Фрезерование отверстий
Описываю существующую проблему.
На нашем вертикальнос станке обрабатываются детали из алюминия, при этом на них имеются множество отверстий разлиных диаметров (при этом отверстия уже есть на литье с припуском по 5 мм на сторону). Диаметры от 50 до 120 мм. Нерационально использовать для обработки расточные головки, ибо на каждый диаметр покупать выйдет дорого...хотелось бы, чтоб посоветовали конфигурацию фрезы и пластины (можт даж в личку скинули шифры фрез различных фирм для этих целей).
Сейчас мы пытаемся спирально фрезеровать эти отверстия фрезой ф33, но чтоб получалась заданная шероховатость, шаг экспериментально выходит где-то 0,2мм (Ra1,6 по чертежу), делаем чуть больше...сразу шероховатость не выдерживается...
Естественно требуется повышение производительности, ибо на глубину 70мм опускаться по 0,2мм не дело. Поделитесь опытом по этой проблеме.
Фрезеруйте с большим шагом по оси Z (на сколько позволяет фреза), но оставляйте припуск на сторону примерно 0.2...0.25 мм. Причём не по сптрали, а просто контурная обработка с шагом по Z.
Потом делайте чистовой проход на более шадящих режимах с шагом по Z примерно 5 мм, может даже больше - нужно пробовать.
тут надо искать компромис
либо дорогие расточные головки и маленькое время обработки (выгодно при больших партиях)
либо увеличение времени обработки и дешевые фрезы, относительно расточных головок. (это удобно при штучном изготовлении)
Фрезеровать однозначно дольше чем растачивать.
Непонятна фраза: на каждый диаметр свою головку?
Расточные головки вроде по диапазонам идут типа от 50 до 80, от 80 до 120
А вот настраивать на каждый диаметр их придется.
Богоманшин Игорь
Чистовая обработка фрезой из быстрореза длиной 75 мм, сразу на всю глубину, подвод-отвод по радиусу. Это если отверстия цилиндрические. Обильно эмульсия, фрезерование попутное. А черновая именно так:
Можно еще добавить получистовую, той же длинной фрезой.
В этом-то и дело, что придется...постоянно останавливать станок для этих целей тоже не слишком рационально...хотя качество поверхности конечно будет лучше....
Почему же, черновая обработка отверстий по спирали может давать хорошую производительность.
Может. Но если отверстие у него уже есть, то какой в этом смысл? Зачем напрасно "грузить" фрезу?
IBV правильно говорит. Мы тоже так делаем. Практически все отверстия фрезеруем, вот только если нужно точное отверстие (допуск жесткий и конусность минимальная должна быть) то в обяз надо разделить черновые Т1 и чистовые проходы Т2 (порой даже несколько проходов надо делать и новой фрезой). И еще при программировании отверстия проверте саму программу(может по математике постпроцессор яйцо рисовать в пределах заложенного допуска на расчет программы) тогда в относительных координатах ручками пишите прогу и пользуйте
бла-бла
G90 XYZ
G91..............
(Окружность) L3
G90 XYZ(переход к др. отв.)
бла-бла
и деталь готова
мерим коректора правим и отдаем прогу штатному персоналу
Великим нажимателям кнопок, а сами идем пить чай с малиновым вареньем :smile:
Ufa MEN
Кстати о фрезеровке отверстий...
При использовании вишнёвого варенья тоже достигается неплохой результат. :smile:
По поводу фрезеровки отверстий: точнее 0,025-0,05мм круглость не будет.
Смотря какое литьё, быстрорез???
Есть вариант расточных головок двухрезцовых, в том числе ступенчатых.
Есть фрезы с круглыми пластинами, они очень хорошо идут при врезании, в т.ч. по спирали. Только не лохонись с минимальной глубиной резанья.
Например мы работали TaeguTec TFMRX-550-22R-12
А от черн и чист проходов не уйдёте. Или точность совсем... :thumbdown:
почему же, достижима, на хорошем оборудовании.
