5-осевая фрезерная обработка
Коллеги, у кого есть опыт работы на 5-осевых фрезерных станках под Fanuc-18? Отзовитесь пожалуйста, есть вопросы.
Задавайте вопросы - будут и ответы...
  • 7 лет спустя...
Подниму тему.
Интересует 5-осевая фрезерная обработка на fanuc 0i-MF, станок стол-стол (XYZ-AC), возможна как непрерывная, так и индексная обработка с зажатием стола.
Вопросы по 5-ти осям:
1. как реализован общий принцип. необходимо ли дополнительно вкл/выкл режимов 4-5 оси.
2. относительно чего происходит поворот осей по G01? центра вращения стола или нуля детали G54.
3. реализована ли функция отслеживания положения кончика инструмента TPCM, аналогично М128.
4. как выполняется обработка 3+2. при повороте стола, можно ли выполнять виртуальный разворот осей, аналагично циклам 800(сименс), PLANE SPATIAL (хайденхайн).
5. возможно ли работать с корректорами G41/G42 при повернутом столе.
Общие вопросы:
6.как реализовать передачу пакета УП по каналу Ethernet на CF-карту.
7.запустить пакет УП сначала поштучно, при наладке, потом весь пакет в автомате с CF
8.есть ли проблемы при работе с CF-картой, вроде как слышал что требуется обязательно файловая система FAT(Проблемы достать CF)
8.можно пример отработанных на станке УП
если сложно описать то хотя бы ссылку на раздел в мануале
Через два месяца и нам привезут 5-и осевой фанук, может кто нибуть имеет литературу и мог бы поделится? (потому как полный ноль в пяти осях)
В 12.01.2017 в 20:54, andrey2147 сказал:
Вопросы читать сложно потому что много а отвечать тем более.
пример УП есть?
Подниму тему.
Fanuc нулевой версии не тянет 5 осевую обработку, насколько я знаю. Только 3+2 . Для пяти осей вам 30 серия фанука нужна.
1. Есть функция G68 читайте мануал.
2. Нуля детали G54.
3. Да - но это такая боль.
4. Да - но это еще большая боль.
5. Да.
Изменено пользователем UNBBALL
В 27.02.2017 в 10:47, UNBBALL сказал:
У нас работает в режиме 4+1, но 5 - конечно нет.
В 27.02.2017 в 12:47, UNBBALL сказал:
2. Нуля детали G54.
5. Да.
оси у меня 4+1, не стал плодить лишних тем
G68.2 уже ознакомился, но на стойке, методом тыка
матчасть в процессе, фануковская несколька тяжела для восприятия, но думаю победима
@UNBBALL собственно с чем боль? в чем трудности? опишите если не сложно, вы углы вручную рассчитываете?
или станок себя ведет непредсказуемо при одних и тех же цифрах
  • 5 недель спустя...
Если вы ознакомились с функцией G68 - обратили внимание на ее жесткие ограничения, а именно максимум два раза можно вращать систему координат - третьего не дано! И как результат - программа для расчета всего одной поворотной оси(0-360) будет содержать несколько сотен строк. Если у вас две поворотные оси смело умножайте количество строк кода на три.
Без единого использования G68 можно реализовать 5-осевую непрерывную обработку на FANUC 0i. Делал, знаю о чем говорю. Единственное ограничение - поставил деталь, поставил ноль на деталь - вернись в NX (или в свою любимую САМ-систему), поставь ноль так же, как на реальном станке, перепости - и иди на станок. Я делал даже "имитацию" TCP, то есть между двух строк
N1 X0 Y0 Z100 A0 C0
N1 X0 Y0 Z100 A90 C0
постпроцессор вставлял пару сотен промежуточных кадров и кончик инструмента крутился вокруг точки X0 Y0 Z100.
Быстродействия ФАНУКА на это хватало.
А у нас на сайте нигде не описаны общие принципы программирования 5-осевой в CAM системах ? Может кто боле-мене подробно описать (при условии, что все знают, как програмить 3 осевую) ? Думаю всем будет интересно...
1 час назад, zloyuri сказал:
ну какие принципы? ты апчём? да еще на этом беспринципном сайте!
работа эта творческая и порой деликатная. так что всё предельно просто - выбрал стратегию и попёр напролом нагибая свою любимую CAMсистему, кто во что горазд...
