5-осевая фрезерная обработка
Коллеги, у кого есть опыт работы на 5-осевых фрезерных станках под Fanuc-18? Отзовитесь пожалуйста, есть вопросы.
Задавайте вопросы - будут и ответы...
  • 7 лет спустя...
Подниму тему.
Интересует 5-осевая фрезерная обработка на fanuc 0i-MF, станок стол-стол (XYZ-AC), возможна как непрерывная, так и индексная обработка с зажатием стола.
Вопросы по 5-ти осям:
1. как реализован общий принцип. необходимо ли дополнительно вкл/выкл режимов 4-5 оси.
2. относительно чего происходит поворот осей по G01? центра вращения стола или нуля детали G54.
3. реализована ли функция отслеживания положения кончика инструмента TPCM, аналогично М128.
4. как выполняется обработка 3+2. при повороте стола, можно ли выполнять виртуальный разворот осей, аналагично циклам 800(сименс), PLANE SPATIAL (хайденхайн).
5. возможно ли работать с корректорами G41/G42 при повернутом столе.
Общие вопросы:
6.как реализовать передачу пакета УП по каналу Ethernet на CF-карту.
7.запустить пакет УП сначала поштучно, при наладке, потом весь пакет в автомате с CF
8.есть ли проблемы при работе с CF-картой, вроде как слышал что требуется обязательно файловая система FAT(Проблемы достать CF)
8.можно пример отработанных на станке УП
если сложно описать то хотя бы ссылку на раздел в мануале
Через два месяца и нам привезут 5-и осевой фанук, может кто нибуть имеет литературу и мог бы поделится? (потому как полный ноль в пяти осях)
В 12.01.2017 в 20:54, andrey2147 сказал:
Вопросы читать сложно потому что много а отвечать тем более.
пример УП есть?
Подниму тему.
Fanuc нулевой версии не тянет 5 осевую обработку, насколько я знаю. Только 3+2 . Для пяти осей вам 30 серия фанука нужна.
1. Есть функция G68 читайте мануал.
2. Нуля детали G54.
3. Да - но это такая боль.
4. Да - но это еще большая боль.
5. Да.
Изменено пользователем UNBBALL
В 27.02.2017 в 10:47, UNBBALL сказал:
У нас работает в режиме 4+1, но 5 - конечно нет.
В 27.02.2017 в 12:47, UNBBALL сказал:
2. Нуля детали G54.
5. Да.
оси у меня 4+1, не стал плодить лишних тем
G68.2 уже ознакомился, но на стойке, методом тыка
матчасть в процессе, фануковская несколька тяжела для восприятия, но думаю победима
@UNBBALL собственно с чем боль? в чем трудности? опишите если не сложно, вы углы вручную рассчитываете?
или станок себя ведет непредсказуемо при одних и тех же цифрах
  • 5 недель спустя...
Если вы ознакомились с функцией G68 - обратили внимание на ее жесткие ограничения, а именно максимум два раза можно вращать систему координат - третьего не дано! И как результат - программа для расчета всего одной поворотной оси(0-360) будет содержать несколько сотен строк. Если у вас две поворотные оси смело умножайте количество строк кода на три.
Без единого использования G68 можно реализовать 5-осевую непрерывную обработку на FANUC 0i. Делал, знаю о чем говорю. Единственное ограничение - поставил деталь, поставил ноль на деталь - вернись в NX (или в свою любимую САМ-систему), поставь ноль так же, как на реальном станке, перепости - и иди на станок. Я делал даже "имитацию" TCP, то есть между двух строк
N1 X0 Y0 Z100 A0 C0
N1 X0 Y0 Z100 A90 C0
постпроцессор вставлял пару сотен промежуточных кадров и кончик инструмента крутился вокруг точки X0 Y0 Z100.
Быстродействия ФАНУКА на это хватало.
А у нас на сайте нигде не описаны общие принципы программирования 5-осевой в CAM системах ? Может кто боле-мене подробно описать (при условии, что все знают, как програмить 3 осевую) ? Думаю всем будет интересно...
1 час назад, zloyuri сказал:
ну какие принципы? ты апчём? да еще на этом беспринципном сайте!
работа эта творческая и порой деликатная. так что всё предельно просто - выбрал стратегию и попёр напролом нагибая свою любимую CAMсистему, кто во что горазд...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
