Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Не снимается галка OpenGL, RealView не включается.
Использовать OpenGL. Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств. Для большинства графических плат это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
Ели выбран параметр Использовать программу OpenGL, SolidWorks изменяет значения некоторых параметров с целью оптимального функционирования программы. Нажмите здесь Нажмите здесь для просмотра изменяемых параметров. При необходимости можно отменить любые из этих параметров.
Этот параметр устанавливается автоматически и не может быть изменен, если графическая карта вообще не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает аппаратное ускорение для текущего разрешения, количества цветов, частоты обновления и т.д.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...performance.htm</noindex>
Справку я читал. В системе WinXP SP2 все работает. Я читал что поддержка Win7 начинается с SW2010 SP1, но возможности обновить программу пока нет (очень не дешевое удовольствие), а работать с полным объемом оперативной памяти хочется.
WinXP x64 для этой цели не подходит?
Выпуск WinXP x 64 прекращен (и насколько мне известно больше не поддерживаетмя Microsoft), а выбор между Win7 x 64 и Vista x 64 ...
Для 64-разрядной версии Windows XP пакет обновления 3 (SP3) недоступен. Если компьютер работает под управлением 64-разрядной версии Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), вы используете последний пакет обновления и будете получать поддержку и обновления до 8 апреля 2014 года.
Да и так понимаю, что не поддерживается как раз SW2008.
зато хрюня 64 не отъедает стока ресурсов сколько вынь7 и виста, и проблемы с sw в основном идут на 7-ке... на хрюше64 проблем нет
Да именно SW2008. Но думаю 2009 постигнет аналогичная участь. Подержка Win7 обещана только с SW2010 SP1. Для нормальной работы видеокарты Quadro 4000 в SW2008 с Win XP требуется установки SolidWorks 2008 Quadro Patch (для SW2009 соответственно SolidWorks 2009 Quadro Patch). Вот здесь думаю собаку и зарыли. :angel_sadangel:
Имеется только Win7x64 Professional SP1.
Операционная система Win7x64 Professional SP1
Процессор Intel Core i7-2600 3.4Ghz, ОЗУ 8 Мб
Видеокарта PNY Quadro 4000, драйвер 259.57
SW2008SP0
Попробуй поставить более свежие драйвера на видео - 267.79 например.
И может стоит накатить сервис пак на SW.
Драйвер 267.79-Quadro-win7-winvista-64bit уже ставили. Не свезло. Обновить SW2008 SP0 не получилось (пишет что имеется обновления до SW2008 SP5, а затем что обновление не доступно для скачивания). :angel_sadangel:
Посмотри в ветке реестра солида - возможно там не прописалась видеокатра.
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
Прописана. Более того эта ветка совпадает с веткой реестра WinXP SP2. А там все работает.
<noindex>http://solidworld.ru/php/print.php?id=43</noindex>
Notes:
For RealView support with SolidWorks 2008, sw2008Quadro.msi ( <noindex>http://www.solidworks.com/downloads/videoc...w2008Quadro.msi</noindex> ) must be installed.
Источник: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
Там живет SolidWorks 2008 Quadro Patch. Он установлен. :angel_sadangel:
У нас sw2008sp5.0 и quadro2000 под winXP32sp2 - более-менее стабильно все работает только с той версией дров, что сертифицированы (т.е. выложены на сайте solidworks.com). Все новье - что скачивалось с nvidia.com - глючит вплоть до "синего экрана"....
Проблема SW2008 с Win7 x 64 а не с WinXP x 32 :angel_sadangel:
Ответьте пожалуйста на вопрос, какой на данный момент можно собрать комп в пределах 50 000 рублей для эффективной работы в Солиде. Монитор, естественно в эту сумму не включая. Или дайте ссылочку на тесты, обсуждения, может быть есть видео на эту тему.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex>
В этом разделе много интересного....
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
