Lantek Expert
Вообщем делаю я так:
Сначала на старом компе делаю бекап файлов, переношу их на новый комп с установленной программой, а он с....ка, при загрузке бекапа пишет:
database error
It is necessary to update the database but it is impossible to do it.
The product update list does not allow to reach the new version.
Verify the product versions file.
Database: 123
Installed version: 26.01.02.03.04
New version: 26.01.02.03.03
нажимаю ОК
потом выходит сообщение:
Внимание! База данных относится к ранней версии
Вы хотите актуализировать базу данных?
когда нажимаешь ок выходит сообщение на англиском языке как сверху я писал...
и под конец выходит базу данных нельзя актуализировать((((
Блин очень надо перекинуть базу, но хз как это сделать
кто нибудь помогите это сделать!!!! help!!!
Все просто.
FAQ - Как скопировать все настройки и детали и программы со старого компа на новый.
Прим. (При условии что обе программы одинаковы).
1. Имеем, например, на одном компе рабочую программу и она нас устраивает - все работает как надо и имеем кучу деталей и программ.
2. Нужно скопировать это все на новый комп.
3. Выключаем SQL сервер (в службах - правой кнопкой на Мой компьютер - управление- службы и приложения- службы - ищем MSSQL server или SQL Desktop engine и правой кнопкой даем команду стоп)
4. Копируем целиком папку Database (Внутри должна быть еще папка с именем базы данных - обычно LSystem или LSystemDB - запомним название базы данных!)
5. Устанавливаем Lantek expert на новый комп, все как обычно, включая установку SQL - обычно устанавливается автоматически)
6. При первом запуске программа спросит имя вновь создаваемой базы данных! -Убедиться и пи необходимости поменять на имя той базы данных, что была на старом компе - обычно LSystem или LSystemDB - смотрим в заранее скопированной папке database!
7.После нокоторых шебуршаний программа запустится и она будет девственно чиста! (запуститься она при условии что вы не забыли установить драйвера ключа Wibu или sentinel - в зависимости какой у вас ключ и не забыли вставить ключ или его эмулятор)
8.Выходим из программы и останавливаем SQL (как вы поняли без остановки SQL нельзя подменить базу данных!)
9. Удаляем каталог Database на новом компе и заменяем его каталогом из старого компа, после чего НЕ запускаем SQL (Будет ошибка), а просто перезагружаемся (после перезагрузки он сам запустится и подцепит базу данных).
10 После перезагрузки ждем минуту другую пока не запустится SQL и запускаем программу - она должна подцепить базу и все увидит.
P.S. Правилом хорошего тона также является заблаговременное копирование со старого компа папки CNC в каталоге программы - и потом скопировать на новый комп также (это просто скопировать без остановки SQL)
P.P.S. Да, есть действительно спец утилита для копирования, но я ей никогда не пользовался, проще скопировать database (не забываем про остановку SQL!)
Опытный пользователь со стажем.
Все просто.
Спасибо, думаю, это многим поможет, так как из-за особенносей работы SQL-Express с разными конфигурациями ОС часто возможны ошибки при копировании БД автоматизированными средствами Лантека.
Спасибо за подробную иструкцию!!! Приезжал к нам устонавливать программу человек из ливана года 3 назад, я еще здесь не работал, т.е. в этой фирме и говорил что надо делать раз в месяц БЭКАП, но никто из сотрудником так и не запомнили как это делать, просто я нашел файлы бэкап который он сам делал!
Не подскажете как делается бэкап стандартными средствами через Lantek Expert?
Кроме указанных выше методов - открыть главное окно программы (CAM)-открыть нужную работу-меню Сервис-подменю Экспорт:Работа-выбрать каталог для экспорта работы и вперед
Добрый день Тимур.
При установке ПО, ключ-лицензия привязана к тому разьему USB в который была вставлена при установке. При работе с Прогой ключик в другом USB неработает?
Это такие особенности проги?
Добрый день Тимур.
Нет, это такие особенности Вашего компьютера :)
Странные особенности повторяющиеся уже на 5-й машине.
Ключ работает только в том порту к которому изначально был привязан)))
Возможно, глюки стороннего ПО. Попробуйте обновить Wibu Box драйвер
Какая на данный момент последняя версия проги, и на сколько корректный в ней перевод? В тех версиях, что я сталкивался иногда лучше работать на Инглиш чем ставить русский)))
Последняя V28.3, а насчет перевода - вполне сносный, если не ловить блох в грамматике, видал и гораздо худшее
Турецкое оборудование с По Lantek и описаловом на 5 стр. по работе с прогой.
Как такой вариант?
Как такой вариант?
У меня нет этих описаний на русском, могу оценить только русский язык в самой программе
Да ничего страшного. До этого я работал с бельгийским оборудование, они тоже работают с Lantek, и с тех док-й все в порядке.
Обидно, что Турки позиционируют себя как европейского производителя оборудования, а элементарных вещей не предоставляют.
Нет. Я не встречал привязки USB к конкретному разъему. Это, видимо, глюк или у Вас стоит еще какой нибудь эмулятор, и на одном разъеме он не хочет работать с реальным ключем (мое мнение).
Добрый день Тимур.
Добрый день.
Такая проблема, повесил на новый комп. программу Lantek V28, вставил ключ и при запуске выходит сообщение об ошибке базы данных - «use the menu option Database server access key to set a username and password to connect to this database server»
Программа открывается но кроме справки ничего не работает. Где находится данное меню или что нужно делать?
Добрый день.
Надо правильно настроить соединение с сервером базы данных: открыть программу с помощью иконки Lantek Expert, в появившемся окне Соединение нажать кнопку Администратор, после исчезновения окна Соединение выбрать меню Файл, в нем подменю Ключ доступа к серверу банка банных и в появившемся окне сделать следующие настройки: Место сервера данных - локальный вычислитель, Тип банка данных - Microsoft SQL Server, Пользователь - sa, Пароль - ничего не писать.
Всем доброго времени суток.
Если есть скиньте ПЛЗ руководство по работе с Lantec 28, желательно на русском.
Если кому надо есть доки на Lantec24
Обращайтесь.
  • 5 недель спустя...
  • SHARit закрепил это тему
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
