Официально рекомендованные для SW видеокарты.
streamdown
гоняю солид2010 на квадре fx1700 (сертифиц.дрова) и на nvidia 8600gts (181.20). Сборки максимум 2500 компонентов. Крутится что на 8600, что на квадре одинаково (на глаз трудно заметить разницу). Хотя есть глюки с RealView (сами DS признали этот баг). При редактировании в контексте тормозов не наблюдаю (хотя присвоил материалам текстуры).
см мой пост (#53) в этой теме.. Там ссылки на описание проблем с игровыми картами..
просто от такой видеокарты ждал (повторюсь) и прироста производительности в несколько раз и качества отображения как реальное и чтоб не тормозило.
Я извиняюсь за глупый вопрос: а программа OpenGL отключена я надеюсь? Просто сборка то, насколько я понимаю, простенькая. Такие сборки перестали тормозить еще на 4х пеньках с Radeon 1600.
А при режиме с отображением ребер процессор загружается больше, чем с просто закрашенными гранями. Проверьте по диспетчеру задач когда крутить будете.
Всегда интересует ответ на вопрос: а нафига инженеру-конструктору рюшечки "Real-view"? :bleh: "Шоб було?"
Шоб було кросива!
streamdown
наложил самые разные текстуры, выставил максимальный уровень детализации в tools-settings - Performance .... сборка летает
Про дрова можите забыть все они нормально работают. Тут нужно пробывать: отключить файл подкачки, выставить в винде параметры производительности (там может быть тупо выбрана экономия електричества), зайти в панель управления nvidia\ управление параметрами3д и добавть Solidworks и настроить параметры, попробывать отключить источник света, поклацать параметры видюхи в реестре (там одна циферка дает очень сильный тормоз), но мне сдается что у вас тормозит изза теней (кнопка в sw не решит проблемы), попробывать отключить эфекты windows......кароче вариантов очень много еще
точно не помню попробуй хххх1001 (х не трогай)
про тени, есть такое, сам про это подумывал, только вот зачем их отключать то, на то и видюха, чтоб красотули всякие были
глубокое заблуждение средний клас quadro для того чтоб пидали разводить неопытным пользователям. А красивости все у меня и так включены на "игровой" как вы варазились.
А что ж вы раньше молчали, когда я спрашивал про отличия игровой от проф....еще сравнивал FX 580 и GTX 260
да тут советников хватает. Всеж опытные такие, а вот человек взял и незнает что с этим гавном делать, ну бля советуйте теперь, чтож язык в одно место сунули. Если 2 недели не прошло верните ее нафиг и возмите GTX.
(Ветка какая, да и параметр в ней какой)
тему с начала почитайте там все написано.
winXPx32 SP3
Да здравствует здравый смысл!
Вот в Димыч-а все работает, он вроде не жалуется, попробуйте параллельно для эксперимента на другой диск поставить хр
Кроме того основную прибыль невидия получает именно с профессиональных карт, сомневаюсь что во всех конторах, у которых хватило на это денег, работают лохи, но mrvcf1 виднее.
winXPx32 SP3
и в чем он? у меня W7x64 все работает не хуже чам на ХР, вылетать стал сначительно реже.
не играть в рулетку "повезёт - не повезёт".. Вам повезло
какая рулетка, я уже 6 карт настроил и работают нормально. Просто фирму надо брать не самую фуфлыжную вроде палита и ему подобных.
streamdown
А оффис 2007 от дяди Билли вы поставили ? солид 2010 просит и его, может еще какие дополнительные программы надо, может именно с картой что-то не так, но тормозить на такой детской сборке она не должна это точно, да любая карта не должна.
и в чем он?
Since the graphics drivers included with Windows 7 do not support accelerated OpenGL, many SolidWorks features are not available.
вроде палита
одна из лучших карт от палит жаль сейчас не выпускают горя не знал пока комп не отобрали
а я видел другой забор и с другой надписью, каму верить? да вообще этим добавлятелям купленых кнопочек откуда знать что потдержуется а что нет. В этом предложении имелось ввыиду что стандартные (встроенные в инсталятор W7)не смогут потдерживать OGL, и т.д. Кароче любой нормальный человек устанавливает драйвера, а не пользуется теми которые заинсталила W7(это про видеокарту). И если вы приводите цитаты, то не ограничивайтесь 1 предложением.
Р.S. палит отстой
вот, убрал названия и кое что, всеравно слегка подтормаживает :throw:
Ну не знаю, погонял Вашу сборку на xp32sp3, xp64sp2, 7x64, Quadro FX 580 всё летает, никаких тормозов и близко нет, текстуры менял, всё равно летает.
Не тормозит при: редактировании детали в сборке и при включенном realview?
Сейчас проверил только на 7х64, нет тормозов. Детали редактировал в сборке, realview включен, хотя обычно я его отключаю, если только красивости на выходе не надо показывать.
скажите как тормозит...
есть вероятность что это изза оклюзии, если тормозит после того как вы повернули обьект, а не во время вращения, это оно.