Я говорил про расфрезеровку по спирали уже имеющегося отверстия. В сплошном материале вообще пытаться использовать спиральное фрезерование не советую - проблемы с отводом стружки будут. Сейчас у многих производителей инструмента есть так называемые "Фрезы для высоких подач", которые дают очень высокую производительность и прекрасно работают по спирали. Вот они бы тут прекрасно подошли.
Ну вы и темы обсуждаете... Россия точно застряла в семидесятых и для того, чтобы работать на бензоколонке видимо уже нужно не академическое образование, а докторская степень. Чистовая фрезеровка отверстий, казалось бы, ну что здесь обсуждать? Но видимо приходится вам работать по принципу голь на выдумки хитра: используете ломанные программы, подгоняете под них постпроцессоры, инструменты из старых запасов, дай-то бог завернутые в промаслянную бумагу, и сложенные в складе, как дрова. Грустно... Посмотришь новости - президент собирается инвестировать в нанотехнологии... Видимо по его понятиям нанотехнологии - это нанокефир, нанойогурт и т.д.
Изменено пользователем vishnu74
vishnu74
А что так высокомерно, уважаемый?
Да, расфрезеровка отверстий - ну и что? В различных случаях подход к выполнению этой простой операции (как впрочем и любой другой) может быть более или менее рациональный, правда? И при этом пофигу какой инструмент используется, можно и фирмовым инструментом работать неправильно.
Полностью согласен! В том году технологию людям прорабатывал на токарный станок. Делать вроде бы нечего. Станок - обычный токарный (без приводных инструментов), с податчиком прутка, без револьверной головки (на рейке в рядок инструменты крепятся). Материал - труба, ст.20. По обработке: торцануть, расточить изнутри трубу, да отрезать. Правда еще надо все фаски поснимать.
Вроде бы - делать нечего. Правда было одно но. У них раньше эти втулки на древнем шестишпиндельном полуавтомате делались, так вот у них обработка занимала 22 сек. И задача мне стояла наладить производство как минимум - не медленнее. При этом вопрос "жизни" инструмента стоял весьма остро. Так вот, я эту "простоту" 5 смен у станка мурыжил, пока гарантировано 18 секунд не добился и еще чтоб все пластины не чаще раза в полсмены менять.
Все от задач зависит: если человеку одну-две детали сделать - это один вопрос. А если ему массовость требуется? Да еще и чтоб по себестоимости конкурентно было? Да чтобы быстрота переналадки? Да еще учесть миллион прочих подводных камней...
Возникает закономерный вопрос: а сам то vishnu74 когда-нибудь даже самую простую чистовую фрезеровку отверстий делал? А то ведь просто всегда только со стороны кажется...
Изменено пользователем Axel79
Да уж, vishnu74, высокомерно, неприятно и бесполезно. Кстати, если вот это:
показатель нашей убогости, то позволю себе процитировать:
Gospoda! Nachal rabotat v Solidcam i obnarugil takuyu nepriyatnuyu vesh: v spiske postov net Haas 4x. Chto bi eto znachilo? No est Fanuc 4x. Poproboval ego, no on ne generiruet "A" (povorot). Krome togo, kompensaciya na diameter/radius "D" idet kak D31 dlya T1, D32 dlya T2... A tak, vse ostalnoe vrode toge samoe. Kto chto dumaet po etomu povodu? A moget u kogo-to est post for Haas 4x, pod Solidcam? Gospoda, budu ochen priznatelen, skinte na milo! A kstati stanki u menya Haas VF-2, VF-4, EC-1600, EC-500
Забавно, правда?
используйте 4-6 зубые твердосплавные концевые (пальчиковые) фрезы диаметра 20-22мм. на полную глубину обработки.каждое отверстие обкатывайте по3-4 раза.будет и размер и шероховатость на уровне!
