но на днях столкнулся с такой ситуацией.
Решил сделать управляющ.прогу на лаз.станок Trumpf (5030)--так как родная про-ма TruTops7-8 ещё далека по функционалу от Lantek и по времени создания больших объёмов.
При загрузке в станок--прописывает отсутствие тех.таблицы.
Таблицы которые использует Lantek по нумерации не соответствует Trumpf.Есть ли выход из этой ситуации?"
Скорее всего эту проблемму можно решить:
1) нужно правильно обозвать фаилы с технологиями (лежит в папке Technology\ваша моделька станка)
2) в настройках машины в cadmane переопредилить технологии обработки согласно толщинам и материалам.
3) по надобности точных расчетных данных можно снять со станка актуальные фаилы с технологиями и прописать в cadman.
Ребят кто нить может выложить образ Lantek sheet metal solution
купили оборудование координатно пробивной пресс ERMAKSAN, диск в комплекте шел с механическим дифектом V28 sp4 ключ есть. Пытались писать, звонить в организацию где покупали, а толку нет все как то медленно движится или не движится вообще не понятно. Буду признателен Вам :)
Моя почта Galushko_roman@mail.ru За раннее спасибо
Возможно, я с этой стойкой встречался всего один раз
В чертежном модуле надо начертиь инструмент и потом сохранить его как специальный (SP), через меню сервис-формовочные инструменты
Создать я так формовочный инструмент не смог, нажимаю на кнопку "Сохранить" и ничего не происходит! :confused_1:
К кому в России нужно обратиться чтобы он послал запрос испанцам на генерацию key-файла для версии 30? Хотим обновить свою V. 27! Поверх старой не ставится.
напишите в личку свою контактную информацию
А как сгенерировать key-файл для своего ключа?
А какой ключ? Если вибу-кей, то генерить нужно не кей, a wibukey.dll. Можно обратится к умельцам, их полно, стоить будет ~200-300e. Можно, конечно, и самому, но это процесс трудоемкий, займет 4-6 дней.
Привет всем! Помогите кто чем может. На новом месте работы собрались продавать Ермаксановские лазерные комплексы. Раньше работал с оборудованием на котором раскрой был в Техтране. Lantec для меня кот в мешке, а хотелось бы понимать что он из себя представляет. Подойдет все: мануалы, просто коменты (например: чем от Техтрана отличается, в чем похож и т.д.). Если ли где нибудь демка или что-то похожее или можно и не искать? Заранее спасибо всем кто откликнется.
P.S. Работал в сервисе по раскройным лазерным комплексам. ПО вроде знать не надо было(потому как тестовый образец можно и без раскладки вырезать), а все таки хочется разбираться досконально, что бы не просто сказать работает а дальше ваше дело, но и показать от чертежа и до готовой детали ......
Изменено пользователем Pavchik
Здравствуйте!
Появился такой вопрос, обрабатываю деталь, сохраняю. Иду в "Раскладку и резку" открываю новый лист, и пытаюсь на нем разместить обработанную деталь. Не получается. Выглядит это примерно так:
Что означает красная зигзагообразная линия на детали, подскажите пожалуйста. Вроде все делаю как обычно.
Зарание спасибо...
P.S. не обращайте пожалуйста внимание на странную форму детали =)
Достоверно сказать не могу причину, не встречал.
Если такую проблему дает только одна деталь, возможно не замкнут внешний контур.
Попробуйте вокруг детали нарисовать прямоугольник, его просто не обрабатывайте (назначьте если хотите на внешний контур прямоугольника технологию - без реза - самая тонкая линия в меню технологии штамповки).
Здравствуйте!
Зарание спасибо...
Timur123
Спасибо большое, прямоугольник вокруг детали помог. Видать на самом деле не замкнутый контур. Сам за 1,5 года в первые столкнулся, с непривычки впал в ступор...
Изменено пользователем akinfii
Подскажите, как в Lantek сместить нулевую точку? Проблема из-за того, что поменяли прихваты станка на другие, короче на 5 мм. и соответственно нулевая точка листа тоже смещается на 5 мм. Как сделать это в самом станке пока не нашёл, может кто знает? (стойка станка Rexroth)
При изменении прихватов на станке - нужно менять не в лантек, а на самом станке менять параметры привязки по оси Y, то есть у вас нуль оси Y сместился на 5 мм.
Да, это будет правильнее, но в том то и дело что не знаем как, а тех.поддержка Ermaksan молчит как рыба! Я знаю как сменить нулевую точку в Lantek, но это надо менять в каждой раскладке, что не очень удобно, а как поменять глобально на раз?
Lantek, ИМХО прога не понятная и не удобная, даже сами турки, которые приезжали запускать свои станки мало что в ней понимают. Установят тебе на комп, вручную разложат, пробьют пару листов, а дальше разбирайся сам. На все вопросы отвечают либо "не знают" либо "зта штучка в проге не нужна для вашего станка" :smile: Техтран намного удобнее и лучше.
Изменено пользователем psb0805
Вы пишите "даже сами турки, которые приезжали запускать свои станки мало что в ней понимают"
Программа не турецкая, турки, бельгийцы, американцы, русские - покупают ее у испанцев. Это так, для справки. Программа испанская. К туркам она имеет такое же отношение, как я к фирме Занусси, купив стиральную машину в магазине.
