Установка Smarteam Проблемы
dmitr-avdeev
Не получается установить smarteam! Подскажите пожалуйста оптимальную последовательность установки smarteam и есть ли какие-то дополнительные нюансы установки!
Мы делаем как!
Сервер лицензий вынесен на др. компьютере его видит все нормуль!
Далее на др поднимаем клиента лицензий
ставим сервак sql 2005
catia
smarteam
и каждый раз какие-то службы перестают работать что-то с чем то начинает конфликтовать
в чем может быть проблема????
Подробнее, какие ошибки? какой релиз?
Фундаменталс поднимается на том же серваке где и база? Какая платформа? Фаерволы в сети?
Ставите в соотвествии с чеклистом?
все поставил! Теперь как приконнектить базу данных в коннект менеджер и какую базу вообще коннектить
Странно, вроде сегодня оставлял здесь ссылку на видеоруководство по инсталляции ST, их удаляют здесь что ли?
Еще раз попытаюсь:
_http://3v-services.com/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
Изменено пользователем CV6
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
