dizan82
Проектирование маслопресса шнекового
Здраствуйте.
Ищу любую информацию по проектирование маслопресса шнекового для получения подсолнечного масла из семочек.
Буду благодарен за любую помощь.
Share this post
Рабочаячасть установки состоит из двух валов, на которых расположены шнековые насадки, шаг которых постепенно уменьшается (как в мясорубке), насадки чередуются системой кулачков. В процессе продвижения сырья по рабочей камере оно измельчается кулачками и подогревается нагревателями, затем прессуется в зеерной камере, где и происходит отжим масла (давление до 10т).
Взято <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
Share this post
dizan82
Напиши в Асю 10511111
Много есть. два дипломных проекта
Share this post
Здраствуйте.
Такая информация не думаю что бесплатно будет))) Да и почему именно шнековый??
Share this post
Ну покупать инфу незачем, т.к. инфа нужна для личного пользования, а не для разработки и и продажи в дальнейшем. Поэтому смысла нет вкладывать деньги, они всеравно не вернутся. Можно маслопрес и другой, не обязательно шнековый.
Share this post
просто у шнекового выроботка самого винта шнека большая, гидравлический на много надежней но это не главное. Самая секретная часть это непосредственно сама головка
Share this post
Так инфа и стоит денег, потому как иногда позволяет не тратить деньги даром.
Заплатишь 20уе, сэкономишь по крайней мере 200 (из практики)
Share this post
    • RnDBOND
      Всем,доброго времени суток!Нет ли у кого постпроцессора на sinumerik 808d/828d токарный?Заранее благодарен!
    • vad0000
      Померьте напряжения, которые подаются на оба вентилятора. Может неработающий вентилятор - "дохлый".
    • RadN
      Большое спасибо за ответ! Все получилось в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019! Но, к сожалению, мне нужно это сделать в PostProcessor 6.0 для того, что бы опционный файл был с расширением .pmopt а не .pmoptz Т.к. необходимо что бы работало из-под PowerMill10, а он воспринимает только опционные файлы с расширением .pmopt PostProcessor 6.0 же ругается на строку program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1) , выдает:
      script error: Требуется объект
          script: line 193, col 0
          response: Program Start
          object: Command, function: Engage
          object: Program
          object: ProgramBuilderNC
          record: #8 (2000 / 1079)
          object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
      Команда : Program Start
    • Vasiliy85
      Мож все таки дела в настройках файлов. запустил Master.swp - настроил - жму настроить шаблоны, застраивается на строчке Name Source18 As strTemp1   ' Rename file не может найти файл, что это такое?   еще 1 замечания, если открыть файл A4-P-1.slddrt через солид то он генерируется его на основе шаблона iso как это исправить ?
    • CADIS
      18.07 | 14:00  Приглашаем на вебинар по частотному анализу в SOLIDWORKS Simulation! подробно расскажем о теоретических основах модального анализа в МКЭ; объясним, что такое массовое участие, суммарная эффективная масса;  расскажем, как определить опасное направление колебаний; а также расскажем, в каких случаях можно ограничиться результатами частотного анализа, не прибегая к трудоемким динамическим расчётам.   Всем участникам вебинара предоставим бесплатную техническую поддержку по SOLIDWORKS Simulation в течение одного года.   Ссылка на регистрацию: https://www.cad-is.ru/event/chastotnyy-analiz-v-solidworks-simulation
    • shultz81
      Забыл написать что Солид с меню на английском. Может это как-то влияет, язык поменять?
    • Vasiliy85
      @malvi.dp сработал только на массе, заметил что так же разрядность меняется если через dpor перезагрузить основную надпись, хотя если нажать Исправить оформление чертежа то разрядность в норме. Мое предположение что макрос восстанавливает те настройки которые заложены в самом солиде в стиле гост т.к внизу чертёжного стандарта написано получено из ГОСТ
    • shultz81
      Переустановка солида, ничем не помагла! Какие идеи,? Какие еще варианты?
    • FrezerAST
      Мне одному кажется что посты от СетевогоПромывочногоИнтеллекта намного осмысленней постов ТСа? И что самое приятное никого в свой чёрный список не пытается запихнуть
    • Круче чем Феррари
      Интересные вы темы на форуме поднимаете, надо не только за своими вопросами сюда заходить))
      ТС, глянь ка метчики для безстружечной накатки резьбы, они же раскатные метчики Вот такие http://fixtrade.ru/shop/instrument-i-oborudovanie/glowdrill/metchiki_dlya_bezstruzhechnoj_nakatki_rezby/ Думаю в эту сторону нужно копать, искать нормативы по этому процессу. Название у тебя теперь есть, интернет тоже)
