Официально рекомендованные для SW видеокарты.
kolobok..... там могут быть ограничения в самой железке, хотя по ихней политике "потребитель лох" скорее всего никаких ограничений нет...
Моих стареньких карт уже и на офсайте солида нет. На них уже и драйвера новые не выпускают. Это Quadro FX 1100, и совсем древняя Quadro4 980 XGL.
Что поделать на новое железо денег нет.
Спасибо, чуваки, за эту тему :worthy: . С вашей помощью почти включил RealView в своем солиде . У меня SW2009 SP4.0, GeForce 9600 GT.
Включилось все, кроме отражения в полу, может быть еще что-то осталось не включенным, я не знаю, но результат и так меня уже радует :no_1:
Делал все по первоначальному руководству kolobok'a, т.е. самому простому. Риал вью включился, но без зеркального пола. Потом пробовал разными способами включить отражение. В результате сделал реестр как пишет Уго, но данный эффект не появился.
Да, еще, при поворотах детали-сборки с множеством поверхностей они как-то не очень красиво мерцают. Не знаю почему.
И с освещением что-то: в одних сценах объекты светлые очень, в других - почти-что черные :(
Я думаю эту тему надо развивать. Пишите еще кто как что делал и что получалось.
Разлочил, картинка гламурная, но появились тормоза, там где их не было. Подробности тут
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=299096</noindex>
Изменено пользователем sydor_kovpak
А как вы хотели? Чудеса в этом виде бывают, но очень редко. Это лотерея. Если проф. функции залочили, значит годных (рабочих) шейдерных блоков было не достаточно для их отработки. А вот от того, сколько их (сбойных) было, зависит как будет работать карта после разлочки. Если их было много, значит и глюков с тормозами не избежать. Вот такая лотерея.
  • 5 недель спустя...
Если кому интересно. То под Win7 разлочка через реестр (описанная ранее) работает.
Игровую ни в коем случае.. Под солид по крайней мере.. Под остальные не знаю..
Опять весьма предвзятое мнение. :smile:
Впрочем, все мы тут из собственного опыта даем советы. :smile: Я лично не вижу особой разницы между Квадрой 3400 и ПЕЧ7900 или ФЕШ4870.
Я уже много раз писал, в чем разница, только меня похоже, никто не слушает.. А вот разницы в производительности при работе в солиде, например между GF6600 и GF8800 я не знаметил никакой..
Зато описанные мной не раз проблемы присутствуют...
<noindex>Вот</noindex> кстати, обзор "Тестирование современных профессиональных видеоускорителей".. Старенький, но там видно, что в некоторых случаях нет особой разницы между Quadro FX570 и FX5500..
<noindex>
</noindex>Посмотреть характеристики видокарт можно <noindex>тут</noindex>
Я знаете, привык собственным глазам доверять, а не каким-то там обзорам. :smile:
Выбрасывать пару-тройку килогринов (или сколько она там стоит счас?) на новую Квадру в 95-99% случаев, ИМХО, считаю нецелесообразным.
Дефектов и артефактов очень редко случалось наблюдать, но чуть-чуть умело-шаманских плясок с бубном :smile: позволяет легко избавиться от них.
Если вашей конторе не жалко отвалить деньгу - то надувайте щеки и требуйте Квадру.
Если из своего кармана платите - то стоит подумать, нужен ли вам никому ненужный (ИМХО) Realview, и окупите ли своими халтурами инвестиции в железо?
У Вас свое мнение, у меня свое мнение.
Для сборок порядка 100-200 деталей (не особо сложной поверхности) думаю взять FX 580, благо не особо дорого.
У меня под 10 000 в сборках бывает. Тормозит в чертежах нещадно что на FX3400, что на 4870.
<noindex>
тут
</noindex> я писал, что меня не устраивает в игровых картах, <noindex>тут</noindex> еще один глюк, связанный с ними.. Это все потому, что производитель SW не гарантирует нормальной работы на игровых картах..
И не призывал я дорогущие карты покупать.. Судя по тестам и моим личным наблюдениям - огромный объем памяти не нужен..
Достаточно какой-нить средней, типа FX1700 в зависимости от сложности модели..
<noindex>
</noindex>
тут]]> я писал, что меня не устраивает в игровых картах, ]]>тут]]> еще один глюк, связанный с ними.. Это все потому, что производитель SW не гарантирует нормальной работы на
Всяко может быть, электронная техника сложная, двух карт не бывает, возможно, мне везло. Или просто дрова не так встали. Или ОС кривая...да мало ли.
Глюков таких не наблюдал. SW вообще ничего не гарантирует, такие бумажки юристы пишут, чтоб отмазаться.
К скорости в чертежах, :wallbash: ИМХО, карта особого значения не имеет. :sad:
Посчитайте денешку в кошельке и решите сам.
Это абсолютно точно. Проверено на своей шкуре. При одинаковых карточках, но разных CPU (P-IV и Core 2 Duo, причем на P-IV памяти больше), сборочные чертежи на P-IV, начиная с SW2008, делать невозможно.
Кстати, вопрос по картам. А каков результат, если их две поставить? На что нибудь влиять будет?
Интересный результат теста GF 9800 GTX c SW2008; и как это объяснить: http://www.fcenter.ru/online.shtmlarticles/hardware/videos/24186 .
IMHO, при "разлочке" не нужно ожидать повышения производительности видеоадаптера, цель - заставить прописать драйвера от Квадры. Проделывая такой трюк с RivaTuner на старом компе, явно наблюдалось качество прорисовки, особенно заметно на дугах, при min настройках в SW; производительность оставалась прежней.
Вот если-бы это можно было-бы сделать с GF 260 GTX , было-бы супер.
Изменено пользователем Hanter
Вопрос не в том поддерживает ли видеокарта cuda а в том поддерживает ли солид cuda.
в точку.
quadro FX 1800 Память 768 Мб, 1600 МГц, GDDR3 как она может тормозить ?
может чего напутали с драйверами/настройками попробуйте сертифицированные драйвера <noindex>http://www.nvidia.ru/page/ws_partner_certified_drivers.html</noindex> там выбирайте солидворкс
кстати надеюсь у вас не виста/семерка ?
streamdown
А солид-то какой ?
драйвера берите оттуда, или отсюда <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
(2) Supports SolidWorks 2010 SP1 or higher (based on Windows 7 availability). (10) Windows 7 Professional, Ultimate, and Enterprise editions only.
Тоесть SolidWorks Corp честно говорит что вин7 для солид 2010 поддерживаться только после SP1, и только для Professional, Ultimate, and Enterprise
заходите время от времени на <noindex>http://www.solidworks.com</noindex> там много полезной информации
streamdown
Не спешите менять операционку, где-то мелькала информация что то ли в висте то ли в семерке стоит по-умолчанию сглаживание то ли 8х то ли 16х для всех режимов, а не только для игр, что серьезно тормозит видеосистему. Кстати я никогда не играл в игры на 16х а на 8х довольно редко, но ведь Билли виднее, надо же как нибудь заставить всех купить железо подороже. Поищите на этот счет информацию самостоятельно и отпишитесь пожалуйста помогло ли, так как мне интересно а недолгое знакомство с вистой отбило любое желание знакомиться еще и с семеркой.
Supported Microsoft Windows® Operating Systems
SolidWorks 2010
XP Professional 32-bit (5)(1) Yes
XP Professional 64-bit (4)(1) Yes
Работал на разных видеокартах и ни на одной профессиональной, так что тут я вам не помощник, и мне самому интересно (7600ГТ, 1950про, 2600про) как правило до 1000 компонентов нет проблем.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
