Новый интерфейс ANSYS (6.1 и выше)
Лично мне кажется, что старый интерфейс более удобен.
Особенно огорчает отсутствие в новом интерфейсе возможности расположить окно ANSYS Output в правом верхнем углу экрана (над графическим окном) без его перекрытия с другими окнами, отсутствие в графическом окне кнопки для его разворачивания во весь экран и изчезновение окна Pan/Zoom/Rotate при нажатии на какое-нибудь меню.
Сообщаю, что для включения старого интерфейса нужно найти в каталоге, куда установлен ANSYS, файл start**.ans (** - цифры, указывающие номер версии ANSYS: для 6.1 - start61.ans, для 7.0 - start70.ans и т. д.) и добавить туда команду:
/MSTART,UTIL,ON
Но, вместе с тем, придется сообщить пренеприятнейшее известие о том, что при выполнении данной команды (в версии 7.0) в ANSYS Output выдается следующее:
*** NOTE ***                            CP=      1.642   TIME= 20:22:22
The UTIL option of the /MSTART command will be removed at a future
release.
т. е. в более новых версиях ANSYS вышеозначенная команда перестанет работать.
(Отредактировал(а) OlegS - 11:05 - 13 Янв., 2003)
Ну, с окном Output не такая уж и серьезная беда. Лично я туда гляжу в основном во время длительной работы сольвера. А в графическом окне мало что меняется в это время - разве что графики невязок... Кроме того, в Win2k положение и размеры досовского окна можно зафиксировать навсегда - там где нужно :).
(Правый клик на иконке->Cвойства->Положение). Причем для каждой проги - свою настройку (Не в обиду будь сказано, но многие этого почему-то не знают :) ).
OleguS. уважаемый Олег, у меня в ANSYS 7.0 при старом интерфейсе не включается Contact pair. Почему?
                                          Guest
Уважаемые Господа,
Версия программы ANSYS 7.0 - "промежуточная" - т.е. это переходный период, который закончится с выходом версии 7.1 (конец лета 2003 года).
Этот период обусловлен переходом на более современную "технологию" грамфики, генерацию сеток, кое-что новое появится и в "решателях".
С уважением   Анпилов В.Н.
2 absamara
С фиксацией положения окна Output проблем не возникает, проблема в том, что оно загораживается главным окном. А видеть его весьма желательно, т. к. в нем выдается информация о том, как ANSYS реагирует на действия пользователя.
2 Guest
Дело в том, что при нажатии Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Contact Pair >
выводится окно, которое есть только в новом интерфейсе, а уже в этом окне нажимается кнопка и появляется Contact Wizard. Т. к. в старом интерфейсе этого окна нет, то вместо него выдается сообщение об ошибке:
*** WARNING ***                         CP=      2.444   TIME= 09:29:44
Tcl command "euidl::contact::Interface" generated a stack trace.
Check the ANSYS output for details.
tcl generated the following stack trace:
can't define "::AnsysGUI::ansGUIArray": parent namespace doesn't exist
    while executing
"variable ::AnsysGUI::ansGUIArray"
    (procedure "getContactInfo" line 7)
    invoked from within
"getContactInfo lmesh"
    (procedure "euidl::contact::Interface" line 36)
    invoked from within
При использовании старого интерфейса проблему можно решить, только сделав на UIDL меню, из которого напрямую запускается Contact Wizard.
Quote: from absamara on 15:52 - 16 Янв., 2003
Как все-таки на UIDL сделать меню ...?
                                       Guest
Да легко!!! (Правда, не совсем на UIDL)
В меню Ансиса выбираете пункт MenuCtrls->Edit Toolbar. Появляется окно со списком имеющихся юзерских кнопок - несколько строк в стиле:
*ABBR,SAVE_DB,SAVE
Так вот, Save_DB - это надпись на кнопке, а SAVE - имя команды Ансиса. Если одной команды мало, то надо написать макрос - текстовый файл с набором из нескольких команд, обозвать этот файл как-нить пооригинальней с расширением .mac и поместить его в каталог "apdl". Пусть это будет "test.mac". После этого можно создать кнопку как обычно. То есть вместо SAVE_DB задать желаемую надпись, а вместо SAVE - имя файла макроса - TEST.
Необходимые команды ищите в логе сессии.
2 Guest
А нельзя ли зарегистрироваться?
2 absamara
Этот способ был бы вполне подходящим, если бы вызову Contact Wizard соответствовала какая-нибудь команда APDL, но, к сожалению, это не так. Contact Wizard - по сути - всего лишь несколько окон в интерфейсе и для вставки меню со ссылкой на него нужно использовать UIDL.
2 absamara
Согласен, (потому и написал " не совсем на UIDL) но в принципе можно использовать для открытия соответствующих окон команду UI с параметрами, открывающими нужные диалоги и с их помощью указывать необходимые поверхности и т.п. Т.е.-написать большой макрос. Хотя это конечно, по трудоемкости будет не легче, чем на UIDL. Проблема в том, что в стандартном Helpe про UIDL ничего не написано.
Проблему с запуском Contact Wizard я решил. Все оказалось даже проще, чем я думал.
Для обеспечения запуска Contact Wizard из старого интерфейса ANSYS, нужно немного изменить содержимое файла UIMENU.GRN. Он находится в каталоге, куда установлен ANSYS (полный путь к этому файлу зависит от версии).
В файле UIMENU.GRN три раза встречается слово Fnc_CWz_Entry. Из этих трех слов Fnc_CWz_Entry то, которое находится ближе всего к началу файла, нужно заменить на Fnc_CWz_EntryOld, а два других нужно заменить на Men_CntcSurf.
При этом учтите следущее:
1. Не забудьте сделать резервную копию файла UIMENU.GRN.
2. Не пытайтесь проделывать это в ANSYS 6.0 и ниже - ничего хорошего не получится.
3. Способ проверен на ANSYS 7.0, но должен работать и в ANSYS 6.1.
Quote: ...Из этих трех слов Fnc_CWz_Entry то, которое находится ближе всего к началу файла, нужно заменить на Fnc_CWz_EntryOld, а два других нужно заменить на Men_CntcSurf.
Да уж, хитро! Я туда смотрел, но подумал, что это что-то бинарное...
Ну ты и колдун! ( с уважением)
В настоящее время заканчивается тестирование версии 7.1
Чем новеньким порадуют?
  • 4 месяца спустя...
