Заполнение основной надписи
Дело в том что нужно скомпонировать на одном листе А1 несколько форматов с разными масштабами и надписями, а при заполнении основной надписи на одном формате текст в надписи автоматичесски переносится на другую основную надпись, как это отключить? или мне потом вручную все рамки заполнять? Завтра курсовой здавать такчто жду конструктивных ответов
Насколько я знаю, в Компасе есть возможность раскладки чертежей на лист, при печати.
есть, не спорю, пользоваться умею, но текст в рамках одинаковый, сколько не заполняй ничего, либо каждый лист на новом слое рисовать, либо как, но тогда при просмотре слои располагаются отдельно
Всё, уже разобрался, перекопирую чертежи в другие файлы, спс
Изменено пользователем Yurets_Y
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
