Официально рекомендованные для SW видеокарты.
В 20.10.2017 в 11:12, Ljo сказал:
Вы бы хоть скрин показали как это выглядит. А то первое, что приходит на ум, так это несоответствие разрешение экрана с выдаваемым разрешением видеокартой.
С разрешением все в порядке. Я уже решил вопрос, правда может быть немного грубым способом. Просто взял файл модификатора реестра для игровой карты и переписал все строки из него в соответствующие строки реестра для Quadro P2000 и все заработало.
По впечатлениям от работы с этой картой: сложные чертежи сборок и деталей редактируются намного быстрее, нет подтормаживания при увеличении/уменьшения видов, графика на чертежах быстрее перестраивается, чем на игровых картах разной мощности. Вращение видов на "тяжелых сборках", при включенном сглаживании кромок и включенной прозрачности некоторых компонентов, идет плавнее, чем снова же на разных игровых видеокартах, которыми мы располагаем (Вплоть до GTX 1070). Если же сглаживание кромок отключено, то разности в работе с 3D совсем не заметно.
В общем, мои впечатления от работы на проф. карте только положительные - налицо увеличение производительности в тяжелых проектах (сложные чертежи сборок и формообразующих матриц и плит для пресс-форм и штампов).
3 часа назад, Knight of Truth сказал:
На сайте Solidworks зачастую есть драйверы, в некоторых случаях для RealView требуется патч, в последних версиях эту поддержку вшивают в драйвер: http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
1 час назад, Kelny сказал:
Ставил рекомендованный драйвер с сайта и самые свежие его версии - результат был неудовлетворительный: RealView работало, но, как я писал ранее, сглаживание кромок работало частично, так как кромки на моделях с прозрачностью были ступенчатые и прерывистые, а все шрифты на чертежах были размытые и плохо читаемые, то есть с ними вообще было нереально нормально работать.
5 часов назад, Knight of Truth сказал:
а ъто как? с одного компа с игровой картой в ручную перенес строки реестра на комп с Quadro P2000? игровая тоже от нвидеа была?
Изменено пользователем ak762
15 часов назад, ak762 сказал:
Есть файл с модификатором реестра, содержащий данные, после внесения которых в реестр для любой видеокарты от nVidia разблокируются функции графики в SolidWorks, которые по умолчанию доступны только для профессиональных карт (RealView+FSAA). Судя по всему, данные представляют собой некие инструкции, которыми руководствуется SolidWorks в вопросе КАК именно отображать графическую информацию на экране. Я пробовал их менять опытным путем - картинка менялась очень заметно. Вот эти самые данные (с которыми на всех компах с игровыми картами все уже отлично работает) я взял и прописал в соответствующие строки для Quadro P2000.
Изменено пользователем Knight of Truth
В 19.10.2017 в 22:44, Knight of Truth сказал:
Вопрос к владельцам карта Quadro.
Сейчас занимаемся настройка рабочей станции с Quadro P2000 на борту. Так вот. Изображение, как чертежа, так и 3D, намного хуже по качеству, чем на игровых видеокартах с примененной модификацией реестра RealView & FSAA!
Шрифты на чертежах размытые и плохо читаемые, а кромки на моделях с прозрачностью ступенчатые и прерывистые.
Пробовали возиться с настройками самой видеокарты через панель управления nVidia, но удовлетворительного результата так и не получили.
Просьба к пользователям карт nVidia Quadro поделиться особенностями и опытом их настройки, потому что, как это ни странно, прямо "из коробки" так называемая профессиональная видеокарта нормально не работает...
На стационаре Z820 P2000 работала нормально прямо из коробки.
На лаптопе стоит quadro М2200. Как только включил тоже очень плохое качество картики. Потом как то все само настроилось - разработалось. Сейчас никаких замечаний.
Всем привет.
Обновили компы, купили новые видюшки. При этом не обновили Солид - как был 2011, так и остался.
На старых компах была Квадро 2000, RealView реботал нормально.
На новых компах Квадро К2200. Видимо Солид слишком стар, чтоб понимать такую видяху, и RealView не работает. То есть кнопка его есть, она активна, но нажатие/отжатие ни на что не влияет.
Обновиться с Солидом - не вариант (лицензия). Пытался поставить разные версии драйвера - безрезультатно. На сайте SW совместимость драйверов только с 2015 версии, более старые не отображаются.
Я вот думаю, может через реестр перепрописать видяху как более старую квадру? С игровыми проходит такой трюк, может и с этой пройдет? Советы, рекомендации, подводные камни? Варианты reg-файлов? =)
2 часа назад, wakai сказал:
Так если лицензия, то обращайтесь к продавцу (SWR, например, заявлял бессрочную поддержку) или официалам и пусть помогут вам в решении, возможно драйвер предоставят корректный для вашей версии.
А операционную систему так же старую поставили? Тогда возможно стоит переставить.
Если наоборот поставили последнюю ОС и к тому обновились до последних обновлений, то проблема так же может быть в новых обновлениях, которые блокируют те или иные функции программы, например: http://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html
1 минуту назад, Kelny сказал:
Старая. Семерка х64 SP1 Корпоративная. Обновляется регулярно.
По поводу обратиться к официалам - обращались не конкретно по этому вопросу, ответ был "поддерживаем три последние версии", на тот момент была актуальна вроде 16-я.
Так надо поднять договора и посмотреть, что вам обещали. Или всё же попробовать задать вопрос.
Другой вариант рассмотреть методы разлочивания realview для игровых карт, возможно аналогичный метод подойдёт и под вашу систему/карту.
Третий вариант, возможно у вас активирован режим программного ускорения OpenGL и обработка графики идёт через процессор, а не через видеокарту.
Доброго времени суток специалисты.
Есть желание заставить видеокарту работать при номинальной частоте все время. Мониторинг частоты ГП и памяти показывает что при работе с 2д и 3д в SW карта испытывает некоторые скачки в разгоне. Предполагаю что это служит причиной не плавной работы с модуле для создания чертежей SW.
Карта NV gt640.
это вы кажется форумом ошиблись :) Хоть вопрос и с целью оптимизации САПР, но метод явно не инженерного уровня.
1 час назад, novichoksapr сказал:
Возможно, дело в настройках плана энергосбережения Windows. Там про видеокарту тоже опции есть.
А разве там такие настройки есть?
Изменено пользователем metalist93
2 часа назад, Bully сказал:
нет. меня именно интересует улучшение комфорта работы штатными настройками.
42 минуты назад, metalist93 сказал:
На моем только одна интегрированная, тут сами видите. На ноуте дома с GTX680 что-то тоже помню...
4 часа назад, novichoksapr сказал:
Карта NV gt640.
Должна быть быть штатная программа от производителя, где можно отключить разгон.
В 05.12.2017 в 10:00, novichoksapr сказал:
Карта NV gt640.
Оставте это желание!
Если солид "шалит", то не один смертный этого не исправит. Ибо даже сами создатели сия чуда, до сих пор не знают что они сотворили)
В 06.12.2017 в 10:24, clavr сказал:
ну что ж. Прискорбно, придется смирится
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
