Как ускорить визуализацию обработки в CATIA?
doktor22
Всем кто использует САМ модуль должно быть очень интересна эта тема.
Процесс проверки(video simulation) созданной обработки занимает как правило достаточно много времени и считалось мною и многими моими знакомыми, что дело в недостаточной производительности видеокарты и поставить карту nVidia Quadro был бы выход.
Ня днях сравнил отработку визуализации на 3-ёх видеокартах и результат просто поразил.
nVIDIA GeForce 7600 GT - 22мин.
nVIDIA GeForce 8600 GT - 21,3мин.
nVIDIA GeForce 8800 GT - 21мин.
То есть тест показал, что дело совсем не в карте.
К винчестеру обращений при выполнение этого процесса не происходит.
Процессор недогружен на 40%
Может какие то настройки для ускорения сего процесса в самой Катиа есть?
Какие у кого мысли на этот счёт?
Если посмотреть характеристики вышеозначенных карт, то параметр полоса пропускания памяти видеокарты у GeForce 7600GT и GeForce 8600GT — практически равны: 22,4 Гб/сек.
Правда у GeForce 8800GT полоса в 2 с лишним раза выше — 57,6 Гб/сек. См.: <noindex>http://www.nvidia.ru/page/geforce8.html</noindex>
Так что по первым двум моделям удивляться особо нечему.
такое впечатление, что отвечает за этот процесс процессор и в самой кате есть ограничение по загрузке процессора.
Вообще, вопрос о производительности симулятора, скорее всего, не к Dassault Systemes, а к его (симулятора) производителю, насколько я помню, CATIA использует симулятор от <noindex>MachineWorks</noindex>.
Кстати, в последней версии MachineWorks - v6.6, обещали существенное увеличение производительности и более полное использование функций OpenGL (может, будут использоваться доп. возможности Quadro):
Our latest release MachineWorks v6.6
The MachineWorks 6.6 release is a complete rewrite of the MachineWorks graphics functionality that allows for:
- DirectX 10 to be supported
- More advanced OpenGL features to be used
As with every previous release, there has been a significant improvement in performance achieved on this release.
Вот только вопрос как быстро это внедрят в CATIA и внедрят ли вообще...
Из чего это следует? Карты, при прочих равных почти равные.
А что за процессор? Может так случится, что одно ядро на 100%, второе ядро - 10% операционка.
оп. поучаствовал в некропостинге.
  • 5 недель спустя...
А вот недавно удалось посравнивать этот процесс на машинах с разной частотой шины и разница производительности оказалась очень существенна.
Получается при сборке машины для подобных задач необходимо больше уделять внимание частоте шины чем видеокарте. Даже увеличение частоты на 10% даёт ощутимый прирост в скорости визуализации. Особенно если её необходимо прогонять несколько раз :)))
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
