• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • kobaltd
      Идею я понял - вот только не пойму - когда редактирую трансформацию выбираю "клонировать"->список-> и меня просят указать точку - т.е. если я выбираю геометрию другого отверстия - он не привязывает к отверстию, а привязывает к точке где щелкнул на геометрии -  т.е. мне надо в ручную высчитывать координаты всех точек привязки? а как быть если обработки схожи но одна 5 и 15 а вторая 6 и 12 - создавать новые обработки? - если "трансформация" работает "строго по координатам и копирует первую обработку" - то это не решение вопроса в моем случаи, а его усложнение (особенно если смещение координат отверстий не укладываются в какую то "математическую функцию"). Ну неужели такая "автоматизация" однотипных действий - это целая неразрешимая проблема? :(
    • CNC_SKILL
      берешь фрезу д5 делаешь циковки (патаи), а потом досверливаешь им отверстия! Чтобы фреза не далала сначало все циковки а потом отверстия а делала это сразу циковка-отверстие то сделай одну а потом  выбери два перехода  и сделай трансформацию на остальные но перед этим  в файле станка надо вкл. трансформация если не вкл и оптимизация цикла или чтото в этом роде чтоб при выводе уп получился такой эффект !
    • bard
      Вообще ничего не понял. У выходного звена одна степень свободы или шесть? поясните, как вращением одного кривошипа получить продольное перемещение выходного звена без наклонов. как получить поперечное перемещение (относительно плоскости кривошипа). В 3степенных платформах только наклоны. 6 степенные позволяют перемещения. Вообще, к чему эта тема? Вы пытаетесь улучшить работу платформы? В каких вопросах Вам нужна помощь?
    • Di-mann
      А Мутко у нас хорошо разбирается в спорте? А... Не будем перебирать весь кабинет министров...
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
