Sergey431
Проектирование механической обработки протяжек
ID: 1   Posted (edited)
Проектирование протяжек
1. Входные данные:
1.1 Чертеж протяжки.
Чертёж протяжки
1.2 Технология обработки.
1.3 Стандарт предприятия на шаги и профили зуба протяжки.
Схема движения резца
1.4 Схема движения резца (необязательно).
Порядок работы
2. Задание в Microsoft Excel таблицы параметров профиля зубьев.
2.1. Создайте новый excel документ.
2.2. Введите строку заголовков типа:
2.3. Введите данные в таблицу согласно чертежу
где:
н_зуба” – номер зуба
”t” – шаг
”h” – глубина
”b” – задняя поверхность
”Rb” – больший радиус скругления
”Rm” – малый радиус скругления
”dn” – диаметр начала ступени
”dk” – диаметр конца ступен
Если с какого-то зуба изменится схема движения резца, или будет использоваться другой резец, то последующей группе зубьев, необходимо дублировать строку заголовков, пункт 2.2.
2.4. Присвойте имени группе(-ам) ячеек (создание именованного диапазона).
2.5 Сохраните документ.
Результат
3. Описание работы в системе Техтран
3.1 Постройте профиль первого зуба согласно чертежу протяжки. При построении используйте в место чисел параметры из п.п. 2.3
3.2 Опишите контур зуба. Для отображения снятого материала заготовки и контроля столкновения контура державки инструмента с заготовкой, требуется задать базирование. Замкните контур зуба, прямыми линиями так чтобы контур не пересекал ось Х.
обработка зуба
контроль столкновения державки инструмента с заготовкой или деталью
Постройте заготовку. Рекомендуем использовать схему построения контура, эквидистантного к данному.
3.3 Задайте базирование.
3.4 Назначьте обработку.
осталось вывести управляющую программу
4. Верификация в программе NCManager
NCManager Turn
Форма заявки запроса системы в опытную эксплуатацию находится по адресу <noindex>http://tehtran.com/demoversion.html</noindex>, либо cкачайте <noindex>анкету</noindex> в формате .doc, заполните её и отправьте по электронной почте с темой "Запрос на Техтран (демоверсию)" на адрес info@nipinfor.spb.su.
В приложении:
1. Бонус. Программа для проектирования протяжек для программы Компас.
Выходные данные - чертёж 2D или 3D.
Протяжка.rar
Форма заявки запроса системы в опытную эксплуатацию находится по адресу http://tehtran.com/demoversion.html, либо cкачайте <noindex>анкету</noindex> в формате .doc, заполните её и отправьте по электронной почте с темой "Запрос на Техтран (демоверсию)" на адрес info@nipinfor.spb.su.
Edited by Sergey431
Share this post
Интересно, а кроме токарных, еще есть фрезерные операции или далее идет шлифовка? (я об оформлении зубьев в поперечном сечении).
А картинку после сисмуляции обработки я бы показал такую:
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
А технология, в кратце, такая:
1) Подготовка баз под ЧПУ (универсальный станок).
Хвостовики (передний и задний) будут выточены окончательно с припуском под шлифовку.
2) Та часть протяжки, где находятся зубья и стружные канавки, будет проточена по цилиндру. Наружный диаметр
цилиндра будет иметь размер на 2 мм больше самого большого зуба протяжки по диаметру под шлифовку.
После того как всё что можно было проточили.
3) Деталь отправляется на закалку.
4) Операция шлифовки.
5) Приваривают ( сварка трением или контактной) хвостовики, п.7 на чертеже.
Фрезерной операции нет.
Edited by Sergey431
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Здравствуйте. У меня есть проблема с построением 3d модели шлицевой протяжки (курсовой надо срочно сдавать). Существуют ли программы для автоматического построения ? В итоге-то надо, конечно, 2d чертеж.... с разрезами и т.д
PS. Есть же для построения цилиндрической протяжки... Думаю может есть и для шлицевой...
Edited by Golden-Man
Share this post