Теперь по качеству.
А по моему скромному мнению, Lantek - прекрасная программа.
По поводу "вручную разложат" - возможно Вы видели версию Lite - она просто без автораскладки.
(Или наладчики не копенгаген).
Нормальная (полная) версия может делать автораскладку как по методу прямоугольника, так и trushape (истинная форма) c поворотом деталей, оптимизацией и приоритетом деталей, работает с остатками листов (ведет базу наличия новых и остаточных листов).
А что лучше - это из серии:
-Какой самый лучший язык программирования?
-Тот который ты лучше всего знаешь. (ИМХО)
Прога просто требует как первоначальной качественной настройки, и качественного обучения.
Я сам (вот вы думаете, я крут), да я стал силен в этой программе но, поначалу я ведь тоже от производителя и по официальной инструкции если все делать - не сразу врубался, были времена, когда перевод был тупорылый, например - "возобновление" - а на самом деле репозиция.
Сейчас перевод хороший. (Перевод делал не я, он идет по умолчанию от Lantek, я работаю не там, а в станкоторговой фирме, которая использует Lantek (эту программу много кто использует).
В общем, все с опытом приходит. Сейчас он у меня есть (опыт в обработке листового металла 11 лет (HACO Бельгия, AMADA Япония, Strippit-LVD США-Бельгия), до этого 2 года работал с похожими станками, но в легкой промышленности - на ткани (одеяло и пр.) по координатам вышивку делал Корейские станки были вроде).
Идеала, конечно, нет. Даже на Солнце есть пятна.
После моего обучения и настройки, клиент остается доволен и рад, как и я сам.
Если вам нужна персональная помощь по настройке, обучению, конфигурации под станок - пишите на timur123@gmail.com
Тимур
Изменено пользователем Timur123
Вопрос к рускоговорящим дилерам Lantek:
Есть пресс LVD+CadmanB3D v24 и v26
лазер LVD+CadmanPL+T v24
пресс Farina + лазер Mazak
Ввиду не совершенства софта последних нужно:
1) постпроцессоры на пресс Farina и лазер Mаzak
2) возможность обновления Lanteka хотябы до v28
3) + на лазер Mazak нужен модуль Flex5d
К кому можно обратиться и примерная цена вороса?
Зарание благодарен. Александр.
Точно не скажу, но посмотри сдесь: Utilites->Mashines->Configure
Там есть ветки с настройками упоров, зажимов, отступов и прочее- настройки ставятся глобально для всей машины, либо в другой ветке конкретно для каждой толщины каждого материала.
Изменения идут как дефолтовые для всех листов, но потом, по надобности, их можно будет менять обычным способом.
Но правильнее все-таки на самом станке ноли выставить.
Изменено пользователем alexfndr_M
Я не дилер Лантек, но Strippit LVD, Amada, Haco и вообще пробивные и листогибочные прессы знаю достаточно хорошо.
По поводу Кадмана - обновить можно, можно официально - приобрести обновление, цену сказать не могу (обратитесь в команию, где покупали станки).
По поводу же настройки кадмана на другие станки - здесь проблем не вижу, можно любую версию кадмана PL (он же Lantek) настроить на любой (в принципе) станок - можно все прописать и револьвер и рабочие зоны и подобрать постпроцессор для генерации кода (если нет постпроцессора родного, можно написать транслятор - преобразовать из промежуточного кода в ваш CNC код).
Также можно прикрутить и гибочную программу на другой станок с ЧПУ (или без - не удивляйтесь, Cadman B3d будет полезен и для станка без ЧПУ - можно же делать и развертку и последовательность гибов с выводом на бумагу) - в Cadman B3d можно загружать SAT модели составляющих станков, хотя это LVD шная программа (и они обычно предоставляют к своим станкам уже настроенные файлы конфигурации станка), но я знаю, как туда загрузить в принципе любую форму станка и прописать параметры и настроить вывод нужного программного кода (если у Вас есть пример программы для Вашего станка, это будет проще).
По лазерам я не особо силен (но есть под рукой товарищи, которые если что помогут), но Фанук я знаю прекрасно, если Вам нужно в кадмане помимо LVD прописать лазер другого производителя, при условии что на нем ЧПУ Фанук - то, думаю, сделать также можно (фанук он и в Африке фанук - станки будут отличаться параметрами, их легко настроить, а код можно подогнать, можно сравнить чем отличаются LVD и Мазак и написать конвертер (преобразователь с кода одного на другой). Так что, сделать можно, в принципе все.
Но насколько я знаю, в Лантеке точно есть постпроцессор на Мазак, так что даже мудрить особо не надо будет.
Мне можно написать timur123@gmail.com
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
1.Может у кого есть инструкция на русском языке на софтину Lantek Expert v26.
2.Вопрос к знатокам имеется пресс Imac HP 1250 SR с ним в комплекте поставляется софтина ICam 5.5.73.Вопрос: есть ли возможность подружить этот пресс с Lantek Expert v26, как это реализовать.Читал что необходимы соответствующие постпроцессы но вот на каком языке они пишутся где находятся ( в моем случае я думаю из возможно вытащить из ICam 5.5.73 ) какое имеют расширение,как интегрировать.
Заранее благодарен.
  • SHARit закрепил это тему
