Посыпался жесткий диск
Посыпался жесткий диск, что делать? Как восстановить данные?
Берёте газету или лезете в интернет (см. картинку), выбираете, звоните, договариваетесь....
Аналогично... умер БП (сказали в магазе при осмотре, когда дома вскрыл в дальнейшем-это подтвердилось-кодденсаторы), купил новый.. включаться стал через раз, выключаться тоже... один из ЖД вообще не читается нигде (пробовал на др компе), т.е. когда его подключаю к работающему здоровому компу - тот не загружается даже... думаю его уже не вернуть.. есть шансы восстановить такой HDD?
- если контроллер - баксов 150-200. Если механика - от 400-500. Как-то такк.
Шансы есть. В биосе определяется хоть?
  • 4 месяца спустя...
Если не все уж совсем плачевно и не поцарапан сам диск, то все поправимо.
Напишу пару способов, которыми пользуюсь:
Во-первых, если другого диска или компа, куда его можно воткнуть нет, следует использовать Live CD или BartPE (WinPE) сборку. Либо старый добрый DOS (дискеты, загрузочные USB).
Во-вторых не советую пользоваться стандартной утилитой CHKDSK в винде, потому что она хоть и блокирует потом битые части диска, но после формата они опять открываются.
1. Способ (простой, но не всегда действует)
Подключаем диск к компу (к другому или своему через Live CD)
Заходим в винду. Ставим прогу Active Partition Recovery и запускаем функцию SuperScan. Программа сканирует все битые сектора и восстанавивает их.
2. Способ (более долгий, но шанс 90 %)
Берем программу HDD Regenerator. Создаем с ее помощью загрузочную дискету или флешку (как создать флеш - куча инфы в инете, а также прога FlashBoot). Ставим в биосе приоритет загрузки с Floppy (или USB) и загружаемся.
После открытия программы нажимает любую клавишу, и запуск...
Прелесть этой программы в том, что она видит из под DOS как FAT, так и NTFS и Linux диски без всяких доп программ типа ntfsdos. Во вторых программа работает на физическом уровне и восстанавливает битые сектора почти всегда, при чем НЕ УДАЛЯЕТ НИКАКИХ ДАННЫХ С ДИСКА. Единственное, что если у вас диск гигов на 300 придется ждать около суток.
3. Способ (самый жесткий, но почти всегда рабочий)
Этот способ рекомендую тем, кому уже пофиг, что лежит на диске, лишь бы он выжил. К тому же, если диск все еще реально запустить, (через тот же LiveCD) и скинуть с него данные, то не отчаиваемся.
Для работы нам понадобится программа MHDD. На официальном сайте можно свободно ее скачать, она бесплата + есть документация. Скачать можно как образ диска ISO, так и образ для создания дискеты.
Что делает программа?
Программа сканирует диск на битые сектора и выводит список их адресов, которые умерли. После того, как мы нашли эти сектора, делаем полное стирание диска с восстановлением его структуры.
Плюс программы в том, что после нахождения битых секторов, программа отделяет их в особую область диска, которую напрочь блокирует для доступа. И потом ни одна прога или форматирование не вернет вам эти битые части. Взамен вы, естественно, можете потерять пару мегабайт или даже гигабай размера со своего жестяка, зато он будет полностью работоспособным.
P.S: Есть куча способов восстановить свою инфу без всяких специалистов и т.д. Во всех сервис центрах, как правило, тоже пользуются подобными программами, поэтому платить им сумму, на которую можно купить новый системник не стоит ^_^ Другое дело, когда диск вообще убит, но там инфа, которая может спасти вселенную =) стоит отнести в спец.лабораторию. В которой дорожку HDD восстановят посредством спец оборудования, типа микроскопического сканирования и т.д. Но это стоит нереальных денег.
P.P.S: Программы, описанные мной можно достать здесь бесплатно:
- <noindex>MHDD и другие утилиты</noindex>
- <noindex>HDD Regenerator 1.71</noindex>
- <noindex>Active Partition Recovery</noindex>
- <noindex>FlashBoot</noindex>
Если что пользуйтесь поисковиком.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
