Распиновка разъёма ЭЛТ- монитора VF3 HAAS
kash77154
Периодически погасает экран дисплея, станок VF38HE №30322 от 12.02 (куплен ООО "ПК БОРЕЦ" Москва, сейчас перемещён на ООО "ЛеМаЗ", г.Лебедянь,Липецкая обл.).
Может работать сутки без отключения, предварительный осмотр показал, что греется составной транзистор, предположительно на строчную развёртку.Поэтому, поскольку это обычный ЭЛТ- монитор, хотели поставить компьютерный монитор.
Извините, что задержался с ответом.
Искал схему на Ваш станок.
Это на вход на старых мониторах:
1 RED Red Video
2 GREEN Green Video
3 BLUE Blue Video
4 HSYNC Horizontal Sync
5 VSYNC Vertical Sync
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 SGND Sync Ground
Или
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Станочный кабель в PDF файле.
Проблема, скорее всего в питании 115V, проверь маленькую плату рядом с вводным рубильником.
Кстати, на складе есть несколько мониторов старого типа, если сильно выгорел, то неплохо и поменять весь.
ттт.pdf
  • 2 года спустя...
Рома калужский
VF-3. где найти/купить сами ламы подсветки на монитор LQ150X1LGN2A
Изменено пользователем Рома калужский
  • 5 лет спустя...
В 29.01.2009 в 18:11, Хвалин Андрей сказал:
1 RED Red Video
2 GREEN Green Video
3 BLUE Blue Video
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 SGND Sync Ground
Или
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
10 SGND Sync Ground
ттт.pdf
Здравствуйте, а у вас случайно нет информации какие сигналы соответствуют станочному кабелю, распиновку вилки монитора vga  15pin найти не проблемма а вот lvds нет в приложенном файле, только цветовая маркировка.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
