Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Если бы это было так, на проф. картах игры бы летали тоже. Но такого не происходит.
Опять же дело в драйвере. Проф драйвер не оптимизирован под игры. И конечно же на проф карту Вы не поставите игровой драйвер.
Маркетинг, злая "чтука"   :drinks_drunk:
Как думаете стоит взять  NVIDIA Quadro K620  взамен нвидиа 610 (есть такая возможность)
Нет. Для солида она слабовата. На эту сумму лучше игровую.
спс. 610 уже сильно тупит на моих сборках. за 40 чтук на фирме карточку покупать не будут :rolleyes:
на что ее лучше тогда заменить в разумных пределах... что-то я растерялся
что-то я растерялся
Топовая игровая например: GeForce GTX 960 за те же деньги будет интереснее работать.
пошел смотреть игровые(
оф.топ. Кто себе ставил SSD, на сколько быстрее увеличивается открытие файлов (тяжелых сборок)? У меня сейчас есть сборки которые открываются по 5 мин (это на обычном HDD)
Ставьте, не пожалеете.
Я 2 раза сходить покурить успеваю пока открывается   :smile:
SSD хорошо работает, раз в 10 быстрее, но использовать его как хранилище не рентабельно и не эффективно. Цена слишком высока. Как системный диск - да и даже рекомендую.
Лучше использовать рейд, прирос примерно в 2...4 раза, дешево и сердито.
у меня хранилище не более 10 гигов, так-что система +хранилище влезет) главное чтобы убедить теперь в этом начальство.
делал дома рейд 0 из двух дисков, через 3 года один диск начал тупить, в итоге все полетело. Восстанавливать реально, но дико сложно. слава богу инфа была вовремя продублировано в облако, так-что я просто разбил рейд массив))
Так-что я теперь не любитель рейдов 0
дык ни кто не спорит, было интересно на сколько
сижу смотрю на видюшки. модели от 750Ti до 960. Кроме оперативы 2 Гб GDDR5 на что обратить внимание? на какие частоты
Разрядность шины видеопамяти - желательно 256 бит
ну тогда выбор стоит между 760 и 970. Нужна ли солиду видеопамять в 4096 Гб ?
Почему нет?
ПС - ЕМНИП 770 народ перепаивает в K6000.
где почитать? баловался таким еще на картах 9800, но там перепайка не нужна была, а просто перепрошивка биоса карты
Наткнулся на упоминание о перепайке тут ...http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/952508/
Третье сообщение снизу ... Раздел - Отзывы
Для компов с VGA выходами нашел вот такую карточку http://www.dns-shop.ru/catalog/i175995/videokarta-msi-geforce-gtx-750-ti
Как считаете для сборок 500-1500 деталей пойдет?
Вот тут обсуждают как при помощи перепрошивки сделать Quadro, без паяльника.
https://devtalk.nvidia.com/default/topic/489965/cuda-programming-and-performance/gtx480-to-c2050-hack-or-unlocking-tcc-mode-on-geforce/1/
Суть метода проста - в BIOS видеокарт NV есть специальная структура, которая перекрывает значения PCI PID распаянных на плате резисторами. Достаточно правильно установить OR|AND маску и изменить на нужное искомое значение. При старте  код NVBIOS смотрит, не перекрыты ли аппаратные значения этого поля, и если да - то  перепрограммирует регистр отвечающий за нужную PCI PID. Однако есть одно но - скорость в режиме сглаживания линий не вырастает, так как есть еще одна блокировка на аппаратном уровне. Впрочем - для SolidWorks это не важно.
Наверняка она там в одном и том же месте. location которая. Сделали бы тогда патч сразу.
@@streamdown,
Там есть какая-то хитрость и просто патч кажется не прокатывает . Вот порылся в своих архивах (я когда-то был специалистом по NV Quadro), Вот кусок текста из программы с комментариями :
Все это теперь слишком сложно мне понять и вспомнить. Общие принципы только помню.
Насколько сильно влияет видяха на производительность работы Солида? Сейчас стоит Квадра К600, проц Атлон Х2 на 3,1 гГц, 2 ядра. Большие сборки тупят. Предложили поменять машину - Атлон какой-то новый, 4 гГц, 8 ядер, видяха та же, памяти те же 8 гигов, жесткий - ССД Самсунг. Покрутил свою сборку - примерно то же самое, не смотря на ССД и более мощный процессор. Попробовал сделать одну панель, 2х1 метр, со сплошной сверловкой диаметром 2 мм. и шагом 5 мм. (акустическая панель) - на новой машине из 8 ядер загружаются только 4, общая загрузка около 16%, больше не берет. Оперативка тоже вся не выбирается, есть запас большой. Но операция создания массива занимает примерно столько же времени, как на моем старом компе. Может дело в видяхе и нужно брать с большим количеством видеопамяти?
Видеопамять тут постольку поскольку. Главное - технологии. Т.е. карту поновее надо. Желательно, профессиональную с нужным драйвером. Результат будет, не сомневайтесь.
PS Сейчас вроде атлоны не очень котируются...
