error в nx6
chizh
подскажите может кто сталкивался с файлом работал несколько дней (файл с обработкой ссылается на файл сборки) в этом файле сделаны зависимые линки от компонентов сборки и на эти линки накладывается обработка было все нормально, а потом не стого не ссего появилась: следующая ошибка возникла в процессе обновления ошибка нулевой тег не домустим при обновлении типа объектов Направление в детали det.prt(название файла), и если пытаешься что либо в дереве изменить скругление или еще что нибудь опять появляется эта ошибка, файлом занимался две недели, все дерево полетело
При работе со сборками с чем-то подобным сталкивался ...
Помогала очистка детали от ненужных данных и связей.
Файл -> Утилиты -> Очистка детали
согласен
кроме этого, если в файлах, входящих в сборку есть дерево построения - посмотреть на порядок нумерации операций. если он не последовательный то переместите между собой по вермени построения какие-нить 2 операции не влияющие на общее построение (например 2 не связанные взаимно фаски или 2 скругления).
после всего опять очистку детали произвести.
Изменено пользователем valeo-ua
