Lantek Expert
xedex, посмотри, соответствуют ли минимальные требования программы конфигурации компа.
Да, все в порядке, железа в компе хватает.
А причина в следущем - на одном из логических дисков была сохранена распакованная версия Проги. Удаляем или упаковываем в архив сохраненную копию и все работает.
Подскажите пожалуйста как и где можно посмотреть количество ударов на одной детали и на листе
Добрый день.
Работал в компании Lantek больше 3 лет. готов оказать помощь во всех вопросах, русских представителей кроме меня больше нет и по сей день, т.к. знаю точно т.к продолжаю летать в свободное время на новые установки.
Есть один русскоговорящий менеджер который отвечает за Россию, но он не техник.
последнии версии после 28.03
28.4
29
2010
2011
с версии 28.04
иправлены некоторые проблемы с переводом, не все... но многое основное, переводил сам по мере ипользования.
Уважаемый oster можно ли задавать вам, возникающие вопросы по версиям более ранним 28?
И если не секрет, почему столь ценный специалист для компании Lantek, остался без работы?
Тогда мы должны быть знакомы:) Очень приятно, что специалист заметил эту тему. Правда, насчет единственного, по-моему, ты погорячился. А как же Тимур123?
возможно он использовал программу но точно не работал именно в Lantek......
А по поводу работы в компании нашлись предложения лучше, в настоящее время еще иногда катаюсь по запросам Lantek но исключительно как Freelance...
а с Tad-ом я думаю знакомы... либо по белорусии либо по литве... что-то ник знакомый....)
Знаю систему lantek expert на высоком уровне.
А именно:
- Инсталляция (как это правильно делать)
- Хранение и архивирование базы данных и перенос на другой комп при необходимости
- Построцессоры (практически на любой станок)
- Технология (штамповка, инструмент, резка, обший рез, раскладка)
- Отчеты ( как модернизировать отчет, изменить форму, пр.)
- Оптимизация кода
- Общая база данных (несколько рабочих мест с одним SQL сервером)
Если нужна помощь (консультация) - пишите на мыло (здесь не указываю, см в моем профиле).
В целом и коротко - Lantek expert - очень хорошая система.
Есть и другие хорошие программы, например CNCKad -тоже хорошая программа.
В догонку - как перенести базу данных.
1. Выключить SQL server.
2. Скопировать папку database.
3. На другом компе тоже остановить sql
4. Заменить databese
5. не включая sql перезагрузить (он включится после перезагрузки)
ПРИМ - будет работать ТОЛЬКО если на старом и новом компе имя базы данных было при инсталлации задано одинаковым (по умолчанию Lsystem
Какой станок у Вас (лазер, штамповка, другая резка???)
Работаю в Lantek i Cadman 8лет ,проблем не испытывал ни в чём,но на днях столкнулся с такой ситуацией.
Решил сделать управляющ.прогу на лаз.станок Trumpf (5030)--так как родная про-ма TruTops7-8 ещё далека по функционалу от Lantek и по времени создания больших объёмов.
При загрузке в станок--прописывает отсутствие тех.таблицы.
Таблицы которые использует Lantek по нумерации не соответствует Trumpf.Есть ли выход из этой ситуации?
Товарищи, кто- нибудь может выложить образ Lantek sheet metal solution.
У меня есть V28 sp4, но диск убит напрочь, поэтому не поставить. Ключ есть.
Спасибо!
Изменено пользователем spectre_
Спасибо!
Можно в принципе, куда?
И там размерчик 2,2 ГИГА
Могу вырезать только expert sql wiby будет гдето 1 Гиг.
можно сюда
4shared.com поддерживает файлы до 2GB если снять образ с диска, то думаю должен поместиться в 2GB
или можно по skype передача данных
Спасибо что откликнулись!
можно сюда
До конца недели потерпиш?
В командировке. Вернусь залью.
Нам Лантек с ключом ставили вместе со станком Promotec под автоген и плазму. Сейчас поставили еще Messer с автогеном и плазмой, но со своей CAD-системой. Мы попытались в Лантеке добавить Мессер, но у нас появляется ошибка "проверьте защиту" как при неработающем ключе.
То есть нам нужно купить еще ключ для Мессера, я правильно понял?
В принципе, да. Надо сделать апгрейд лицензии с добавлением этой машины.
пользуюсь cadman v24?, есть оригинальный пост от машины.
Проблемма: хотел перейти на v27, но пост от машины на нее не становится.
Может кто может объяснить, как его туда прикрутить.
Обратиться к тому, у кого купили V27.
Сразу вопрос.
Если прога работает нормально зачем ставить новую?
Что вы от этого получите? Самое главное от проги это выдача кода УП для станка.
И где вы взяли после 24 сразу 27?
А если уж совсем не в моготу то на свою установленную версию ставите 27, во время установки она предложит обновить ранее установленну версию и все.
Но иногда бывают НО. Прога установилась и при первом запуске предложить актуализировать старую базу данных. Вы естественно согласитесь. Иначе база будет не рабочая. И после проведения необходимы манипуляций у вас не работают некоторые функции настрое машин в программе.
Спасибо, что отозвались.
V27 работает получше,чем V24 и удобнее в плане работы с большими раскладками.
Обновлять пробовал - машина вроде появляеся, но рабоает не корректно (не общитывает время обработки листа, детали и расход соп. газа. Присоздании УП не срабатывает OptimNC).
УП для станка это, конечно, главное, но мне нужна и отчетность.
Спасибо TAD- ответ достоен сервисинженеров (позвоните, спросите, а лучше купите у нас и да вам благо...), а помоч по существу?
Про то, где взял. Ни для кого не секрет, что в сети лежит ломаная LANTEK V27 с полным функционалом и огромным набором постов спасибо ребятам MAGNiTUDE.
  • SHARit закрепил это тему
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
