Вставка таблицы Эксел в чертеж
При вставке на поле чертежа таблицы Эксел из скопированных 20 столбцов отображаются только 5. Раньше с таким не сталкивался. Причем в режиме редактирования и на листе и в отдельном окне виден весь скопированный диапазон. После возвращения в чертеж опять только 5 столбцов. Кто-нибудь с таким сталкивался?
СВ2003 СП5.1.
если строки, то в настройках таблицы поменяй высоту для split или вообще отключи(варьируй размером шрифта); если столбцы, то не копируй содержимое буфера на строку с "$$end" - сдвинь $$end вправо посредством "добавить ячейки" на скока там надо 10-20 столбцов и тогда вставляй
Не совсем понял, что такое "$$end" и как его сдвигать?
Если можно подробнее.
Попробую объяснить проще: сдвинь окошко области так, что бы было на одну ячейку сверху и снизу больше, чем заполнено и все будет оки
У меня тоже такое бывает. Лечу следующим образом.
Переключаюсь в модель, выбираю Правка - Таблица параметров - Редактировать. Прямо на поле модели редактирую таблицу нужным образом (в том числе и растаскиваю до нужного размера). По окончании, щелкаю в любом месте модели, переключаюсь в чертеж и выполняю перестроение чертежа. Таблица параметров принимает тот вид, который ты ей придал последний раз.
  • 6 месяцев спустя...
У кого-нибудь есть шаблон таблицы исполнений для вставки в чертеж?
По типу "bom-standard.sldbomtbt".
Прошу поделиться :)
И еще - как в это - вставить таблицу из Эксель - если этот пункт меню для детали не высвечен?
Вставка - Объект... - Таблица Excel.
А не высвеченный пункт это не совсем таблица. В старых версиях SW спецификация на чертеже генерировалось через Excel ну этот пунк и оставили не знаю по чему.
Rich
Короче, как сделать нормальную (обновляемую автоматом) таблицу исполнений на чертеже без Экселя, а при помощи встроенных табличных функций СВ?
Это все, что я нашел в Солиде....
Выдержка из справки:
Отображение таблицы параметров на чертеже
В документе детали или сборки внесите необходимые изменения в таблицу параметров. На чертеже таблица параметров отображается точно так же, как и в документе модели.
Для того чтобы изменить размеры таблицы, перетащите маркеры по углам или сторонам таблицы. Убедитесь, что отображаются все необходимые строки и столбцы, и удалите все пустые строки и столбцы.
Скройте все строки (или столбцы) в середине таблицы, которые не нужно отображать на чертеже. Нажмите правой кнопкой мыши на ячейку с номером в левой части строки (или на ячейку с буквой вверху столбца) для выбора всей строки (или столбца) и выберите Скрыть.
Скорректируйте ширину столбца, высоту строки, выравнивание текста, шрифты и т.п. в соответствии со стандартами, принятыми в вашей компании.
Если для размеров требуется использовать метки (буквы или названия):
Вставьте новую строку между строкой заголовка (строка, содержащая полные имена размеров) и строкой для первой конфигурации.
В новой строке введите метку для каждого размера.
Скройте строку заголовка, как описано в шаге 1.
На чертеже детали или сборки выберите чертежный вид.
Выберите Вставка, Таблица параметров. Появится таблица параметров, которую можно перетащить в нужное место на листе.
Если необходимо изменить размер таблицы параметров, нажмите правой кнопкой мыши на таблицу и выберите Свойства.
В диалоговом окне Свойства объекта OLE укажите значение Ширина или Высота или введите Масштаб, затем нажмите OK.
Для восстановления исходных размеров таблицы нажмите правой кнопкой мыши на таблицу и выберите Восстановить размер.
Если используются метки, измените размеры на чертежном виде:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Свойства.
Появится диалоговое окно Свойства размера.
Выберите Изменить текст.
Удалите надпись <DIM> (символы, которые отображаются вместо значения размера) в центре линии, затем введите соответствующую метку из таблицы.
Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Изменить текст размера.
Нажмите OK еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства размера.
